| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Какая лампочка отвечает за задний ход в рестайле?
Passat B5 1.8T AUG (амер) + AT EFP 01V МТ, 2000
| Получено: 15 Отправлено: 1 |
Всем привет.друг отдает по дешевке два передних тормозных диска фирмы patron стоит брать?Кто что скажете по этой фирме?
саша32, Кетай вроде
вроде....это голимый кетай.
| Получено: 4 Отправлено: 9 |
Читал много про разные комплектующие и где встречается это патрон то не надёжный вообще дешёвка в общем. Диски лучше подороже брать я, наприсер, Отто Цимерман взял.
Последнее что про Патрон помню так это парень расходомер взял за 2500 сэкономил типо, читпю через неделю - полёт пишет нормальный, читаю через 2 месяца - всё говорит сдох![]()
VW GOLF 5 2006г. 1,6i BSE 5МКПП
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Не бери, этотгалимый китай.
Ок понял СПС.Не мучь кота за яйца, что бы определить, нужна доливка или нет, при открути пробку коробаса, потекло масло-всё нормально, нет, тогда доливать.. Вложение 175101 запомни циферки, название может быть другим.
А кто еще может подсказать.
Когда делал тест на старение лямды, то 2 не тестилась, где то в предыдущих страницах есть, написали что возможно она отключена. Если это так, то я так понимаю, что можно лить 92 бензин? Или нет, хуже только будет. А если можно лить, то на динамику машины это как то повлияет?
Благодарю за ранее.[/QUOTE]
У тебя какая машин?для Т не очень хорошо 92.Хотя многие ездят.Тут суть в чем .Если меньше 10 очков в цилинрах то езди на 92.Больше 95.
Я сейчас полный бак заправил для эксперимента 92.Тяга не та.Детонация не та.Ты не почувствуешь но датчики могут с ума сходить.
Vorsprung durch Technik
| Получено: 95 Отправлено: 243 |
по ретардам можно определить вреден 92 бензин или нет?
Passat Variant 1988 RP
Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
[COLOR="green"]--- Добавлено чуть позже --
Я сейчас полный бак заправил для эксперимента 92.Тяга не та.Детонация не та.Ты не почувствуешь но датчики могут с ума сходить.[/QUOTE]
Понял, СПС эксперементировать не буду и так косяков хватает.
Можно но если быстроПо детонации...По всем горшкам не больше 10.
При детонации (по сигналу от датчиков) мозги уменьшают угол максимум на 12 град.- при сильной детонации, больше нельзя потому что произойдет раннее зажигание. Кроме того мозги неизбавившись от детонации переходят на аварийную топливную карту, соответственно мощность двига уменьшается.
Выкатал я 92 полный бак!Лукойл.Не особо тянет.Лучше 95.Завтра бак залью 95.
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Прочти что написал и осознай
Она уменьшается и без аварии, если говорить в целом, то при каждом запуске двигателя.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Я читал что идеально 0 по всем горшкам, нормально в сумме по всем горшкам 10-15, остальное плохо.*
Идеальное воспламенение смеси происходит на 10-12 град. после прохода поршнем ВМТ. При детонации (по сигналу от датчиков) мозги уменьшают угол максимум на 12 град в случае сильной детонации.Может на счет угла ошибаюсь но то что изменяют точно.Или ты хочешь сказать что ЭБУ не координируют угол при сильной детонации? И как я понимаю больше нельзя потому что произойдет раннее зажигание. Но когда мозги неизбавившись от детонации переходят на аварийную топлиыную карту или как ее иам зовут.Говорят что аварийный режим? Кажется 114 лог снимают для этого.
Насколько понял тут значения на сколько ECU уменьшает УОЗ относительно того что он расчитал согласно датчикам детонации.*Ну и получается он какое то время держит его "сдвинутым"ИМХО
| Получено: 27 Отправлено: 19 |
Всем привет. Вопросик есть.
На пассат встанут передние НЧ динамики от шкоды, взамен штатных. Нашёл в паблике местном по цене 1500 за пару. Номер их вот: 5ja035411a. Стоит или нет брать их? Сам не меломан, просто помирают мои уже за 20 лет.
VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
От шкоды не знаю, по номеру посмотреть бы
А так я на разборке от PASSAT B5 для своего B5+ брал даже номер сошёлся хотя по всем каталогам разные шли![]()
а кто в курсе свечной ключ у нас на 16 или 18?![]()
| Получено: 3,308 Отправлено: 3,314 |
| Получено: 447 Отправлено: 983 |
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Superb
Тут говорится что база с пассат с 1996 г.
