Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1208
  1. #24141
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Сам в электрику лезть ачкую, ибо рукожоп
    там не страшно,предохранителей в запас подкупи просто
    Ставлю на то,что это не насос!
  2. #24142
    Куру темы до сих пор, по симптомам 9 к 1 пока.
  3. #24143
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Если придёт время доставать его,подай на него напрямую 12В пжл
  4. #24144
    Проще не доставая питание от аккума подать и топливопровод скинуть.
    Не спеши, тем много, куру исчо.
  5. #24145
    Отправлено: 23
    Всем,привет. Мужики,для замены жидкости ГУРа, где сливаем ? Шланги от рейки откидываем ? Или проще с "радиатора" шланги откинуть ? Да и ещё : литра хватит? Объём у нас какой на ГУРе ?
    Б3,1989,1.8PF универсал ...был. Б5.5,2003,1.6ALZ универсальчик
  6. #24146
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    ivanb3, привет... заправочный объем - 1(один) литр...
    я бы промыл заодно (нужно 1,5-2 литра, в зависимости от предыдущей замены/промывки): передние колеса вывесить, обратку снять в банку, чуть подливать в бачок-следить за уровнем /не завоздушить и колеса вправо-влево до упора.. пока литр-полтора не выльется...
    можно обратку не снимать, а просто высасывать шприцем из бачка и добавлять... при работающем двигателе и вывешенных колесах крутить руль... но так муторнее и больше масла уйдет...
  7. #24147
    ivanb3, Это в ФАКе есть с фото.
  8. #24148
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Всем привет. Кто что скажет по поводу звука в заднем правом колесе?
  9. #24149
    Lupo Аватар для Nemec585
    Stralsund
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Nemec585, Провода на ДМРВ смотри для начала.
    Помните проблема была с дергающейся машиной!)
    Вот че обнаружил!
    Хоть убей не помню что я его вытаскивал!!! Хотя может быть года два назад когда я все разбирал и мыл там внутри! Но могла ли два года ездить без таких рывков???
    Про салярку написал, поскольку эту машину я сдаю иногда в аренду! Вот и подумал что какой нибудь дедушка по ошибки не тот пистолет в бак засунул... Прошу прощения за то слово! ДЕДа я в общем смысле имею ввиду дедушек)
    А так всем спасибо за советы! Вы лучшие! Молодцы!
    VW Passat B5 06/1999 AMR 1.6 74/101 МКПП WVWZZZ3BZYPO36732
    TOYOTA Corolla E10 08/1995 1.3 55/75 МКПП
  10. #24150
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Вот че обнаружил!
    всем, кто отписался, жму спасибку. Спасибо, что отписался. Напомню проблему - дергался ДВС, в итоге не работал клапан N80
    Что интересно, за последнюю неделю кажется три ДВС дергались. Пока отписался только ты
  11. #24151
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    щели между фарами и корпусом - подозреваю что именно изза этого вода в карманах багажника. Должны ли быть какие то прокладки и кто что посоветует сделать, чтобы убрать эту щель? Сделайте фото у кого как на машине пожалуйста
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  12. #24152
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Люк есть? Если есть ищи проблему в т.ч. в шланге стока , который как раз в карманах состыковывается с внешним клапаном слива. Второе, если нет, то между фарой и кузовом идет 5 мм прокладка из какого-то плотного материала по типу уплотненного поролона.
    1.8T 02, AWM
  13. #24153
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    ИгорехаROLF, люка нет. по прокладке смотрел по каталогу и по фоткам в гугле - есть прокладка но она в самой фаре. по прокладке чтобы не было этой щели номера не нашел.
  14. #24154
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    привет всем можно ли ваг комом сделать диагностику машине опель астра 2002 года?пробовал зайти что то связи нет.
    Всем привет. Кто что скажет по поводу звука в заднем правом колесе? Или я просто такой придирчивый
    у меня такое было.похоже на задний суппорт.был разболчен от направляющих соответственно слышен звук.когда едешь слышен звук?если да то попробуй притормози если звук уйдет то смотри затяжку суппорта
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  15. #24155
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Там и не должно быть прокладки. Щель есть, но не такая как у тебя. Нечем сфотать к сожалению. Я так понимаю крыло битое у тебя.
    Попробуй снять её полностью и снова поставить. Может она стоит просто криво. Дело 5 минут.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  16. #24156
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Привет, Саня.
    Чтобы смотреть Оппель, надо к нему свое программное обеспечение.Название: Вовику_что_может_ВАГ.png
  17. #24157
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    ded_491, Привет. А ты WOW не использовал? Ею вроде как можно многие авто диагностировать. Сам только недавно поставил, но диагностировать ещё не пробовал.
  18. #24158
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Нет, не пробовал. Видимо потому, что редко приходится диагностику делать. Свою раз в год, А4 родственника, как-то Б5+его друга. Когда-то купил адаптер с диском. Читает все в моем Б5, ошибки чистит, что еще надо. Просто не задумывался. Были мысли Блютуз адаптер на смартфон купить, но дальше мыслей не пошло
  19. #24159
    Пока ещё не разбирался. Сегодня потащу к спецам.
  20. #24160
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    раз все отписываются, то и я попробую, хотя проблема другая была, если кто помнит. (появился гул и текло масло между двиг. и коробкой)
    стыдно было отписываться, если честно, потому что думал совсем не туда.
    кароче - "дело было не в бабине......"
    масло текло из коробки, предварительно, накрылся гидротрансформатор, провернуло втулку, порвало сальник. (масло было чёрное, поэтому не сразу и понял откуда течь)
    сейчас еду в мастерскую, хочу откапиталить коробку, туда, ,по ходу, ни кто нос не сувал давно.
    нашёл, вроде, нормального мастера, гарантию год даёт, без ограничения пробега, не знаю, много или мало это.
    как-то так.
    а звук у меня был такой (видео не моё)
Страница 1208 из 2475 ПерваяПервая ... 2087081108115811981206120712081209121012181258130817082208 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
