Пулемет - это автомат. То бишь АКППКто такой пулемет?
Видосы разные бываютУ меня один раз за 4 года владения авто было, и то, холодным утром на 2-3 сек.
мдаа...многовато что-то
у W8 до 20 редко доходит
ну тут я согласень, возможно и 20 на бортовом
Ну мне, например, до работы 6 км, средный по городу 12,5 сейчас. Что по ошибкам?
По вагкому никаких ошибок по двиглу/коробке всю дорогу пользования авто.
Ну то есть были косячки,но устранялись...
Форсунки менялись на комплект бу В 14ом, т.к. одна прикокивалась ну и дмрв менял летом 15го на оригинал (откатал нынче тыщ 10).
Расход 99.9 был и на старых.
Просто думал,что это норма, НО как оказалось нет...даже на w8 такого нет.
Отсюда и вопрос собственно возник!
Passat B5.5 Variant 2002 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ2E389056
Passat B6 2010 2.0 TDI CBAB DSG6 Highline
| Получено: 4,032 Отправлено: 7,790 |
О том, что он больше просто не может показать. Такой тест требует очень точного повторения действий, совпадения комплектации машины, например МКПП или автомат, время года...
Если хочешь проверить расход, выезжай на ровный участок трассы и при скорости 90 кМ/ч смотри мгновенный расход на 100 кМ. Эти данные изготовитель приводит как справочные.
А ты на прогреве постой полчаса, будет 125
На участке 2 кМ с перекрестками, частыми поворотами, возможными пробками, езда на низких передачах вообще ни о чем не говорит.
| Получено: 447 Отправлено: 990 |
Этот показатель более реальный. А за 2 км по пробкам еще и с прогревом 20-25л легко вылезет. Чем дольше греешь, тем больше съест в итоге.
Разница может очень ощутима. В реальности греть более 5 мин смысла нет (сильный север не рассматриваем).
За то время пока греешь, можно на 30-40км/ч доехать до работы. Попробуй не греть больше 5 минут. Думаю расход не так печалить будет.
п.с. Немецкие авто в принципе трассовые. Поэтому у них разница в расходе между трасса/город более заметна, чем у корейцев. Например 7/11 против 9/10.
ded_491, что у вас там за митинги проходят против налога "за тунеядство" ? (если на советский манер говорить).
Вот тут не соглашусь. Для пассата город трасса 6.2-6.5/9-10. Мой, например на трассе 6.5 л/100 кМ. Смешанный режим трасса/город от 7.2 до 8.2. Из них по городу примерно 25 кМ из 70-ти. Зависит от того, сколько на перекрестках постою, пробки бывают. Не всегда на первый зеленый успеваешь проехать, загрузка влияет заметно. Это все результаты на одном и том же маршруте. На дачу 70 кМ. Всегда смотрю мгновенный и средний расход.
Зайди в тему "Политика, новости, комментарии...". Задай там вопрос, расскажу. Здесь техничка, OFF не приветствуется.
Родственники помогите с таким вопросом,как вытащить нижнюю втулку суппорта тормоза ?Верхние ходят нормально,а нижние стоят мертво что только не делал ,мучаюсь уже пятый час.Поставил новые колодки греются тормоза и чувствуется что машина туго едит.
VW B5 1999г,APT,МКПП,WVWZZZ3BZXP405693
| Получено: 56 Отправлено: 32 |
Привет всем. Требуется помощь спецов. Получил недавно не очень сильный удар в правое переднее колесо (гололёд мать его!!) Крыло и поворотный кулак под замену, верх колеса во внутрь немного. Но это пол беды. Руль стал тяжелее крутится, на выходе из поворота возвращается не до конца как раньше. Куда смотреть? Повредилась рейка? Менять или перебрать? У кого такое было?
Зеленый металлик, немец
Если удар пришелся по верхней части колеса, то могло погнуть верхние рычаги подвески. Рейку надеюсь не повредило.Привет всем. Требуется помощь спецов. Получил недавно не очень сильный удар в правое переднее колесо (гололёд мать его!!) Крыло и поворотный кулак под замену, верх колеса во внутрь немного. Но это пол беды. Руль стал тяжелее крутится, на выходе из поворота возвращается не до конца как раньше. Куда смотреть? Повредилась рейка? Менять или перебрать? У кого такое было?
Если уж после удара полезли такие проблемы с управлением машины, то надо менять все, что могло пострадать.... стойку, рычаги, рулевую тягу. Потом развал/схождение. Если после этого не удается восстановить, проверка геометрии кузова.
Ну я чисто примерно цифры взял. Так сказать с потолка. Сам в городе (не смешанный, летом) делал меньше 10л. Но в среднем 11-12.Вот тут не соглашусь. Для пассата город трасса 6.2-6.5/9-10. Мой, например на трассе 6.5 л/100 кМ. Смешанный режим трасса/город от 7.2 до 8.2. Из них по городу примерно 25 кМ из 70-ти. Зависит от того, сколько на перекрестках постою, пробки бывают. Не всегда на первый зеленый успеваешь проехать, загрузка влияет заметно. Это все результаты на одном и том же маршруте. На дачу 70 кМ. Всегда смотрю мгновенный и средний расход.
Задал![]()
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Ану подожди.Ты имеешь ввиду когда полностю машина на сигналке, и открываешь ТОЛЬКО багажник?
Например когда у меня открыт банажник и я авто поставил на сигналку то свет продолжает гореть пока не закрыл крышку.
Но когда вся машина стоит на сигналке, и я открываю ТОЛЬКО банажник с брелка, то свет в багажнике НЕ загорается.
Vorsprung durch Technik
В принципе нормальный результат, говорящий только о том, сколько раз ты останавливался на перекрестках, тормозил разгонялся, какие передачи преобладали, сколько спящих полицейских переехал, сколько в пробках постоял, сколько мотор грел, что еще могло кушать бензин типа подогрев стекла и зада, ...... и в последнюю очередь состояние машин
Ответил в теме....
| Получено: 357 Отправлено: 1,185 |
Бортовик далеко не показатель, то что 99.9 показывает это связанно с тем что машина считает по соотношению моментального и скорости, то и выводит на экран. 10л/ч * 10 км/ч =100{99.9}. У меня тоже если долго постоять и на первой дать 100%тяги такой же расход покажет. По этому всегда стоит моментальный и орентируюсь на него.Товарищи! Постеснялся создавать новую тему,к тому же такую баянистую...
Расход на 1.8T AWT + пулемет
Собственно о чем символизирует мгновенный расход при тапке в пол 99,9 л/сотню? Такое наблюдал и при покупке авто еще в 13ом году и считал нормой,но тут наткнулся на видос с w8 и там больше 50-60 мгновенного нет....
Вообще такая цифра это норма или как?
Просто в наше тяжелое время расход меня стал парить...Город у нас небольшой,но по утрам коллапсы.
К примеру до работы мне 2км. На пути 3 светофора, 4 зебры/лежачих, пара нерегулируемых перекрестков.
Зимой с учетом прогрева средний расход за поездку получается 25 =) Грустненько...
Ну и в целом по городу выходит под 20 если днем покататься. У нас получается мало протяженных прямых. вечные старт/стоп...
Невольно начинаешь задумываться о смене авто, но альтернатив не вижу...А покупка более свежего ВАГа - лоттерея и геморой с ДСГ ( ручку не хочу)
Я даже о Сиде сарае года 10го задумался =)
В общем подскажите куда копать?Что проверить? какие логи снять? Машина всем нравится, но жор...
ЗЫ когда еду в соседний крупный город в 50км в целом расход получается около 10,что терпимо...
Так я и твержу про 99.9 мгновенный при тапке в пол.При прогретой машине. Но да ...наверное это если с первой жать,надо проследить.
А не средний за поездку. Я в курсе,что он всегда с 99.9 начинает отсчет
Вот щас приехал из города соседнего. 50 км. Сухо асфальт,зимняя резина,климат авто,5 человек в машине.
Ехал 90-100. Всего один обгон - в итоге 9 литров средний.
ЗЫ не исключаю конечно,что мой городской расход - от манеры езды.
В любом случае думал услышать какие советы,мол что проверить...
Логи,опрессовки и так далее.
ЗЗЫ а про мгновенный на трассе при 90-100...ну вижу 7-8 литров.
Отправлено с моего LG-H860 через Tapatalk
| Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
Раз пошла такая пьянка... Парни, мне одному кажется, что согласно датчику уровня топлива, вторая половина бака вылетает прилично быстрее, чем первая?
| Получено: 22 Отправлено: 25 |
У меня также стало после замены бензонасоса в сборе. При горящей лампочке (остаток пути показывает 60-70 км) и дозаправки 30 литров бензина указатель становится в положение половина + одно (полтора) деление. Зависит от АЗС![]()
Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. Продан. Лексус RX 300 2002 г.в. 223 л.с. Хундай Солярис 2016 г.в. только 123 л.с. Продан!!! Ниссан Глория 1999 г.в. 2,5 л 210 л.с.
У мну борткомпа нет, но если загорелась лампа, то в бак под завязку, входит порядка 52-53 литра. Видимо литров 8-10 ещё остаётся. Просто я точных замеров не делал, но заметил, что стрелка довольно долго держится в правом секторе шкалы, радуя хозяина, а потом, буквально на глазах, садится на минимум.
З.ы. Если не секрет, какой насос поставил и как работает?
| Получено: 3,309 Отправлено: 3,316 |
| Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
да! горит!)
тут, чё-то не понял.))
а смысл ставить на сигналку с открытым багажником?
но ради эксперимента попробовал, тоже горит.))
или я что-то не так понял?
у меня загорается.))
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
| Получено: 15 Отправлено: 1 |
всем привет!менял сегодня флейту во впускном коллекторе.саму флейту вставил но без привода а потом когда хотел ее вытащить она не вытаскивается.ну я привод поставил нормально встал в свои места.и теперь не знаю как там флейта стоит.завел машину погазовал все нормально привод флеты работает.но вопрос в другом как определить правильно ли стоит флейта ??может как по звуку двс?
VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
