Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1211
  1. #24201
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Цитата Сообщение от 25kostik Посмотреть сообщение
    вроде нет, а в чём разница?
    1999 должен быть американцем...
    ходят слухи, что за океаном к автомобилям относятся, как к средству передвижения
  2. #24202
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 152
    Отправлено: 125
    При этом промывается двигатель от отложений, проверяются постели РВ и меняется маслозаборник. Так вот, оригинальная промывка 10 литров стоит
    промывка без полной разборки двс никогда полезной не была. это только для успокоения своей души.
    промывка разъедает всё что годами накипало на стенки каналов и полостей. разъедает и выводит - полностью? уверен? уверен, что процесс отмывания пошёл, а все частицы которые ты бы хотел удалить оторвались и вымылись промывкой? где гарантия того что куча частичек не оторвётся со стенок каналов после того как уже сольёшь промывку и зальёшь масла, процесс-то запущен...
  3. #24203
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    по оффициальной технологии промывка 11 часов. при этом в поддон заливается 7 литров химии. Масла же по норме 3,5-4 литра, те нижняя часть двигателя будет в химии. Через трубку масляного щупа подаётся постоянно воздух для циркуляции паров химии по двигателю и его внутренней очистки. Каждый час вроде обрызгивать детали ГБЦ под клапанной крышкой. После промывки слить химию, снять поддон, заменить маслозаборник, поставить поддон, залить масло с новым фильтром, дать поработать двигателю 30 минут, заменить масло и фильтр. Это так рекомендует производитель.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  4. #24204
    Волгодонск
    Получено: 602
    Отправлено: 7,551
    тормоза..Короче, стал замечать странный однократный звук, при нажатии на педальку - "клок-клок.." Где-то в районе заднего моста. Сам процесс торможения нормальный. Позвонил на СТО, договорился на седни, посмотрят.. Но вчера вдруг этот звук пропал! Перед гаражом. Ехать-не-ехать на СТО? У кого какие предложения? Спасибо!
    optimist_51
  5. #24205
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    25kostik,
    Лукойл синтетика
    Ты поаккуратнее. Лукойл Волгорад - синтетика ОК, минералка Гав....., Лукойл Пермь - синтетика Гав....., минералка ОК. Сырье у них разное.....и производство......
    , VAG COM
  6. #24206
    Ещё перед новым годом писаАл, что в поездке загорелась лампа давления масла. Сама загоралась, гасла. Проехал 180 км так, замерили давление - в норме, заменили датчик. Проездил почти 3 месяца и опять лампочка загорелась. Пока останавливался - погасла. Недели 2 уже пока не загорается, но возможность загорания напрягает.
    Изучая ELSA наткнулся на такую проблему. При этом промывается двигатель от отложений, проверяются постели РВ и меняется маслозаборник. Так вот, оригинальная промывка 10 литров стоит 13,5 тр. Как бы не дёшево. А бюджетней вариант есть? Эффективный и без вреда мотору.
    На фото и каки в двигателе моём.
    Вложение 176420
    Вложение 176421
    До прочтения ELSA планировал скинуть поддон и промыть маслозаборник. Ну и замена масла почаще.
    У родича на Венте загоралась, когда на подьем шел или разгонялся. Сама же тухла. Виноват оказался сам датчик. По словам ремонтеров, широко известная болезнь и симпоомы известны. На бэпятых х.з.
  7. #24207
    Получено: 17
    Цитата Сообщение от Dima353 Посмотреть сообщение
    Всем доброго утра! Такой вопрос, может кто сталкивался: пассат Б5 1997г., двигатель 1,6 AHL. Периодически начинает троить ( если это можно так назвать) двигатель, плохо набирает обороты, в салоне появляется запах бензина, иногда помогает прогазовка до 6000 об/мин. Проявляется периодически, никакой закономерности не заметил, пропадает моментально, и машинка опять полетела. Диагностика выдает только по лямбде. Вложение 176376 Читал что лямбда на холодном двигателе не работает, т.е. никак не влияет на работу двигателя, а этот глюк был и на холодном двигателе. Еще пару раз было: приехал, заглушил, через время заводить, стартер крутит и не заводится, постоит минут пять и пол пинка заводится. Есть идеи что может быть? Или лямбду под замену????
    ЛЗ - это следствие. Причину нужно искать в зажигании и смеси. Проверить свечи, катушки, не травят ли форсунки, возможно умирает БН
    passat awt мкпп
  8. #24208
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    тоже на лучок синтетику подсадили. и на работе товарищи льют ее. принцип мол - масло дешевое - подделывать меньше будут в отличии от какого нить каструля. плюс чувак который тачки ремонтирует говорит что лучок чуть движок моет
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  9. #24209
    Polo Аватар для Ventgrad
    Добрый день, подскажите есть ли где фото отчет как Заменить лампу подсветки в пепельнице???
    B3 88 RP ; B5 98 AEB ; В5+ 2004г.в. AWT 1,8T АКПП Tiptronic, чип ABT
    В миру АЛЕКСАНДР!
  10. #24210
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    датчик менял 3 месяца назад и вот опять лампочка загоралась на десяток секунд. Манометр приготовленный уже больше 2-3 недель лежит, всё некогда да неохота вкрутить и попоездить с прибором, посмотреть за давлением масла. Когда давление масла в прошлый раз замерял, то стрелка поднималась при увеличении оборотов небольшими скачками, возможно забитость маслоприёмника, так что поддон и планировал скидывать для ревизии.
    По маслу. Работаю в автосервисе, масло берём бочкой лукойл, многим заливаем. Тоже склоняемся к тому, что лучше лукойл , который врят ли кто будет подделывать, чем может и импортное брендовое, но поддельное. На разлив Лукойл синтетика у нас 280 р/литр, те на замену чуть больше тыщи. Импортное же масло примерно в 2-3 раза дороже. По мне так лучше я заменю лукойл в 2-3 раза чаще, чем импортное и пользы от этого будет больше. Вязкость масла соответствует рекомендациям завода, допуск тоже есть.
    На прежней работе заливал в УАЗ лукойл, езда по бездорожью, замена масла через 10 тысяч. Двигатель всрыли на пробеге около 200 тысяч - кокса нет, только небольшой лаковый налёт, но для внедорожника это очень хороший результат.
    А вот фото движка с моего пассата Б3, в семье он 5 лет и всё это время на лукойле синтетике. 20 тысяч назад пришлось скидывать ГБЦ - перегрел, тогда и помыл химией снятую башку, хотя был равномерный лаковый налёт. За 20 тысяч загрязнений не появилось.
  11. #24211
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    https://passatworld.ru/showthread.ph...lya-Fotootchet
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  12. #24212
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Цитата Сообщение от Mr.Glebovsky Посмотреть сообщение
    Легче курить бросить
  13. #24213
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    Я лью Лукойл, и меняю каждых 5 тыс.Дешево, и сердито.
    Vorsprung durch Technik
  14. #24214
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    25kostik, Не замечал, за RP, что он орал давлением на трассе, когда обороты падают до 2200, сначала страшно, а потом перегазнешь ему и дальше в путь
  15. #24215
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Лампа на Б5 загорается. На Б3 никаких проблем с давлением масла не было, гидрики тихо себя ведут, хотя когда сворачивал башку, то попутно заменил кольца и вкладыши. Вкладыши не зря менял - бабита уже не было совсем. Как говорит Миша Ходос - не то что ногтиметром определяется, но и пальцометром. Ощущается ступенька от отсутствующего баббита. Но повторюсь - давление в норме и лампочка гасла не успев мотор завестись.
  16. #24216
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Миша Ходос
    Это еще кто
  17. #24217
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Привет народ. Тут на одном сервисе у нас ребята потеряли ключи от Б5+, у хозяина запасного нет, короче писец. Какие предстоят работы по восстановлению?
  18. #24218
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    У хозяина нет пластикового ключа в сервисной книжке?
  19. #24219
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    mitrich76, в карманах багажника слева и справа сухо?
    Слева сухо, пыль... а вот справа показалось сыро в кармане обшивки, все разобрал сегодня... Название: IMG_20170311_145741.jpg
    Типа мовили там, воды нет.... Может и была, но так все рассмотрев, явно не через фонарь она туда попадает
  20. #24220
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Никакого нет.
Страница 1211 из 2483 ПерваяПервая ... 2117111111116112011209121012111212121312211261131117112211 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
