Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1204
  1. #24061
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    ded_491, Так в том то и дело, тяну за крючок и чувствуется офигенное сопративление, солдат при этом приподнимается, отпускаешь крючок, солдат падает назад... сильнее тянуть, страшно поломать чего...
    Ночи доброй!
    Я тоже думал поломаю машину. Но, отключил АКБ и дверь открыл. А уже думал чем резать обшивку, чтобы добраться до замка.
    Или у тебя с отключенной АКБ не возможно открыть дверь???
  2. #24062
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Только что открылась, стояла на солнце нужной стороной, сидел щелкал замками с водительской двери, раза с восьмого-щелк, открылась.... вот думаю теперь, когда вскрою на что внимание обратить, дабы не пропустить проблемузавтра утром будет ноль, уверен, что она не откроется опять
  3. #24063
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    всем привет!.разгоняясь на 1 и 2 передаче и при отпускании газа происходит толчок машины как будто кого то я дёрнул резко на буксире.на 3-4 передаче не сильно заметно.а вот 1-2 передача ощутима.подушки кпп смотрел там всё хорошо подушки двс тоже хорошие.думал шрусы залез на яму на левой стороне люфтило хорошо.поменял но ни чего не изменилось куда еще смотреть?
    проблема решена.виновником был адсорбер который стоит на воздушном фильтре.я его заглушил.снял шланг который идет сто стороны угольного фильтра к датчику или как его еще называют клапану(адсорбер)и заглушил проблема ушла.теперь ни каких толчков нетуно мысль пришла его оживить прыснув вд 40 в клапан(адсорбер)немножко от кисла вся грязь и теперь адсорбер работает.посадил шланг назад как все и было.полёт нормальный
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  4. #24064
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    саша32, в этот?
    или в этот пшикал?
    А, все, понял)
  5. #24065
    Брянск
    саша32, в этот?
    или в этот пшикал?
    А, все, понял)
    первая картинка.клапан который на воздушном фильтреНазвание: 77822d8s-960.jpg
Размер: 139.1 Кб вот это
  6. #24066
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    И какая взаимосвязь? Типа он был всегда открыт и воздух сосал лишний?
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  7. #24067
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Пока дверь открывается, Сними, разбери замок, проверь состояние разъема замка и разъема ЭБУ.
    Разбери замок, проверь как работают микрики внутри замка. Их там кажется три или два. Проверь пайки на разъеме замка. У меня были кольцевые трещины вокруг пайки. Проверь дорожки платы замка на микротрещины. Когда будешь снимать щит, бобышки не выбивай как пишут в отчетах. Это технологическое крепление, облегчающее снятие/установку щита всборе с замком. Длины жгутов с запасом хватает. Название: Устанавливаем плиту_2_280620151253.jpg
Размер: 322.0 КбНазвание: Разъем платы замка_250520151190.jpg
Размер: 266.7 КбНазвание: Перегоревшая дорожка замка_250520151191.jpg
  8. #24068
    Брянск
    я не знаю какая взаимосвязь но я не первый человек который так сделал.друг мой один тоже глушил адсорбер и проблема ушла.
  9. #24069
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    mitrich76, Когда будешь собирать дверь, перед тем, как захлопнуть дверь, проверь как все работает. Отверткой толкай защелку замка, изображая закрытую/открытую дверь. Некоторые попадают на неправильной сборке замка. На столе вроде работает, а когда подключили разъем, дверь блокируется, хоть ломом открывай. У некоторых из-за неправильной установки слетает трос внутренней ручки, а замок заклинил в положении закрыть. Когда дверь не захлопнута можно без геморроя снять плиту и все исправить.
  10. #24070
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    ded_491, в планах, все двери разбирать
  11. #24071
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 107
    Кто подскажет стоимость работы по
    замене задней балки. Хоть примерно.
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
    Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
  12. #24072
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    На пассат б2 у меня брали 2 тыс.Суть та же.Это было 3 года назад.
    Vorsprung durch Technik
  13. #24073
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 107
    vitos86, Чёта мало совсем.
    За день управились?
    WVWZZZ3BZ2E201505
  14. #24074
    Всем привет! Встанет ли такой бачок для омывающей жидкости на пассат б5 AEB 1,8T . Его номер 3B0 955 453J. Не помешает маленький радиатор интеркулера Или покупать дополнительный в районе тормозной жидкости 8D0 955 453F .
    PASSAT B5 AEB 1,8T 1998г 150 л.с МКПП
  15. #24075
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    За день управились?
    День? Там за два часа все поменяли.
  16. #24076
    Lupo Аватар для Nemec585
    Stralsund
    Всем привееееет!!!! ДЕДааааа привеееееееттт!!!!;)
    Проблемы ребят с мои пассатиком....
    Во время езды дергается;(
    Вот:
    С чего вдруг такие проблемы? Могут они появиться в результате заливки дизеля? Машина у меня бензиновая!
    Ну и вообще что делать теперь?
    Спасибо всем!!!
    VW Passat B5 06/1999 AMR 1.6 74/101 МКПП WVWZZZ3BZYPO36732
    TOYOTA Corolla E10 08/1995 1.3 55/75 МКПП
  17. #24077
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Nemec585, Провода на ДМРВ смотри для начала.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  18. #24078
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Если перевести твои ошибки на русский язык, получим:
    00520 Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
    28-00 Замыкание на +
    00523 Датчик температуры воздуха на впуске-G42
    30-10 пожалуйста, зарегистрируйте/активируйте (точно не помню, спародическая или постоянно)
    01247 Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    26-00 пожалуйста, зарегистрируйте/активируйте (это надо в эльзе уточнить, так не помню)
    1. Проверь работу клапана N80. Он на корпусе воздушного фильтра ДВС. Сними с него разъем и дуй в него ртом. Потом подай на контакты его разъема 12 вольт от АКБ. В одном случае он должен легко продуваться, во втором нет. В каком случае не помню, но это не главное. Главное, что в одном случае продувается, в другом нет. На Симосе можно ВАГом запустить тест исполнителей. Когда тест дойдет до клапана N80, он начнет щелкать.
    2. Пишут,для проверки N80 можно снять с него трубку, которая иде на ДВС и заткнуть ее карандашом. Исключить подсос воздуха через него.
    3. Датчик температуры воздуха во впуске может стоять в самом ДМРВ (разъем с 5- проводами) или на впуске (разъем с 4-мя проводами). Как проверить напишу чуть позже. Надо ужин доужинать
  19. #24079
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Nemec585, зарегистрируй VAG-COM.
    00523 - датчик температуры воздуха на впуске G42 - может быть одной из причин.
    01247 - клапан абсорбера N80 - как писал выше саша32, у него машина дёргалась из-за этого клапана.
  20. #24080
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Да, и почему связываешь с салярой в баке
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5476323
    Nemec585,По этой таблице можно проверить ДТВВ. Он совмещен с ДМРВ
    ДМРВ можно проверить так. Надеюсь тебя не смущает, что это для AHL.
    Название: Проверка ДМРВ_AHL_2_.png
    Можно посмотреть показания ДТВВ ВАГом. Если найду твой ЛБЛ файл, подскажу в какой группе смотреть.
Страница 1204 из 2472 ПерваяПервая ... 2047041104115411941202120312041205120612141254130417042204 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
