Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1195
  1. #23881
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Цитата Сообщение от mosi-mosi Посмотреть сообщение
    всем привет. подскажите кто в курсе станут ли на суперба колеса с резиной 225/55/17? диски ет40
    был у меня в закладках хороший диско/шинный калькулятор, винда слетела, всё потерял.))
    вот откопал ещё один, тоже нормальный. - https://razmerkoles.ru/
  2. #23882
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    в догонку уже заказал к следующей зиме 87рублей было, подешевели до 85-ти, вместе с доставкой
    А ссылкой не поделишься?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  3. #23883
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    здравствуйте форумчане!
    помогите советом, машина стояла порядка 4х дней, не заводилась, и сегодня стала срабатывать штатная сигна (нештатной нет,закрываю на штатную).
    По ваг-ком посмотрел микрики, на открытие откликаются и не дребезжат. под ковром сухо, да и короче ничего не глючило.
    Может ли срабатывать сигна из-за невысокого заряда акб? заряд порядка 11-12 вольт.
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  4. #23884
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    https://ru.aliexpress.com/item/2-Pcs...608.0.0.csut5U
    26 дюймов,отрезал лишнее,сантиметров восемь наверно
  5. #23885
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет.Ребят на неделе хотел снимать кпп, менять сальники.Тут мне предложили за 9 т.р кпп от дизеля.5ст.Как думаете есть смысл заморачиваться? Еще и установят.
    Говорят что передачи будут длинее и расход меньше
    Vorsprung durch Technik
  6. #23886
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Дожди шли?Вот чёт нашёл в архиве: Четыре последних причины срабатывания штатной сигналки можно посмотреть в 015 группе измерений 46 адреса (блока комфорта)
  7. #23887
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    у меня вроде до 012 группы... а как называются окна не припомнишь?
  8. #23888
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Нет,я им редко пользуюсь...ещё пишут про воду в замке багажника...
  9. #23889
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    У меня было подобное пару недель назад, только машина у меня стояла полтора месяца с отключённой АКБ, и когда я её подсоединял, то включалась сигналка и я не мог её выключить, но зарядив АКБ, получилось выключить с кнопки на брелке и всё заработало как надо. Только у меня нештатная.
    А по-моему расход наоборот увеличится, так как передаточное отношение подобрано под дизель у которого момент побольше твоего. Я бы точно не заморачивался.
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  10. #23890
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Mr.Glebovsky, спасибо.Но к примеру на 2000 оборотах там будет скорость как у меня на 3000.Это не показатель экономичного расхода?
  11. #23891
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Не показатель.
    Чисто теоретически, к примеру, если включить на скорости 30 км/ч 5-ю передачу, на одометре будет ~ 1000 об/мин(ну я не знаю точно), то ведь это не значит, что мотор будет мало есть. Чтобы поддерживать движение на такой скорости и на данной передаче, ты будешь давить педаль чуть ли не в пол. В цилиндры будет запускаться большое количество обогащённой топливо-воздушной смеси. Через минут 5 такого режима, мотор скорей всего закипит.
    Как-то так.
  12. #23892
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    vitos86, мотору потяжелее будет малость.
    Да тема такая есть, почитай - https://passatworld.ru/showthread.ph...te-razobratsya
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  13. #23893
    Россия, Санкт-Петербург,Юг СПБ.
    Здравствуйте, скажите пожалуйста каким образом проверить поступает ли бензин в двигатель или нет. Вчера заглох стартер крутит, но двигатель не запускается.
    За месяц до этого заводился, не с первого раза, то есть приходилось раза два три стартером покрутить, редко и с первого. Хотя лет пять в любую погоду с пол оборота запускался.
    VW Passat B5; 1.8 Т; AUG; Wagon; USA; 2000 г.в.; АКПП 5 ст., tiptronic, EFP.
  14. #23894
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Включи зажигание и послушай жужжит бензонасос или нет. Он должен прозудеть 2 секунды и замолчать. Если выключишь зажигание, то следующий раз он включится только если сделаешь паузу с выключенным зажиганием секунд 10-15. Зудеть насос должен ровно, без надрывов и заиканий.
    Если после 3-4 попыток ДВС не завелся, выверни свечу и посмотри ее состояние. Если мокрая, бензин подается. Обеспечь надежное соединение свечи с массой , проверни (соседом) стартером ДВС и посмотри есть ли искра.
    Посмотри ВАГом что показывает ДТОЖ в ЭБУД (01). Если ДТОЖ сильно завышает температуру,ДВС может не завестись.
  15. #23895
    приветствую форумчане!у меня такая беда машина пассат б5+1.9тди 2001г.в авто долго стояло в гараже,решил завести прогреть,при повороте ключа в положении работы стартёра не чего не произошло,через секунд 5 повалил густой дым,я скинул клейму,итог авто не на что не реагирует приборка,климат,магнитола(включается,но требует пароль)ваг ком не подключается(авто не видит)после разборки выяснилось,что провода погорели на реле 53 и предохранитель тоже сгорел,замена предохранителя результатов не дала,может есть какие у кого мысли???Название: IMG_20170226_202459.jpg
Размер: 174.3 КбНазвание: IMG_20170226_202604.jpg
  16. #23896
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Серёга67, Для начала придется все разобрать, вынуть жгут в котором провода поплавились и перебрать его, либо заменить на целый.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  17. #23897
    ну это как раз не проблема,хотелось бы знать это что за реле и предохранитель
  18. #23898
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Как раз узнать что за реле и пред - это не проблема, а востановить жгут, найти проблему тут повозится придется
  19. #23899
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    привет. как сбросить ошибку износа тормозных колодок. колодки заменил, а сигнальная лампа горит. ваг ком ошибки не выдает.
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  20. #23900
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
Страница 1195 из 2472 ПерваяПервая ... 1956951095114511851193119411951196119712051245129516952195 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
