Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1214
  1. #24261
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Цитата Сообщение от Dima353 Посмотреть сообщение
    Еще вопрос. Как добавить подпись. В кабинете в настройках я не вижу "редактировать подпись". Ткните носом.
    Тут в параллельной теме твой коллега писал, что возможность оформления подписи появится после 10-го твоего поста.
    Ты клапан N80 проверил???
  2. #24262
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Добрый день! Нужна помощь! Ну как обычно :-)) вообщем у меня на водительской двери в ручке наружней, что то болтается и бьётся о стекло, а при опускании стекла задевает обо что то.... я разобрал обшивку снял кожух защитный и ничего там не увидел, замок целый! Решил разобрать ручку с улицы ииии нашёл причину, правда не знаю что это... пробыв сфоткать! Единственное что могу сказать что эта хрень держаться за что то что уходит в сторону зеркала, фото дальше!
Размер: 50.4 Кб Название: IMG_0689.jpg
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  3. #24263
    Отправлено: 21
    Всем привет. Что на переднюю подвеску можно брать кроме lemferder. Дорого стало. Да, шрус тоже интересует внешний левый
    AWM 1.8T 2002 АКПП 170 л.с. пендос
  4. #24264
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    тут спроси - https://passatworld.ru/showthread.ph...96#post5479735
    там только обсуждали недавно подвеску.
  5. #24265
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Всем привет.
    Решил заняться подсветкой номера, так как не работает. Светильники сгнили, оказывается. Менял их год назад. Там оказывается не герметично всё, так как внешняя накладка сломанная. Вопрос в чем: как там всё красиво сделать? Может есть варианты какие? Так как эта накладка стоит как крыло от боинга. замком не пользуюсь и ручкой тоже. Открывается багажник кнопкой и приводом Сатурн, как ставят на ТАЗы .
    VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
  6. #24266
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Всем привет! Хочу заказать панель стеклоочистителей под дворниками с рестайла так как выходит дешевле чем на дорест, но заметил разницу в креплении салонного фильтра. Если поставлю с реста, смертельно ли?
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  7. #24267
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Я юзаю GKN. Пока не чего плохого сказать не могу.
    Moog ставил - ходит приемлемо. Но тут пишут, что много подделок.
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
  8. #24268
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    Тоже не знаю что за приблуда, но похоже, что там паз для крепления троса, например
    А если, светодиодная лента по периметру рамки номера?
  9. #24269
    "Цыганский" тюнинг, имхо.
  10. #24270
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Колхозно будет. Может номерную рамку с подсветкой?
    Меня больше интересует вопрос как загерметизировать там всё и вместо накладки прилепить что-либо. Или поискать целую накладку на разборах.
  11. #24271
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    Хоть и "цыганский", но вариант
    Если рассеиватель будет хороший, то можно и лентой обойтись. Без рассеивателя, согласен колхоз интернейшенл будет.
  12. #24272
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Вот нашёл вариант на Али.
  13. #24273
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    Вот нашёл вариант не Али.
    Думаю слишком точечно светить будут. Как бы номер был нормально освещён
  14. #24274
    Да просто подобрать можно штатные от другого авто, той же 2110 и т.п. Стоят они копейки. Сам туда ещё не лазил, но и не думаю, что там много военного.
  15. #24275
    Lupo Аватар для loopback
    Обнинск
    Отправлено: 38
    Всем добра. Ребят подскажите что менять вместе со стойкой? Стучат при проезде всего на свете, особенно правая сторона. Гравий, стиральная доска, мелкие ямы, глубокие так вообще пробивает в голову, короче устал ))
    Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
  16. #24276
    loopback, Меняй все сразу. Причиндалы аморта не такие уж дорогие. Просто если через 10-15ткм развалятся всякие втулки-отбойники-опоры, придется все это хозяйство вновь разбирать, а это времы и деньги.
  17. #24277
    Обнинск
    Отправлено: 38
    Да вот собрался все, только не могу вникнуть в позицию номер 3. Разве чашка, как я понимаю с резинкой на аммо не идет? Для чего это вообще?
  18. #24278
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Да нет, трос на месте! Пытался найти откуда это оторвалось на ощупь, не получилось! Просто как это исправить не понятно мне!
  19. #24279
    loopback, По идее должна быть приварена, видимо зависит от марки аморта.
  20. #24280
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Чаще всего стуки издают рычаги подвески. Это болячка многорычажных подвесок. Начни с наконечника рулевой тяги. Это ты легко сделаешь сам. Зажми в кулак шарнир наконечника, а соседа попроси резко покрутить руль влево/вправо. Люфт хорошо чувствуется.
    С рычагами сложней. Тут либо нужен опыт или стенд. Монтировкой из ямы или на подъемнике не все могут найти что стучит. Со снятым колесом надо знать как пошатать рычаг.
    Я на ТО еду со стуком, там заворачивают на повтор и говорят, передний левый на замену, нижний передний на выходе, но еще походит. Меняю верхний, прохожу ТО. На следующий год появляется стучок. Меняю нижний и стук пропадает. Еду на ТО без проблем.
Страница 1214 из 2472 ПерваяПервая ... 2147141114116412041212121312141215121612241264131417142214 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
