Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1192
  1. #23821
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    В гараже на коленке такого наверно не сделать как точно разметить-просверлить, а то будет потом колбасить
    Могу ошибаться, но там проточка центрирующая под шрус в фланце есть, не даёт радиального смещения. Новые отверстия тоже разметить особой проблемы не вижу. Снятый фланец совмещаем с наружной частью шруса со смещением, как хотим получить новые отверстия, зажимаем в тисах. Подбираем сверло равное диаметру отверстий в шрусе и слегка сверлим во фланце, что бы получить только углубление в центрах новых отверстий. По этим центрам и сверлим отверстия сверлом меншим диаметром под резьбу и нарезаем резьбу.
    Можно так разметить одно отверстие, просверлить, нарезать резьбу и скрепить болтом, потом под следующий болт. Смещения взаименого фланца и шруса не будет.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  2. #23822
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Ну фик знает конечно, может и получится
  3. #23823
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от Mr.Glebovsky Посмотреть сообщение
    Хай.
    Ударили сильные морозы и естественно перестала греть печка.
    Хотел поинтересоваться, можно ли как-нибудь в ручную открыть заслонку, которая подаёт горячий воздух от радиатора печки? Думается, она заклинила. Просто не знаю, где она находится.
    заслонка за бородой торпеды. Только надо снять бардачек. Увидишь моторчик заслонки, там тягу снимешь, torx вроде 2 или 3.
  4. #23824
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Спасибо, но уже посмотрел под бардачок, она работает.
    Я так думаю, мне придётся менять радиатор, потому что была печальная предыстория с попаданием огромного количества масла в систему охлаждения. Оно просто там стоит и его не может продавить ОЖ. Из-за создавшегося давления, наверно, выдавило пластиковую перегородку в радиаторе, поэтому сейчас ОЖ беспрепятственно проходит через радиатор.
    Как там твоя голова?
    Снял уже?
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  5. #23825
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    25kostik, Это колхоз. Эта деталь балансируется при изготовлении.Если оборвется в движении - собирать остатки машины и водителя будут в кювете....
    , VAG COM
  6. #23826
    гаража как такового своего нет, колхоз я не планировал вообще) потому и спросил тут, вдруг найдутся знакомые на разборках и удастася заказать деталь по почте.
    VW Passat 3B2, AHL, 101 лс, 1998, мкпп, кондиционер. VIN: WVWZZZ3BZXE168890
  7. #23827
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Что именно является колхозом? Каким образом эта деталь балансируется? Покажи мне места с удалённым металлом при балансировке или как балансируется. За счёт чего появится дизбалланс, если всё остаётся так же симметрично? Что должно оборваться в движении? Болты штатные, фланец штатный, отверстия с нормальной резьбой?
    Восстановленный узел будет функционировать не хуже нового, но по твоему суждению намного опасней!!!!! чем
    Цитата Сообщение от moozee Посмотреть сообщение
    Иначе совсем бяда, неизвестно когда оставшиеся болты вывалятся
  8. #23828
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Вложение 175456
    Фланец только в одном положении со шрусом состыковывается. Это я к тому, что можно новые отверстия с резьбой сделать со смещением.
    Чёрные отверстия были, а нарезать красные.
    Ты видел этот фланец? Там некуда смещать отверстия.
    Я думаю контора типа "механика" легко наварит и нарежет новую резьбу.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  9. #23829
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    moozee,
    в чем проблема?
    https://www.avito.ru/rossiya/zapchas...83%D0%B4%D0%B8
    на любой вкус и цвет есть.
  10. #23830
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Снял уже?
    Привет, нет, в марте буду снимать.
  11. #23831
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет.Может ты уже писал.А цель какая ? Прокладка?
    Vorsprung durch Technik
  12. #23832
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет. Прокладка гбц и мск.
  13. #23833
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Понял.Вот тоже хочу менять МСК.Правда без сьема ГБЦ.
    Го похоже снимать коробас.У меня течет с места сочлинения короба и двигла.
    Какие взял МСК? Витька?
  14. #23834
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Нет. Елринг. Дима Flyts посоветовал.
  15. #23835
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Привет!Тут бы точно 100 раз убедиться,что именно оттуда...с ГНЦ тож туда течёт
  16. #23836
    Иркутск
    Ещё одна проблемка нарисовалась, вообщем когда двигатель прогрет при нажатой педали тормоза где нибудь на светофоре, бывают провалы в оборотах на 1 секунду, не постоянно, но напрягает. Получается стоишь на холостых, в ожидании зеленого сигнала, двигатель работает ровно и вдруг провал: на 1 секунду обороты падают на 50-60 и сразу выравниваются с интервалом от 5 до 20 секунд это повторяется пока не тронешься. Что может быть куда копать?
    VW Passat B5.5 1.8T(AWM) АКПП типтроник, 2003 (USA) WVWPD63B23P263685
  17. #23837
    Pointer Аватар для norman5349
    DPR
    Отправлено: 21
    Привет всем .Может ли кто скинуть сборник кодировок вася диагност?
    VW B5 1999г,APT,МКПП,WVWZZZ3BZXP405693
  18. #23838
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    В таких случаях помогает чистка ДЗ опрессовка впуска.
    Набери вверху страницы (поиск) "чистка ДЗ AWM", почитай. Потом "опрессовка AWM". Это поиск по сайту.
  19. #23839
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    С наступающим, уважаемые
  20. #23840
    Golf Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    Спасибо, всех с наступающим
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. Продан. Лексус RX 300 2002 г.в. 223 л.с. Хундай Солярис 2016 г.в. только 123 л.с. Продан!!! Ниссан Глория 1999 г.в. 2,5 л 210 л.с.
Страница 1192 из 2476 ПерваяПервая ... 1926921092114211821190119111921193119412021242129216922192 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
