Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1186
  1. #23701
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    При подгазовке меняется развесовка по осям - передок разгружается, может этого достаточно для расклинивания рейки
    А почему ее подклинивает, из за нажатие на тозмоз?
    Если тормоза не нажимать, а просто медленно подкатиться к повороту и повернуть, то ни че го не клинит.
    Или делаю теперь так, подезжая к повороту притормаживаю как можно медленнее, а в поворот уже вхожу при подгазовочке без нажатия тормоза и не клинет ни че.
    Вообщем все начинается при торможении, когда обороты падаю до минимума, до холостых.
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  2. #23702
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Доброе утро. Какой torx болтов крышек распредвалов и гнц? Кто помнит
  3. #23703
    Калининград
    Отправлено: 9
    На ГБЦ не ТОRX там звёздочка типо торкса, но грани прямые если торксом крутить будешь - собьёшь грани потом хрен выкрутишь. Ну у меня по крайней мере так. Насадка стоит 270р. в магазе.
    VW GOLF 5 2006г. 1,6i BSE 5МКПП
  4. #23704
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    А если притормозить, но прям перед поворотом отпустить тормоз, но не газовать. Накатом так сказать повернуть.
  5. #23705
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Не на гбц, а на кришках распредвалов. Или там тоже полидрайв? Распредвалы я тоже буду снимать.
    Насадку на болты гбц я давно купил)
  6. #23706
    Апатиты
    Все равно, хрен повернешь.
    Если просто накатом, медленно подехать и поворачивать, тогда нормально.
    Вот и не могу понять куда копать.
    Причем все в один момент случилось, с рулевой вообще проблем не было.
    Только покатавшись заметил, на повороте переключаю на нетраль, поворачиваю и включаю скорость. Так еще более менее нормально повернуть можно.
  7. #23707
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    Скорее всего это не связано с тормозом как таковым. Думаю надо проверить версию клина из-за смещения узлов подвески.
  8. #23708
    Апатиты
    Все приплыл, теперь даже с газком не повернуть.
    Насосу гур пипец что ли?
    Че делать парни!!!!!?????
    Блин не че не понимаю, заглушил, постоял 10 мин и завертелся руль. Ща посмотрю что дальше будет.
  9. #23709
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Artem_735, Если действительно лили тормазуху - разкисли резиновые детали, жди очередного глюка....
    Короче - геморой ты уже нажил - пока не поменяешь все резиновые детали в системе - Жо....а обеспечена.
    , VAG COM
  10. #23710
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Artem_735, а как сам насос работает? Не верещит как резаный?
  11. #23711
    Апатиты
    Насос не верещит, тихо вроде.
    А резиновые детали это какие, в насосе и шланги или еще рейка рулевая?
  12. #23712
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Artem_735, а горячий-холодный, есть разница?
  13. #23713
    Апатиты
    Да вроде нет
    Изменения только когда постоиш заглушонный минут 10, вроде нормально становится, чуть проехаться и все заново.
    А из за фильтра в бочке забитого например это может быть.
  14. #23714
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Да вроде нет
    Клапан там еще есть в насосе, ток не знаю меняется или нет он отдельно, крутится же плохо в обе стороны? Стучит, щелкает что нибудь? Если нет, тогда странно все это загляни к карданчику, может он там клинит
  15. #23715
    Апатиты
    А из за самого насоса может быть, может звбился.
    Ведь когда оборотов поддаш он работает.
  16. #23716
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Может конечно, если не создает достаточного давления, но тыж выше писал, что и с газком бывает клинит
  17. #23717
    Апатиты
    Началось, уже писал, когда начал на нетраль переключать. Теперь час проездил как обычко, без нетрали, все вернулось на свои места.
  18. #23718
    Калининград
    Отправлено: 9
    А из за самого насоса может быть, может забился.
    Мне кажется нужно просто жижу нормальную залить и прокачать, потому что жижа старая и на холодную ещё ничего а когда нагреется то свойства уже потеряны и не работает жижа как надо. Просто если почитать, то жидкость ГУР она не только жижа как таковая а ещё и имеет смазывающие свойства элементов. Так что насос не работает как надо и руль клинит, так же в шланге высокого давления ест клапан может ему уже кранты и он просто не пропускает жижу. Я бы начал с прокачки системы и замены шланга высокого давления. В принципе он не очень сложно меняется, неудобно только снизу и жижи литра 2 надо. Можно взять литра 3. 1,5 что бы прокачать и покататься пару дней потом снова её слить и прокачать. Иначе она в рейке останется.
  19. #23719
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    KO3bIPHbIU, клапан он в шланге или в насосе?
  20. #23720
    Апатиты
    А прокачивают на заведеной машине с подвешеными колесами или нет.
    Я вчера прокачал новой, может плохо качнул.
    Да и клапон этот в тонком шланге находится?
Страница 1186 из 2472 ПерваяПервая ... 1866861086113611761184118511861187118811961236128616862186 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
