Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1181
  1. #23601
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    Загорелся значок аккума...Появилась работенка!
    Подскажите знающие, гену можно снять без откручивания вискомуфты?
    Если нет, то кто чем держал муфту от прокручивания?
    На что обратить внимание (касаемо внутрянки гены)? может произвести какие-нибудь замеры пока не снял?гена Bosch 90a
    есть ресурсы с каталогами запчастей для ген?
    заранее спасибо!
    Привет.Обычно креном с обратной стороны вставляют в вискомуфту.Я от старого напильника отпилил ту часть на которую одевается ручка.
    Vorsprung durch Technik
  2. #23602
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    Приветствую всех!
    заранее спасибо!
    Я сверло втыкал на 8 или 10. Не помню точно.
  3. #23603
    привет мужчины! есть вопрос....обязатель но ли снимать распред валы при шлифовке, когда меняешь прокладку ГБЦ?
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Парни подскажите, просто, не много на доливку в АКПП тип троник, можно использовать Febi 14738 желтое.
    На exist оно как заменитель идет.
    Благодарю заранее.
    нет, а тем более для долива....
  4. #23604
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Всем спасибо!
    Полезу снимать
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  5. #23605
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Я бы снял, чтоб потом все можно было от стружки и абразива почистить, а то мало ли залетит куда
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  6. #23606
    Калининград
    Отправлено: 9
    Всем доброго времени суток.
    Появилась такая проблема: заводишь, всё в норме, обороты не плавают, держатся на 780 примерно, но при нажатии на педаль газа до , например, 1500-2000 тыс, обороты падают на 300-400 вниз до 1200-1500 чуть посильнее на педаль давишь дальше растут до тех же 2000 тыс и выше но уже без падения. Т.е. небольшое падение оборотов появилось при чём не важно на холодную или на горячую одно и тоже.
    На холостых как бы это всё равно а вот при езде напрягает т.к. механика.
    Подскажите, пожалуйста, по проблеме что может быть ?
    VW GOLF 5 2006г. 1,6i BSE 5МКПП
  7. #23607
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    Цитата Сообщение от KO3bIPHbIU Посмотреть сообщение
    всё в норме, обороты плавают,
    Это как-бы уже не совсем правильно. Если заметно плавает канеш.
    По делу:
    1) Дроссельная
    2) Лямбда
    3) ДМРВ
    4) Свечи
    5) Бензин, как вариант
  8. #23608
    Калининград
    Отправлено: 9
    По делу:
    1) Дроссельная
    2) Лямбда
    3) ДМРВ
    4) Свечи
    Ну тут могу сказать, что проблема появилась после ремонта движка. Заменял всё ремни, сальники, мск, прокладки и прочее. Расходомер менял потому что по нему ошибка была, фильтра меня, свечи тоже частенько меняю, т.к. закидывало маслом но после замены клапана ВКГ с патрубком перестало только в 3-м цилиндре осталось раз в 2000тыс меняю. Бензин тоже и 95 пробовал и 92, на 95 расход 15-16л на 92-м примерно 12-14л. По трассе нормально 6-7л. Так что из вариантов осталась лямбда и дроссельная заслонка. Её чистил и адаптировал но падение оборотов не пропало.
    Может ещё есть какие варианты.
    Один нюанс так это после сборки движка и ГБЦ остался 1-н маленький болтик так и не нашли куда его вкрутить
  9. #23609
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    KO3bIPHbIU,
    что может быть ?
    А ошибки посмотреть не судьба?????
    , VAG COM
  10. #23610
    Калининград
    Отправлено: 9
    KO3bIPHbIU,
    Судьба, ничего связанного с оборотами, смесью, зажиганием и прочим нету. Старые только вылезают регулярно такие как ошибка по катализатору.
    16556 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    P0172 - 35-10 - - - Спорадическая
    16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    P0420 - 35-00 - -
    Вот эти 2 ошибки только.
  11. #23611
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    нет, а тем более для долива....[/QUOTE]
    Понял, СПС, значит только оригинал, верно?
    Да можно ли сделать так, слить примерно 0,5-1 литр и долить нового оригинального?
    Спс
  12. #23612
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Для начала проверь форсунки, особенно в 3-м цилиндре. Полезно компрессию проверить.
  13. #23613
    Калининград
    Отправлено: 9
    Делал все проверки, компрессия прёт за 12, форсунки пшыкают тоже нормально (не на стенде а так скручивали, проверяли, меняли форсунку 3-го с другими), искра есть и при чём хорошая! Катушка поменяна, свечи поменяны, провода поменяны Всё это дело делали когда 3-й цилиндр засрало маслом и перед заменой мск, свечей и прочего всё проверяли. Тут где-то в другом проблема и появилась именно после сборки движка при замене грм, роликов, и прочего почти всего....
    Тут где-то может с электрикой связано? Или один товарищ сказал, что может какой-то то там концевичок на педали газа или ... ?
  14. #23614
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет!.разгоняясь на 1 и 2 передаче и при отпускании газа происходит толчок машины как будто кого то я дёрнул резко на буксире.на 3-4 передаче не сильно заметно.а вот 1-2 передача ощутима.подушки кпп смотрел там всё хорошо подушки двс тоже хорошие.думал шрусы залез на яму на левой стороне люфтило хорошо.поменял но ни чего не изменилось куда еще смотреть?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  15. #23615
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем привет.Прокачал тормоза и стали схватывать чуть позже.Как показалось.Прокачал еще раз стали хорошо, был воздух.Но ход педали стал чтоли больше.Вообще возможно ход педали укоротить.Хочу чтобы сразу тормоза схватывали.Завтра еще раз по кругу прокачаю, но все равно интересно.
  16. #23616
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    саша32, Скорее всего маховику приходит .....
    https://www.youtube.com/watch?v=NyUj4zd0lKM
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  17. #23617
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ребята, доброй ночи. Подойдет ли нам сьемник масляных колечек от ваз 2101-2107, типа такого
  18. #23618
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Врятли, там втулки толстые, вот от 16 клапанной должен вроде подойти,но не думаю что 100% всё будет как по мануалу.
  19. #23619
    Спс[/QUOTE]
    Не мучь кота за яйца, что бы определить, нужна доливка или нет, при открути пробку коробаса, потекло масло-всё нормально, нет, тогда доливать.. Название: 152648.jpg
Размер: 31.9 Кб запомни циферки, название может быть другим.
  20. #23620
    Апатиты
    Спс
Размер: 31.9 Кб запомни циферки, название может быть другим.[/QUOTE]
    Ок понял СПС.
    А кто еще может подсказать.
    Когда делал тест на старение лямды, то 2 не тестилась, где то в предыдущих страницах есть, написали что возможно она отключена. Если это так, то я так понимаю, что можно лить 92 бензин? Или нет, хуже только будет. А если можно лить, то на динамику машины это как то повлияет?
    Благодарю за ранее.
Страница 1181 из 2472 ПерваяПервая ... 1816811081113111711179118011811182118311911231128116812181 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
