Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1207
  1. #24121
    Я пропустил наверное... А ты давление топлива мерил?
    Пока нечем.
    З.ы. Тем временем у меня возникли небольшие сомнения. И вот почему.
    Была у меня в своё время Фронтера А с моторм С24NE. У этих моторв была очень интересная болезнь над которой в своё время билось целое поколение опелеводов. Машина ни с того, ни с сего тупо отказывалась заводится на ровном месте. Виновником в конце-концов оказалось реле бензонасоса. Стоит оно над левой фарой и ничем толком не прикрыто. Так вот на это реле было завязано сразу несколько систем, сейчас уже до тонкостей не вспомню. Суть проблемы - окисление контактов мамы, где сидит это самое реле. Достаточно было его вытащить, пролить ножки реле и маму вэдэшкой и на полгода-год проблема исчезала - авто работало как часики.
    На вагенах ничего такого нет родового?
  2. #24122
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Пока нечем.
    Да если он не работает, то и смысла мерять нет.... проверить бы напруга появляется на нем или нет... рано вроде померать насосу с твоим пробегом
  3. #24123
    Ну извини 13 лет всё таки. Это же не коньяк или вино, с годами лучше не становится.
  4. #24124
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    На третьем пассате насосу было больше 20 лет и четыреста пробега, думаешь стали делать хуже не забудь рассказать потом...
  5. #24125
    Бензин у вас хороший видать
  6. #24126
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Пока нечем.
    Есть такое реле 372. Была подобная проблема у форумчанина.... Он решил проблему её заменой. Мне не помогло...
  7. #24127
    Где его искать? Просто на Опеле на него было ещё и питание мозгов завязано.
  8. #24128
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Под торпедой, напротив левой коленки. Тему мою глянь....
  9. #24129
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    OFA+, Вот пишут еще про регулятор давления топлива
    https://passatworld.ru/showthread.ph...t=Реле+372
  10. #24130
    mitrich76, Сижу, куру(с)
  11. #24131
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    Народ, а как отключать мозги? Точнее как снимать разъем с мозгов? Какой адгоритм действий? Отсоединить акб? Потом сдергивать разъем? Прописывать ничего заново не придется? Есть подозрение на плохой контакт там
  12. #24132
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Да
    Только защитный код гамнитолы(если есть)
    , VAG COM
  13. #24133
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Сними разъем с насоса и проводками подключи туда лампу дальнего света. Включи зажигание и смотри будет ли светить лампа. На насосе предохранитель на 15А, лампа дальнего берет всего 5А, но это проверка под нагрузкой на случай плохих контактов на реле или проводке. Можно и мультиметром посмотреть, но тогда даже при плохих контактах может показать 12 вольт.
    Это проще чем разбирать обшивку и смотреть реле насоса. Вот если лампа будет мигать или гореть в полнакала, тогда разбираться с реле.
    У меня после отключения АКБ просит код (у меня он есть), но после того, как ключом заведу машину, магнитола разблокируется сама.
  14. #24134
    Отправлено: 9
    добрый день!
    подскажите пожалуйста, где можно найти параметры ДАД у мотора BSE?
    Golf IV 1998 5d 1.8 AGN АКПП -> Golf VI 2010 Coupe 1.6 BSE МКПП-> Golf V 2006 5d 1.6 BSE МКПП FHV -> Passat B7 1.8 CDAB DSG7 0AM 2012 Highline -> Passat CC 2.0 TDI 2009
  15. #24135
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    ключи прописывать надеюсь не надо по новой? а магнитола не штатка
    Попробуй для проверки на время заглушить этот клапан. Сними с него трубку со стороны ДВС и заткни подходящим карандашем.
    На всякий случай утром, когда ДВС холодный посмотри что показывает ДТОЖ в двигателе (ЭБУД). Сравни с температурой на улице. Если завышает, могут быть проблемы.
    а с чем может быть связано
    ошибка
    01247-э/м клапан n80
    26-10 - питание прервано - периодически
    Изза чего сие?
    разъем в мозгах?
    троит иногда, разные цилиндры...
    по схеме сигнал от ЭБУ идет и на клапан и на коммутатор...
  16. #24136
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Магнитола штатная.
    ошибка
    Хороший вопрос. Видимо у тебя Васька такое выдает. Какой там алгоритм проверки клапана заложили немцы - хрен их знает. Может перевод корявый.
    Ты проверь клапан, как он продувается без напряжения на клапане и при подключенной к нему АКБ. В одном случае он продувается легко, во втором нет. На клапан с предохранителя F29 идет +12 на 1-й контакт клапана. Проверь есть оно или нет мультиметром. Посмотри состояние предохранителя и его гнезда.
    Сбрось ошибку, потом еще раз зайди в 01 и проверь не вылезла ли она снова. Если не вылезла, выйди из ЭБУД, выключи зажигание и на минут пять отключи АКБ. Когда подключишь, произойдет холодный старт всех контроллеров, включая ЭБУД. Покатайся и посмотри есть ошибка или нет.
    посмотри состояние контактов разъема клапана.
    разъем в мозгах?
    Ну там в последнюю очередь проверять.
  17. #24137
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    так стоит всё таки на долгих светофорах ставить на N или нее?
    я про АКПП
    прошу прощения, может тема затёртая, но не нашёл конкретно.
    просто наткнулся на это видео и озадачился, думал, что можно.)
  18. #24138
    ded_491, Спасибо, деда, за дельный совет Сам в электрику лезть ачкую, ибо рукожоп
  19. #24139
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    возможно...
    нашел вариант
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    26-10 - выход открыт - Непостоянно
    а значит подсос воздуха? отсюда и дикое троение?
  20. #24140
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    не говори о себе плохое. Только хорошее или ничего. Плохое найдется кому сказать
    А припаять два провода к лампочке и вставить в разъем уверен, справишься.
    Это более похоже на истину. Чтобы временно исключить подсос, можно заткнуть трубку, которая со стороны ДВС идет на клапан. Таким образом будет исключен подсос в случае заклинившего в открытом состоянии клапана. На долго такое делать не стоит. Бак без вентиляции очень хреново. Заткнул трубку, проехал немного, посмотрел как ведет себя ДВС и восстанавливай. При необходимости пробуй промыть клапан или заменить.
Страница 1207 из 2467 ПерваяПервая ... 2077071107115711971205120612071208120912171257130717072207 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
