Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1216
  1. #24301
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    20мА это один,а в нитке их 4-е т.е. общее 80мА,
    А они не последовательно включены???? Мне кажется последовательно. Т.е ток будет 20 мА на гирлянду. Параллельно нет смысла.
    светодиоды пиранья вот такие https://www.chipdip.ru/product/bl-fl7670urc
    Ну, вот видишь, номинальное напряжение на светодиоде 1.95 вольта. 4-е последовательно включенных будет чуть меньше 8 вольт. Т.е даже при просадке АКБ до 8 в при работе стартера они еще буду что-то светить. Если их включить параллельно, на твоем устройстве надо будет погасить порядка 10-12 вольт, чтобы на диоде осталось 2 вольта. Кроме этого эти 80 мА будут не равномерно распределяться между светодиодами. Один буде ярче, другой хуже светить. На стабилизаторе будет рассеиваться мощность в четыре раза чем при последовательном включении. 80 мА = 0.08 А. 0.08 х 10 в = 0.8 Вт. Это мощность, рассеиваемая микросхемой будет ее уже немного греть. И в замкнутом пространстве без отвода тепла может перегреться.
  2. #24302
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Кто может напомнить допустимые пределы холостого хода?
    1,9 tdi AFN
    Ни у кого подобных карточек нк было?
    Тут есть два варианта, либо прямой логин приборки, который сразу можно вбивать в ваг-ком
    Либо серийный номер по которому вычисляется пин, в последних ваг-комах вроди можно вводить серийник.
    Введи в вагкоме эти цифры и сразу узнаеш что за оно )))
    1999г, 1.9 TDI, AFN, VW Passat b5 - потихоньку становится audi c5.
  3. #24303
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    1,9 tdi AFN
    Не нашел у себя ЛБЛ файл. Там можно найти. Если у тебя тоже нет, дай номер контроллера. Может по нему найдется.
  4. #24304
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    1,9 tdi AFN
    Если у тебя мозги с номером 028 906 021, то:
    2,0,Обороты Холостого хода
    2,1,Обороты двигателя,, 780..903 об/мин
    2,2,Положение педали, акселератора, 0%
    2,3,Рабочий режим, значение: 010, смотри lbl-файл
    ;xxx
    ;1 Увеличенная скорость холостого хода, кондиционер включен
    ; 1 Выключатель холостого хода замкнут
    ; 1 Компрессор кондиционера включен
    2,4,Температура ОЖ: 80..110 °C
    С номером 038 906 018:
    002,0,Обороты холостого хода (прогретый двигатель - температура ОЖ > 80 °C)
    002,1,Число оборотов,двигателя,777.. 910 об/мин
    002,2,Положение педали,акселератора, 0 %
    002,3,Рабочее состояние,010,Смотри lebel файл
    ; 1 Частота вращения холостого хода повышена, поскольку включена климатическая установка
    ; 1 Компрессор климатической установки включен
    002,4,Температура ОЖ,,80.. 110 °C
    Цифры немного различаются, получается около 780-910 об/мин.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  5. #24305
    Есть. На ней ВИН код машины, а дальше я давно читал, но вроде логин приборки, ЭБУД что ли, или нарезки ключа машины. Типа у официального дилера можно по нему нарезать ключ. Там еще есть закрытые черной краской цыфирки, которые можно монеткой стереть как в мгновенной лотерее.
    Вчера вечером глянул. У меня, в штатном гроссбухе написано, что на этой пластиковой бирке указан номер, по которому можно заказать запасной ключ. О логинах приборки там ни слова, хотя не исключаю неофициальный вариант 2 в 1. Правда саму бирку засеял 1-й хозяин, как и 2-й ключ. Но ключ он через месяц нашёл и отдал мне, а бирки так и нет, как и пластикового ключа
  6. #24306
    Lupo Аватар для Nemec585
    Stralsund
    Цитата Сообщение от Nemec585 Посмотреть сообщение
    Помните проблема была с дергающейся машиной!)
    Вот че обнаружил!
    Вложение 176301
    Хоть убей не помню что я его вытаскивал!!! Хотя может быть года два назад когда я все разбирал и мыл там внутри! Но могла ли два года ездить без таких рывков???
    Про салярку написал, поскольку эту машину я сдаю иногда в аренду! Вот и подумал что какой нибудь дедушка по ошибки не тот пистолет в бак засунул... Прошу прощения за то слово! ДЕДа я в общем смысле имею ввиду дедушек)
    А так всем спасибо за советы! Вы лучшие! Молодцы!
    Мда ребята...
    Проблема так и осталась, не смотря на то что я разьем вдел! Хочу прочитать ошибки и глянуть какие ушли а каки может еще появились) так что продолжение следует)
    Может кто подскажет где скачать можно "вася диагност"? Это же программа для диагностики на русском? А то у меня все на английском...
    Спасибо!!!
    В салон где покупалась машина и тебе скажут по вину номер бирки для того что бы сделать ключ! Я так делал! Хм... Правда это Германия была! Наверное тут немецкие советы не действуют на территории России)))
    VW Passat B5 06/1999 AMR 1.6 74/101 МКПП WVWZZZ3BZYPO36732
    TOYOTA Corolla E10 08/1995 1.3 55/75 МКПП
  7. #24307
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Интересно. Надо будет найти свою черную книгу. Правда она на немецком кажется.
  8. #24308
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    Логин и есть. Но не помню какой точно номер 5-6 цифр вроде
  9. #24309
    Шеф в ФАКе скан выложил жеж.
    Мой на русском
  10. #24310
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ребят а что значит ремонтный размер STD? Это первый? Или просто заменимый? Например эта надпись есть на аоршневых кольцах.
    Vorsprung durch Technik
  11. #24311
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Мой на русском
    Имеешь ввиду ссылку на Драйв2.ру????.
    Очень своевременная для меня ссылка. Шильда есть, где логин увидел. Я давно сломал свой брелок (сам сломал). Пытался на даче подручными средствами отремонтировать. На паяльник 25 Вт намотал проволоку 2.5 мм. вместо жала. Но все равно таким пояльником нагадил и одна емкостишка крохотная треснула. Микроконтроллер брелка запустил, а генератор несущей 433 мГц окочурился. Купил ключ на Али, но прислали с тремя кнопками Излучение есть, но привязывать не стал, пока не отремонтировал свой брелок. Ну. а текучка, текучка.... вот третий день собираюсь за брелок взяться и все никак. Решил сделать индикатор излучения простейший. На "Витязе" можно видеть, но постоянно приходится на ДУ телевизора кнопку нажимать, что бы синяя заставка не закрывала экран.
    Ну и паяльную станцию надо еще найти. Там жало паяльника есть 1.5 мм для таких мелких работ лучше подходит.
    Ну а в черной книжке хотел узнать, что означают остальные коды. Логин спрятан я понял. А вот над ним 17 буквоцыфир что значат Левее стикера с логином еще один. На нем в две строки тоже какие-то коды. В первой строке 42, а во второй 0ХХХХ - пять цифирь. Тоже не знаю что такое.
    Немец вот тут подтвердил, что на шильде есть информация по ключу, но я не понял. Офдиллер по этому коду нарежет ключ или запрос в Германию напишет. Я конечно к дилеру не пойду. Мне ближе к ключнику зайти и он на моих глазах нарежет болванку. Правда на проверку он дает всего неделю.
    А ты не мог бы сфотографировать текст из черной книжки ???
  12. #24312
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Да вроде как STD - стандартный размер, а ремонтный - это ремонтный.
  13. #24313
    Stralsund
    А что тут понимать) именно так! Дилер нарежет по этому номеру ключ) но это дорогой вариант) лучше конечно к ключнику)
  14. #24314
    ded_491, Деда, тут оно http://forum4x4club.ru/index.php?sho...=155519&page=2
    Правда там только по органам управления, но нас собсно они и интересуют. Как раз описание ключей и бирок есть.
  15. #24315
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет.стучат гидрики от 1000 до 3000 оборотов.на холостых не слышно почти но что то еле еле слышно возможно и не они..после 3000 оборотов.гидрики не стучат.что посоветуете?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  16. #24316
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Чот там по ссылке раму какую-то гнилую варят. Про бирку не нашел.
  17. #24317
    А штоб его...
    Деда, чет смарт задурил не по деццки, не могу теперь ссылку вставить. Посмотри в ФАКЕ раздел Руководства по эксплуатации, там внизу есть Инструкция по эксплуатации Б5.5. Файл под скачивание 19 мегабайт.
  18. #24318
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    ;xxx
    Хм, неужели 780 оборотов для дизелька достаточно? Мне кажется появится дико жесткая работа.
    По мне и 800 маловато както. У меня показывает 840-860об и мне кажется это маловато.
  19. #24319
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Давление масла проверь первым делом
  20. #24320
    Брянск
    как это сделать?куда вкручивать?как прибор называется если покупать?за место датчика давления масла вкручивать?
Страница 1216 из 2472 ПерваяПервая ... 2167161116116612061214121512161217121812261266131617162216 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
