Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1185
  1. #23681
    Pointer Аватар для norman5349
    DPR
    Отправлено: 21
    Может кто то знает какие там колодки с ушами или без.
    VW B5 1999г,APT,МКПП,WVWZZZ3BZXP405693
  2. #23682
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    и такие и такие можно стаивить, если ты имеешь виду пластинку жестаную
  3. #23683
    Калининград
    Отправлено: 9
    Снимаешь колесо, фотографируешь суппорт с колодками, ставишь колесо на место. Едёшь в магазин, говоришь что мне нужны вот такие и показываешь фото а они знают с ушами это или нет.
    Или есть 2-й вариант: снимаешь колесо.....залазиешь в EMEX или EXIST и смотришь по чертежам какие у тебя стоят.
    И суппорт снимать не надо и так всё видно, можно даже без снятия колеса попробовать если диски стоят и есть щель.
    VW GOLF 5 2006г. 1,6i BSE 5МКПП
  4. #23684
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Пистец
    Лучше суппорт целиком снять и в магазин примерять колодки
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  5. #23685
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Ребята, то как - не выставлять метки грм перед снятием гбц или выставить метки? Или можyо в среднее положение поршни поставить?
    Только сегодня поставил свою ГБЦ обратно. Перед снятием сразу выставил по меткам(1-й цилиндр в ВМТ). Мне так было удобней. А так бы пришлось лезть под машину и смотреть метку на шкиве. Я даже не знаю, можно ли её увидеть без разбора морды...
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  6. #23686
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Заводил??? Все получилось???
  7. #23687
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Завтра. Не успел ещё дособирать.
    Но 2 оборота сделал, клапана с поршнем не встретились.
  8. #23688
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Artem_735, Зайди в базу знаний, там есть чего и как...
    Меняй жижу раза два...Обязательно вывеси оба передних колеса. Если не поможет - менять насос( но думаю поможет).
    Я лью себе минералку, остальным по желанию.....
    Промывать можно и обычной веретенкой - дешевле выходит.
    Всем привет.
    Ну что сказать, промыл я сегодня гур, феби 06161, все по прежнему, но.....
    Руль стал гааарррааздно легче крутиться, можно даже сказать легко. Но опять же проблема осталась.
    При езде, стоячим, руль крутится хорошо, но когда ты притормаживаешь на поворот, можно сказать даже до стоячего положения, руль колом встает, не повернуть его ПОКА НЕ ПОТ ДАШЬ ГАЗКУ и все в норме сразу. То же самое при парковке.
    Что сделать еще можно, в чем фишка то, было все в норме и в один момент с утра, все началось.
    Ремни проверил все хорошо.
    Да и еще, один товарищ, случайно ливанул тормозухи, не много, пол стакана может, узнал не давно только, но после этого я катался все нормально было, а сегодня промыл все и то же самое.
    Может это быть из за фильтра в бочке который?
    Или реально насос менять((((((
    Благодарю заранее.
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  9. #23689
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Благодарю заранее.
    Я как понимаю суть в том что когда шкив на ГУРе начинает крутится быстрее то и ГУР начинает работать?
    Vorsprung durch Technik
  10. #23690
    Апатиты
    Я то же так думаю.
    Но сейчас еще раз посмотрел отчет по замене жидкости и что то задумался, правильно ли я промывал.
    1. подвесил колеса
    2. выкачал жидкость из бочка
    3. отсоединил шланг который тонкий ближе к лобовому стеклу
    4. выкачал остатки жидкости поворотом руля
    5. заткнул отверстие, которое в бачке от шланга
    6. и начал заливать и прокачивать залитую новую жидкость, пока она не начала выходить нормального цвета
    7. поставил маленький шланг обратно, покрутил рулем и долил жижи до нормы
    Верно? Или я хрень стелал?
  11. #23691
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Практически нормально, только надо было снятый шланг в ведро и доливая в бачок масло крутить за колеса, не сливая старое масло. Рейка сама прокачала бы старое со всей системы и заполнила бы новым, без воздуха.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  12. #23692
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Igor P, у него там рейка не подклинивает случайно
  13. #23693
    Апатиты
    Да прокачалось нормально вроде.
    В тогда моя проблема то тогда?
    Ездил, езди, проблем вообще не было и тут в один момент, приехал вечером, поставил машину, все в норме, а с утра на тебе, вопервых еле завелся, а когда поехал, на тебе, такая фиговина.
    А что поменялся могло из за установки проставок, 2 см?
    А из за рейки разве такое может быть?
    Фишка то в том, что чуть чуть газу даш и руль в норме крутится.
  14. #23694
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Все может быть, есть рем комплекты на рейку, не просто же так... посмотри в поиске, должны быть похожие темы... если промывка не поможет конечно, проставки тут наверно не приделах, совпадение просто
  15. #23695
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    я наверно так же делаю. Там все равно, лишь бы метки правильно стояли - клапана с поршнями то не встретятся. Голову снял, голову поставил, все.
  16. #23696
    Апатиты
    Просто мне так кажется, что если бы это было из за рейки, то она постоянно хреновничала бы, а туттвсе из за оборонов, газ дал и все в норме. Так то руль очень легко крутится.
  17. #23697
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Попробуй вывесить передние колеса и посмотри насколько легко крутить руль без помощи ГУРа (ДВС не заведен).
    Может при установке проставок ты что-то перетянул??? Или не правильно собрал???
  18. #23698
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    При подгазовке меняется развесовка по осям - передок разгружается, может этого достаточно для расклинивания рейки
  19. #23699
    Апатиты
    Я не очень в курсе как легко он должен крутиться, но когда я промывал гур новой жидкостью, при подвешеных колесах, я машину не заводил, тяжеловато руль крутился.
    Я так понял, что я не правильно сделал промывку, нужно было заводить, верно?
  20. #23700
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    Промывка и смена жижи на незаведенном делается. Тут всё правильно сделал. Потом надо завести и потихоньку влево-вправо крутить.
Страница 1185 из 2472 ПерваяПервая ... 1856851085113511751183118411851186118711951235128516852185 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
