| Получено: 357 Отправлено: 1,185 |
Думаю это надо искать инфу на корадовском форуме, для переделки на СЦху надо поменять: кронштейн, шкив, и проложить магистраль впускную.Всем привет! Народ помогите советом, у моего брата Volkswagen Passat Variant 1.8 G60. У него умер компрессор G60(побывали на многих форумах, но ничего подробного не нашли, на этом форуме я уже давно и знаю что тут есть толковые спецы ), посоветуйте что лучше Иатон М-62 или Суперчарджер СЦ-14? И собственно сама установка интересует и какие еще запчасти потребуются)
| Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
всё правильно понял.
первый ключ у меня остался.
жду второй. ни чего не доплачивал!
просто снял видео с демонстрацией, что кнопка ОТКРЫТЬ БАГАЖНИК не работает, отправил видео продавцу.
ну и пошёл процесс общения.![]()
| Получено: 95 Отправлено: 243 |
Passat Variant 1988 RP
Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Они не отвалились.этот отбойнмк был на вытекшем аморте.Поставил я вместо каяба , монро жесткие прям как на спорткаре![]()
Vorsprung durch Technik
За 4,5 года никаких проблем с запуском и вообще проблем. В любое время мог завести и поехать хоть куда без проверок и с собой только балонник и домкрат из инструментов. Из минусов только старость и следовательно погнившие пороги. Да ещё у дедка машина хранилась в кирпичном гараже. Сейчас с ноября машина у ребёнка - не знаю что он делает, но она у него периодически не заводится. У меня без проблем.
Ликвидирую проблемы с двигателем, уже заменил лямбду, позавчера ДМРВ, сегодня датчик температуры.
По датчику температуры была ошибка - низкая температура ... А это как определяется? На улице морозы были, может тогда ошибки и ловились?
Пересмотрел сохранённое - ошибка вот такая 16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости(G62
P0116 - 35-10 - )недостоверный сигнал - Непостоянно
ЛБЛ файл по своему двигателю не было русского - полдня переделывал на русский на основе донора. Ещё до перевода ради эксперимента подключал ноут в поездке до магазина. Вот этот параметр (025,4,Соленоид.клапан,давления надува: 0.0...99.0 %) должен быть какой при спокойной поездке? У меня в основном 0, изредка до 5% при оборотах до 3 тыс. Проблема есть или так и должно быть? Лог снять смогу при поездке на заправку - там по трассе придётся ехать. А как при этом не пережать педаль газа и не включить кик-даун? Что за штекер на тросе газа в районе моторного щита? Может это концевик кикдауна и его отключить на время замера?
По проверке ДМРВ тоже проблемы? по каким группам смотреть? А то в прошлый раз делал замер, а оказалось, что показания расхода воздуха и со снятой фишкой с ДМРВ есть.
Label: 058-907-55x-AEB2.clb
Номер блока управления: 8D0 907 558 E
| Получено: 4,032 Отправлено: 7,789 |
Ну вот видишь, пока все хорошо. Ты сохрани координаты этого китайца. Может еще что-нибудь купишь у него потом. Порядочность продавца великое дело. Если второй ключ подойдет, напиши ему хороший отзыв.
Если первый ключ он не требует обратно, не меняй жало. Нарежь и второй. Будет резервный.
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
Всем привет. Появилась проблема, начал мерцать весь свет в машине: фары, приборка, климат, свет в салоне - полностью все, в такт с мерцанием работает и двигатель с перебоями и трясет машину. При включении всех возможный электроприборов, т.е. свет, климат, обогревы мерцание стаем менее заметным и учащается, ну и машина ровнее начинает работать. Это происходит как на ходу, так и на ХХ. В чем может быть проблема ?
Passat B5, 2004 год, 1.8T AWT, МКПП.
| Получено: 146 Отправлено: 117 |
| Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
А на чем они еще держаться должны? Насколько я понял, пыльник аморта одевается на отбойник, т.е. его нижнюю часть, а тот уже в опору. Других вариантов не вижу. Не будет же пыльник сам по себе болтаться
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
А у всех стрелка на манометре прыгает при замере давления масла? на хх ровно стоит, а на 3000 скачет от 4.5 до 5.5
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
Зачисти клеммы АКБ и хорошо зажми, проверь и зачисти массу на кузове рядом с АКБ, массу ДВС.
Оформи подпись, тогда подскажу где масса ДВС. Как сделать, читай в моей подписи, не забудь сохранить. Кабинет вверху страницы.
| Получено: 103 Отправлено: 76 |
Приветствую всех!
Загорелся значок аккума...Появилась работенка!
Подскажите знающие, гену можно снять без откручивания вискомуфты?
Если нет, то кто чем держал муфту от прокручивания?
На что обратить внимание (касаемо внутрянки гены)? может произвести какие-нибудь замеры пока не снял?гена Bosch 90a
есть ресурсы с каталогами запчастей для ген?
заранее спасибо!
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
| Получено: 5,409 Отправлено: 241 |
Без снятия муфты навряд ли - нижний болт в неё упирается. Её снимать не надо, только вперёд отодвинуть.Приветствую всех!
заранее спасибо!
Я обычно для удержания керн использую.
По запчастям к генератору тут попробуй поискать - http://www.woodauto.com/Component.aspx?Ref=ALT10375
в поиск номер своего забивай.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
Всем привет.
Парни подскажите, просто, не много на доливку в АКПП тип троник, можно использовать Febi 14738 желтое.
На exist оно как заменитель идет.
Благодарю заранее.
VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
