Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1184
  1. #23661
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Не верно
    G004000M2 синтетика
    06162 минералка
    06161 синтетика
    Вот я как раз и долил не много феби 06161.
    А сегодня появилась эта проблема с поворотом руля, прошло чуть меньше недели.
    В чем фишка то у меня тогда?
    Газку под даешь руль крутится, если на повороте притормозишь, то руль хрен повернешь пока газку не поддаш.
    В чем хрень то может быть, если все в норме было, как уже писал, а сегодня еле завел во первых, а потом такое.
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  2. #23662
    Golf Аватар для Mr.Glebovsky
    Киргизия
    Получено: 139
    Отправлено: 179
    Только сейчас разобрался. Оказца раньше в ГУР лили G002 000, а его аналог Febi 06162, а потом перешли на G004 000(так написано в БЗ), и его аналог Febi 06161.
    Я руководствуясь БЗ залил 06162...
    Passat B5 2.3 VR5 (AGZ), седан, 1998г. Tiptronic, Climatronic
  3. #23663
    Апатиты
    Теперь более понятно, спс за инфу.
    Но все все же другой вопрос.
  4. #23664
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Возможно ты смешал синтетику с минералкой- чего делать нельзя и они вступили в реакцию. Если вспенилось- то поможет замена с промывкой, если свернулось- то ничего не поможет.
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  5. #23665
    Отправлено: 9
    всем привет! парни помогите, голову сломал. Машинка гольф 5, стоит ппд с завода. Потёк задний аморт, хочу поменять аморт, опору, пыльник и отбойник. По каталогу бьётся единственный аналог оригинала MONROE 23987. По сайту KYB бьётся аналог 349137 но exist говорит что это аморт на шкоду Yeti и октавию.
    С опорами тоже я немного запутался в том что есть комплекты есть отдельно опоры и пыльники. По каталогу KYB бьётся комплект отбойник + пыльник под номером 910045 как узнать подойдёт он ко мне или нет?
    Ну и опоры какой фирмы лучше ставить? Я нашёл Boge 88-387-A, с опорами как я понимаю ошибиться шансов мало, они всего двух типов бывают: круглые и овальные, в моём случае овальные.
    Golf IV 1998 5d 1.8 AGN АКПП -> Golf VI 2010 Coupe 1.6 BSE МКПП-> Golf V 2006 5d 1.6 BSE МКПП FHV -> Passat B7 1.8 CDAB DSG7 0AM 2012 Highline -> Passat CC 2.0 TDI 2009
  6. #23666
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Боже или сакс.Монро жессткие
    Vorsprung durch Technik
  7. #23667
    Апатиты
    Да вроде пены не заметил, а если бы свернулись то в бачке видно было бы. А почему тогда когда газку поддаш то все нормализуется. И что лучше заливать, синтетику или минералку для моего авто.
    Спс
  8. #23668
    Ребят, вопросец есть. В последнее время изредка начал наблюдать такой баг. Независимо от того, в каком режиме работает двигатель, иногда, с периодичностью раз в 3-5 дней, мотор ловит затуп. Как будто резко пытается заглохнуть, но тут же, спохватившись, выравнивает обороты. Такое я наблюдал, как на холостых, в городском режиме, так и на трассе. Однажды даже заглох, пытаясь тронуться с места.
    Последний затуп поймал вчера на трассе при -16С при скорости 130км/ч. Ошибок нет.
    Есть ли у вагена "фирменные" болячки с такими симптомами? И связано ли это как-то с державшимися недели полторы морозами в пределах -28-35С?
    Сам пока грешу на тройку: бензонасос-фильтр-грязь в ДЗ. Что ещё нужно проверить? Просто у меня был десятос, который иногда пытался заглохнуть при переключении передач. Чем-то похоже. Но там проблема решалась чисткой дроссельного узла очистителем карбюратора. Делов на 5 минут. Но это "фирменный" баг 2110. А у вагена?
  9. #23669
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    Синтетика лучше. Минералка на сколько знаю резину съедает. Лучше заменить всю жижу. Всяко дешевле, чем на ремонт рейки попадать.
    Если, не поможет я бы насос ГУР проверил.
    Копцепткар разрабатывался концерном ВАГ под индексом Суперб.
    Не знал. Думаю это вопрос маркетинга, под каким брендом разрабатывать и первым выводить на рынок. По большому счёту какая разница между Супом и Пасиком, окромя длины базы? Вопрос риторический
  10. #23670
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    OFA+, В мороз может какой патрубок лопнул, лишний воздух подсасывает
  11. #23671
    Навряд ли. Морозы не такие уж великие+ у меня нет привычки ездить на холодном моторе. Пока он не прогреется минимум до 60-70 градусов, я с места не трогаюсь, так что под капотом уже должно быть достаточно тепло.
  12. #23672
    Калининград
    Отправлено: 9
    Да. У меня сейчас залито Febi.
    Я тоже искал более менее нормальный заменитель, остановился на RAVENOL зелёный.
    VW GOLF 5 2006г. 1,6i BSE 5МКПП
  13. #23673
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Artem_735, Зайди в базу знаний, там есть чего и как...
    Меняй жижу раза два...Обязательно вывеси оба передних колеса. Если не поможет - менять насос( но думаю поможет).
    Я лью себе минералку, остальным по желанию.....
    Промывать можно и обычной веретенкой - дешевле выходит.
    , VAG COM
  14. #23674
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    OFA+, я чувствую это твой личный баг.
    Но как я понял это может произойти и на 130 км в час и на 50 км в час.? Скорее что то с бензонасосом.можно вставку купить и ок.
  15. #23675
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    ДПКВ?
  16. #23676
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Всем привет. Ребята,скоро предстоит снятие гбц. В мануале вычитал что нельзя снимать бошку когда грм по меткам стоит. То значит поршни в среднее положение выставить?
    Приехал домой и вот в эльзе
    Ребята, то как - не выставлять метки грм перед снятием гбц или выставить метки? Или можyо в среднее положение поршни поставить?
  17. #23677
    Честно говоря, тоже грешу на насос в большей степени. Кто его знает в каком он состоянии после 13 лет.
    ДПКВ?
    А он может так хандрить? Визуально там всё чисто, да и если бы был он, то мотор в лучшем случае, нормальный такой расколбас получил бы. В худшем-тупо заглох и зажёг чек, не?
  18. #23678
    Pointer Аватар для norman5349
    DPR
    Отправлено: 21
    Добрый день.Подскажите пожалуйста по передним тормозным колодкам,пася 1999г какие колодки стоят ?В автомагазин звонил они говорят есть с ,,ушами,, и без ,какие у меня стоят?Неохота снимать суппорт пока не куплю колодки.
    VW B5 1999г,APT,МКПП,WVWZZZ3BZXP405693
  19. #23679
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    norman5349, А ты спроси в теме про запчасти, romper тебе точно скажет, только вин не забудь указать
    norman5349, https://passatworld.ru/showthread.ph...46#post5467746
  20. #23680
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    norman5349,
    Цитата Сообщение от norman5349 Посмотреть сообщение
    Неохота
    нам тоже
    , VAG COM
Страница 1184 из 2472 ПерваяПервая ... 1846841084113411741182118311841185118611941234128416842184 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
