Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1209
  1. #24161
    Блин, ваген не завелся. Весь день мотался вообще без проблем, как обычно. А сейчас, после часа стоянки, немного подхватил, поработал секунды 3-4 на оборотах около 400 и заглох. Ошибок нет. Делал 4 попытки пуска, без толку. Разок подержал стартер полольше, заорал зуммер давления масла и замигал красной масленкой, но масло на щупе есть. Разок правда приложился защитой, но там была начинающая подмерзать снежная каша, не критично . Полозреваю, что нечему гореть. Бензонасос квакнутся не должен: не выл и машина разгонялась нормально. Как бы не конденсат замерз. У нас тут днем тает, а ночью -15-16С. Вроде постояла всего около часа, бензина с полбака, да и бак пластик же. Есть мысли?
    З.ы. Пля, пойду под машину гляну все таки. Может масло, и комп мотор не дает пустить?
    Докладываю результаты. Оттащили в сервис к знакомым. Подошёл через час и был "обласкан" матюками, нахрена, мол, притащил исправный авто, всё работает. Завели при мне - пустился и тут же заглох. Лица у работяг вытянулись... Полезли смотреть. Включил стартер, парнишка в это время хорошенько йопнул рукоятью молотка по крышке насоса - ваген тут же весело завёлся и заурчал. Консилиум решил: насосу пришёл северный пушной зверёк. Ищем заменитель, у нас тут в колхозе выбор небогатый. Месяц надо перебиться, потом найду хороший.
    Всем спасибо за помощь!
  2. #24162
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Хорошо что причину нашел. А то можно долго искать....
  3. #24163
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Всем привет. как снять генератор не двигая морду? у меня какой то длинный верхний болт. Пробую поиск какую то фигню выдает.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  4. #24164
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    раз все отписываются, то и я попробую, хотя проблема другая была, если кто помнит. (появился гул и текло масло между двиг. и коробкой)
    стыдно было отписываться, если честно, потому что думал совсем не туда.
    кароче - "дело было не в бабине......"
    масло текло из коробки, предварительно, накрылся гидротрансформатор, провернуло втулку, порвало сальник. (масло было чёрное, поэтому не сразу и понял откуда течь)
    Масло и фильтр АПП давно менял??? Диагноз "нормальный" мастер???
  5. #24165
    Пока ставлю суперкитайский насос с непроизносимым названием, надеюсь пока жить будет. Правда, рабочее давление, со слов продавана, у него только 3,5 бара. В стенку давит 6 вроде. В общем лишь бы работал пока.
  6. #24166
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
  7. #24167
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Мда, а ведь мог сам стукнуть И опыт у тебя уже был
  8. #24168
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Ты так развеешь мою уверенность в надежности VAGа
  9. #24169
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    взял машину летом, ни чего не менял.
    собирался весной все ТО начать, но не дожила.)
    так а где их у нас найти-то, мастеров по акпп, днём с огнём не видать.
    разобрал он коробку уже, по его словам, она ни разу не разбиралась! на счётчике 270000км.
  10. #24170
    Стукнуть то я мог, но видать для пуска моторчика нужно было чтобы на него подавалось напряжение, т.е во время работы стартера, чтобы он расцепился. Насколько я понял. Я то ведь барабанил, когда зажигание только включено было, а ему это видимо параллельно. Пока он напряжения нет, он стоит на месте и толку от ударов мало. Мораль: делать эту операцию желательно в две каски: один крутит стартер, второй в это время метелит насос. Имхо.
  11. #24171
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    спасибо. помню же, что где то видел такой отчет
  12. #24172
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    сделайте фото как должны быть правильно установлены задние фонари. как убрать эти щели - герметиком залить?
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  13. #24173
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Подтверждение аксиомы - купил машину, скорей меняй расходники. Есть такая категория продаванов как перекупы. Чтобы скрыть дефекты льют разные каки в ДВС, АКПП. Лишь бы она километров сто проехала до покупателя. Мне на СТО по ремонту АКПП прямо сказали - ремонт для себя от $1200, на продажу $900. Для себя гарантия 20 тысяч кМ и полгода, на продажу гарантии никакой, но километров 200- 500 проедите.
    И тем, кто планирует или вынашивает планы смены машины на более новую Б/У. Если есть возможность, выяснить сколько времени машина была у продавана. Если полгода, то это скорей всего перекуп, который купил проблемную машину, зашаманил и продает. Он будет лить в уши, что бабушка умерла, нет денеХ на похороны, тетя ездила раз в месяц на базар,но вот заболела, скоро помрет, слезу пустит.
  14. #24174
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    chefik1990, утром заглядывал в багажник, ни че там нет, ни резинок, ни прокладоквечером сфоткаю если не забуду
  15. #24175
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Подтверждение аксиомы - купил машину, скорей меняй расходники. Есть такая категория продаванов как перекупы. Чтобы скрыть дефекты льют разные каки в ДВС, АКПП. Лишь бы она километров сто проехала до покупателя.....
    c таким пробегом просто замена расходников (масла в акпп+фильтр) уже не помогла бы, а может и усугубила бы. или какие там ещё расходники, в акпп, может чё пропустил?))
    брал у знакомого, он на ней прокатал 2 года, пересел на кайена. с машинами вообще не связан, занимается столярными работами по дереву.
    так что не перекуп, просто я такой "везучий", а знакомый пох....ст, тоже в акпп боялся лезть, пацан молодой, рысачил на ней.)
    в моём случае откапиталят по полной + масло на замену mobil LT71141, промывка всей системы аппаратом.
    итого 85к($1440) насчитали мне. + 1 год гарантии, без ограничения пробега!
    ну я морально и финансово был готов к худшему.
    зато сделаю и буду ездить и радоваться.
    продавать не собираюсь.
  16. #24176
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    у меня такое было.похоже на задний суппорт.был разболчен от направляющих соответственно слышен звук.когда едешь слышен звук?если да то попробуй притормози если звук уйдет то смотри затяжку суппорта
    да, звук есть - стук такой, но я думал что аморт сверху или снизу разболтан, но нет все затянуто. По поводу супорта посмотрю - попробую оттормозится)
  17. #24177
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Такой резонирующий звук может издавать большая пружина. Мое предположение пружина подвески. Попробуй снять колесо и между витками пружины вставить кусок жесткой резины так, чтобы без домкрата витки пружины зажали эту резину. А потом посмотри как изменится звук при ударах твоим кулаком по диску
  18. #24178
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
  19. #24179
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    mitrich76, в карманах багажника слева и справа сухо?
  20. #24180
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    В выходные посмотрю, не обращал внимания на эти места...
Страница 1209 из 2472 ПерваяПервая ... 2097091109115911991207120812091210121112191259130917092209 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
