Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1199
  1. #23961
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    похоже и я доездился, не дотянул малёха, до весеннего то.
    сегодня потекло масло, где-то в районе указанном стрелками на фото. (фото не моё)
    и одновременно, появился какой-то гул в двигателе, похожий на вой + неустойчивая работа.
    совсем пичаль!
    по ходу, такая же беда как у vitos86.
    Привет.Что то прояснилось?
    Задний сальник не влияет на неустойчевую работу ДВС.Ну если это только не с первичного вала.Но на запах это масло другое.
    Если там конечно не литрами уходит.
    Смотри там какой момент.Этот сальник правого вращения.Поэтому с лева( по ходу авто), будет больше масла чем с права.Пожтому это может ввезти в заблуждение что с другого места течет.
    Vorsprung durch Technik
  2. #23962
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от FILL.sa Посмотреть сообщение
    Если дверь работает, т.е. на цз откликается, окна работают, значит питалово есть
    Кстати, с главного пульта на водительской двери, окнами всех дверей можеш управлять?
    с водительской двери да,всеми стёклами,и замками, и вообще все кнопки работают по своему предназначению
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  3. #23963
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    с работой напряг, всё ни как до машины не доберусь, что бы нормально поковырять.
    ну ещё воет движок.
    я не слышал ни когда как воет турбина, но по моему это она.
    ну или что там ещё может выть? все впомогательные ремни сняты.
    нее не литрами.)
    ааа, ещё забыл добавить - крышку заливную масляную открываешь, оттуда напор воздуха, дыма нет.
    вчера заводили с открытой крышкой, слушали, то масло не бежит снизу.
    хз!!!
    ну вот такие симптомы.
    что это может быть? поршневая? турбина? неприлегание клапанов? .....или всё в куче + сальник?
  4. #23964
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    ну ещё воет движок.
    нее не литрами.)
    хз!!!
    Это может быть забитая ВКГ
    zima, https://passatworld.ru/showthread.ph...та+вкг%3F
  5. #23965
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    да я всё это знаю , мне нужны размеры что бы сделать кондуктор для запресовки , а втулки на руках нет .
    бить не буду , сделаю запресовку на шпильке .
    наверное больше ничем не помогу, извини.
  6. #23966
    Ездил ошибку не нашли все четко сказали, ну нашли саму причину не работает турбина, тоесть не открывается она там как то и причина этому в электрике, так как проверили турбина рабочая, просто какой то там шток не отодвигается что то такое))) посоветуйте где именно в проводке смотреть??
    Шнурок есть у тебя? С него надо начинать, пока стояла без АКБ две недели, ошибки стерлись, вот и поехала, соответственно все вернулось после 3-ех километров...
  7. #23967
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Какой мотор у тебя, подпиши
    https://passatworld.ru/forumdisplay.php/94-Turbina
    https://passatworld.ru/forumdisplay....lnye-dvigateli
  8. #23968
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Это что за двигатель на твоём авто? На котором шток отодвигается электрикой? Беги от этих сервисменов Шток актуатора приводится в движение вакуумом, управляется клапаном N75 - вот он электрический Если калитка не открывается, то будет передув со всеми вытекающими ошибками. По твоим симптомам дело в чём-то другом. Хотя может у тебя, дружище, КАМАЗ Подпись оформи, легче будет всем...
    Что-то Деда перестал заглядывать, никак бук сломался или трафик кончился Вот по совету Деда приобрёл эндоскоп на Али, будем посмотреть, что в цилиндрах масло делает. Сегодня пришёл, вот такой:
    Правда заявленных двух Мегапикселей в нём нет
  9. #23969
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    ДЕНИС292, ошибка должна быть, если что-то с проводкой N-75...
    если у тебя 1.8Т, то проводку здесь смотри, под пыльником часто ломается:
  10. #23970
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Александр К., я себе такой тоже хочу купить. Он видео записывает? Диаметр 7 мм брал? Там на телефон походу надо брать переходник usb-micro usb или он в комплекте?
  11. #23971
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Обязательно!
    Диаметр 7 мм брал?
    Не-а. 8,5 мм и 2 МП. Деда взял 5,5 мм, сказал, что ни...на не видно в цилиндра. Сказал брать 7 мм или больше. Нашёл 8 мм за приемлемую цену. Дошёл за 22 дня. Ещё пока ничего не снимал, просто попробывал.
  12. #23972
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Деда подождите, он вроде жалился, что плохо видно и что нужно сделать, чтобы было лучше
    komsernik, Привет, у него 1.9 tdi вроде
  13. #23973
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Сразу идёт в комплекте. Ещё зеркало и магнитик. Ссылку бросить?
  14. #23974
    Пенза
    Обязательно. Я думаю многим пригодится. Сам думал о нем.
    VW Passat B5 Variant 1998 ADR Audi A4 B7 1.8 BFB Multitronic
  15. #23975
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Надеюсь, что полезная вещь. Вот здесь я брал:
    https://ru.aliexpress.com/item/HD720...d-4137f92b6b95
  16. #23976
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Спасибо, у меня давно в закладках ссылка)
    Мне интерестно как видео на телефоне будет отображаться)
  17. #23977
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    в телефоне никак не будет отображаться
    я перепробовал кучу телефонов и программ- не работает с андроидом. почитай отзывы на маркете.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  18. #23978
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    епта а че пишут что работает и на адроиде прийдеться ноутбука таскать
  19. #23979
    Пенза
    Спасибо. Так данная модель с телефоном у Вас работает?
  20. #23980
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    у кого то работает, даже видеообзоры есть. я замучил всех своих знакомых, подключался к их телефонам и планшетам- картинки так и не увидел, плюнул таскаю ноут.
Страница 1199 из 2472 ПерваяПервая ... 1996991099114911891197119811991200120112091249129916992199 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
