Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1187
  1. #23721
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    А из за самого насоса может быть, может звбился.
    Ведь когда оборотов поддаш он работает.
    Я на 90% уверен что это клапан подвисает который в насосе, и 10 % что загажен золотник. Найди тему про насосы гура на форуме (вроде в базе была) , слей жижу и попробуй вынуть и почистить его, если не поможет то ищи манометр и мерий давление в системе, тогда будет что то ясно. Сетка стоит на выходе с рейки, и ни как не может влиять на работу системы, она больше для успокоения жижи в бачке.
  2. #23722
    Иркутск
    Здравствуйте уважаемые пассатоводы! У меня какая то ерунда с машиной творится, машина глохнет на ходу... Сегодня целый день за рулём провёл и она 2 раза заглохла. И глохнет в самый не подходящий момент, на скорости 70 км/ч перед перекрёстком начал тормозить, педаль тормоза стала дубовой и загорелись значки зажигания на панели, ни тряски ни плавание оборотов ни ошибок ничего нет просто сама по себе отключается до этого месяца 2 назад такая же ерунда была один раз, я не придал этому значения. Месяц назад в сервисе чистили ДЗ и адаптировали и перебирали систему ВКГ полностью. Машина работает ровно. Завтра попробую ноутбук подключить ошибки считать может что покажет
    VW Passat B5.5 1.8T(AWM) АКПП типтроник, 2003 (USA) WVWPD63B23P263685
  3. #23723
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    dmitryigitov, привет... проблема появилась внезапно или постепенно нарастала?...
    вариантов много: от ДПКВ до сдыхающего ДМРВ и дыр в вакуумной системе
    всё правильно собрали?
    вот это дело
    про бензонасос забыл
  4. #23724
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Можешь увидеть ошибку по вакуумной системе тормозов. Сделай опрессовку. Может ДЗ плохо почистили.
  5. #23725
    Иркутск
    Проблема появилась внезапно. Дыр в системе нет всё устранили, может с ДЗ что-нибудь накосматили... потому что была ещё одна проблемка после сервиса. Неделю назад в городе пошёл на обгон грузовика, скорости были не высокие, но когда я нажал резко педаль газа, прозвучал зуммер и выскочил значок EPC желтого цвета, машина чуть потеряла тягу, но не глохла спокойно доехал с горящим значком до стоянки и ушёл на работу, после работы завёл машину и EPC уже не было...
  6. #23726
    Калининград
    Отправлено: 9
    А прокачивают на заведеной машине с подвешеными колесами или нет.
    Я вчера прокачал новой, может плохо качнул.
    Да и клапон этот в тонком шланге находится?
    Я делал по мануалу. Отсоединял шланг от бачка обратный и заливаешь в бачок жижу. Залил пока не полилась из обратного шланга и начинаешь рулём крутить (естественно на заглушённом а/м и подвешенными колёсами передними). Покрутил до крайнего положение по 2 раза до упора, ещё залил, ещё раз процедура пока из шланга не польётся нормальная новая жижа зелёного цвета. Если не жалко жижи можно ещё разок сделать процедуру. Когда отсоединяешь можешь сразу увидеть какая жижа если коричневая то всё понятно =)
    Потому заводишь авто и пошёл крутить туда-сюда. Потом долить если необходимо жижи в бачок. И даже при этом в рейке остаётся старая жижа. А вообще в мануале всё с картинками нормально описано.
    VW GOLF 5 2006г. 1,6i BSE 5МКПП
  7. #23727
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Это не ДПКВ умерает случаем
    komsernik, Привет, не видел, что выше написано
  8. #23728
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Все правильно. Компьютер на дал тебе убить машину. Ошибки смотри не только по ДВС, но по АКПП и АБС.
    Привет, СереШка. Правильно говоришь. Еще вспомнить когда менялся топливный фильтр, давление топлива посмотреть.
  9. #23729
    Pointer Аватар для norman5349
    DPR
    Отправлено: 21
    Всем привет.Колодки передние купил TEXTAR спасибо всем за помощь,но появилось любопытство,колодки передние и задние одинаковы или нет?
    VW B5 1999г,APT,МКПП,WVWZZZ3BZXP405693
  10. #23730
    Калининград
    Отправлено: 9
    Есесьььно разные. И цена разная и размер всё разное в общем!
    Но лучше АТЕ брать и лучше что бы были той же марки что и диски, хотя не обязательно.
  11. #23731
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем привет.Сегодня понял какой косяк устроили проэктировщики комфорта.У меня когда открываешь с брелка багажник не загорается там свет.Тол ко стоит нажать на разблокировку двери водителя так сразу и появляется свет.У всех так?
    Может дамп можно подправить? Как на яркость приборки например.
    Vorsprung durch Technik
  12. #23732
    Иркутск
    По двигателю 4 ошибки показало:
    18057 - шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока АБС
    16825 - система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 002 нижнее предельное значение не достигнуто
    17887 - вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 008 недостоверный сигнал непостоянно
    17579 - датчик угла поворота 2 привода дроссельной заслонки g188: недостоверный сигнал
    P1171 008 недостоверный сигнал непостоянно
    По коробке нет ошибок, по АБС тоже пусто.
    И ещё добавлю по системе вентиляции топливного бака, у меня после каждой заправки, при условии что заправляюсь от 15 литров 95 бензина, машину чтобы завести надо дольше крутить и приходиться прогазовывать, иначе глохнет машина. Эта проблема уже полтора года, уже вроде как привык ошибка по вакуумной системе тормозов впервые вылезла полгода назад, после замены тормозных шлангов в одном сомнительном сервисе и прокачки тормозов... я думаю их можно сразу исключить.
  13. #23733
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    dmitryigitov, ошибки сбросить и посмотреть еще раз через 50-100 км...
    ремонт (можно, хотя и не совсем просто) или замена блока ABS...
    в первую очередь, соленоид N-80, что на корпусе воздушного фильтра - проверять и/или менять... у тебя AWM ищи поиском по своему двигателю - там есть нюансы с расположением адсорбера и диагностического насоса.
    скорее причина твоя здесь - насос нужен для сохранения эффективности тормозов в переходных режимах работы двигателя... Работу можно проверить: на ХХ несколько раз нажми и отпусти педаль тормоза и слушай работает или нет...
    смотри реле насоса - 373... опять же, насос вполне ремонтнопригоден
    проверить проводку/разъемы...
  14. #23734
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    komsernik,
    Есть специальный тест вакумного насоса через ВАГКОМ, точно не помню, или 8 или 10 гр, до 10-й....
    , VAG COM
  15. #23735
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    fibonathi, а тест с ошибкой пройдет?
    Ошибки сбросить и попробовать, но если не работает - сразу ошибку выбросит...
    и педальку понажимать после сброса ошибки...
  16. #23736
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Всем привет! Подвернулись фары передние на разборе в очень хорошем состоянии по хорошей цене... Но они от англичанина (праворульного). Подойдут ли они на мою машину с левым рулем, правильно ли будут светить? Если нет, может что то с моих фар можно будет снять и что то придумать?
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  17. #23737
    Привет всем, возникла необходимость покупки переднего бампера на б5 и фар. Так вот встал вопрос покупать у себя в городе за 8,5 ₽ б/у или кто подскажет где можно заказать дешевле?)
  18. #23738
    Polo Аватар для ch3zzz
    Получено: 9
    Отправлено: 12
    Товарищи! Постеснялся создавать новую тему,к тому же такую баянистую...
    Расход на 1.8T AWT + пулемет
    Собственно о чем символизирует мгновенный расход при тапке в пол 99,9 л/сотню? Такое наблюдал и при покупке авто еще в 13ом году и считал нормой,но тут наткнулся на видос с w8 и там больше 50-60 мгновенного нет....
    Вообще такая цифра это норма или как?
    Просто в наше тяжелое время расход меня стал парить...Город у нас небольшой,но по утрам коллапсы.
    К примеру до работы мне 2км. На пути 3 светофора, 4 зебры/лежачих, пара нерегулируемых перекрестков.
    Зимой с учетом прогрева средний расход за поездку получается 25 =) Грустненько...
    Ну и в целом по городу выходит под 20 если днем покататься. У нас получается мало протяженных прямых. вечные старт/стоп...
    Невольно начинаешь задумываться о смене авто, но альтернатив не вижу...А покупка более свежего ВАГа - лоттерея и геморой с ДСГ ( ручку не хочу)
    Я даже о Сиде сарае года 10го задумался =)
    В общем подскажите куда копать?Что проверить? какие логи снять? Машина всем нравится, но жор...
    ЗЫ когда еду в соседний крупный город в 50км в целом расход получается около 10,что терпимо...
    Passat B5.5 Variant 2002 1.8T АКПП WVWZZZ3BZ2E389056
    Passat B6 2010 2.0 TDI CBAB DSG6 Highline
  19. #23739
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    у меня с ключа кнопкой открываешь, загорается.
  20. #23740
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от ch3zzz Посмотреть сообщение
    + пулемет
    Кто такой пулемет?
    Видосы разные бывают У меня один раз за 4 года владения авто было, и то, холодным утром на 2-3 сек.
    мдаа...многовато что-то
    у W8 до 20 редко доходит
    ну тут я согласень, возможно и 20 на бортовом
    Ну мне, например, до работы 6 км, средный по городу 12,5 сейчас. Что по ошибкам?
Страница 1187 из 2472 ПерваяПервая ... 1876871087113711771185118611871188118911971237128716872187 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
