Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1179
  1. #23561
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Все таки отправил.От молодец, я думал не отправишь.
    попытка не пытка!
  2. #23562
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    попытка не пытка!
    Смотри само жало перекидывай аккуратно.Первый раз я так и не смог понять куда там пружинку одевать.Или ты id 42 хочешь поменять местами?
    Vorsprung durch Technik
  3. #23563
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    само жало поменяю.
    я уже несколько раз пробовал вскрывать, всё там просто.
    там капсула с чипом лежит(или как там его называют), она у меня как погремушка шуршала, я туда бумажку подложил.))
    а что за ид42?
  4. #23564
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    По нашему Колба.
  5. #23565
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    По нашему Колба.
    а, ну понял, в верхнем посте ответил.))
  6. #23566
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    А что, у него не id48????
  7. #23567
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    48, деда!))
    https://hz.ru.aliexpress.com/item/De...608.0.0.GRvG4a
  8. #23568
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Все я спать.По памяти перепутал,пардон.У меня завтра ТО.Буду менять аморты задние, пыльники Шрусов, суппорт задний, масло .И колесо одно с грыжей оказалось
  9. #23569
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 117
    Цитата Сообщение от JOKE_S Посмотреть сообщение
    Молитва для запуска двигателя в мороз ❄
    О, Великий Аккумулятор, отец анода и катода.
    Дай силы стартеру, чтоб бендикс его зашел в зацепление с маховика венцом
    Чтоб прокрутил его и коленвал с ним общими болтами связанный
    Дабы поршень суетливый забегал в цилиндре, давно уж ход потерявшим.
    И еще прошу тебя, дай искру мощную, на свечи старые, жизнь видавшие
    Чтоб вспыхнул огонь святой, в камере сгорания.
    Огонь от воспламенения жидкости горючей, уставшими форсунками впрыснутой.
    Пусть клапан неплотно к седлу прилегающий, откроется во время ему предначертанное,
    Пусть удары судьбы выдержит ремень зубчатый, на шкивы ГРМ одетый.
    Да начнет вращаться вал коленчатый, во вкладышах лежащий и привод его к насосу масляному,
    Чтоб подавал он жидкость, жизнь продляющую, деталям страждущим,
    всю жизнь которые на одном месте вертятся, себя не жалея, жизнь ведя праведную.
    Прошу, чтоб в семье большой, которая ДВС зовется, разлада не было.
    Не приходил к ним Check engine, святым ДМРВ, проклятый.
    И проснется под капотом зверь спящий, голосом зычным обладающий
    Возвестит округу сонную, выхлопным трактом порванным, о своем пробуждении.
    И пусть боятся зверя этого, грешники, на СТО работающие.
    Зверя сильного, мной прирученного. Аминь������
    если любую молитву читать искренне и верить в неё, то обязательно помогать будет
  10. #23570
    vitos86, Заодно расскажешь за счет чего отбойник заднего аморта держится в опоре. А то у меня обе вывалились и, вместе с пыльником аморта, болтаются на штоке с раздражающим побрякиванием
  11. #23571
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Artem_735, две должно быть... если программно не отключали
    вложение не существует
    Привет, ну так что скажешь, лямда в норме? Или я не правильно что то сделал, про бывал по несколько раз в каждой группе.
    спс
    034
    043
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  12. #23572
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    лямда в норме?
    Artem_735, да... смотри Dynamic Factor -1.679, что вполне еще в пределах:0.5-2.5... ближе к 0.5 - тогда уже думай о замене...
    если раньше не получалось, то, вполне возможно, что температура была недостаточна - нужно не менее 80 или ошибки по вентиляции присутствуют (что очень часто на американцах)...
    ошибки сразу ЛЗ вырубают и адаптация смеси не работает...
  13. #23573
    Апатиты
    Спасибо, обрадовал, что она пока еще в норме. Теперь опрессовку буду делать, посмотрю что получится.
    А вот ошибок по вентиляции замечено не было.
    Вот последний тест:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0003
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 05311
    Кодов не найдено.
    Готовность: 0010 0001
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    Кодов не найдено.
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 614 517 P
    Компонент: ABS/ESP front 2330
    Кодирование: 04277
    2 Найдены неисправности:
    01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
    57-00 - сбой в электрической цепи
    01119 - Сигнал определения передачи
    35-10 - - - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 487 A
    Компонент: Lenkradelektronik 0004
    Кодирование: 00118
    Код Сервиса: WSC 05314
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 80 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00258
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
  14. #23574
    Lupo Аватар для Androcc88
    Ефремов
    Получено: 7
    Чтобы наверняка, нужно лампадку на зеркало салонное и свечки зажигать под поддоном.
  15. #23575
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Он просто вставляется.Название: 20170211_123247-1741x3095.jpg
Размер: 155.5 КбНазвание: 20170211_122928-1741x3095.jpg
  16. #23576
    У меня тоже отбойники вывалились из опоры, бренчали жутко! Сегодня чистил в боксе диски от снега, заодно, по совету камрада, подмотал на верхнюю часть отбойника изоленты, и загнал их обратно. Тока пыльник аморта у меня еще держится на отбойнике. Ща покатался, пока тишина
  17. #23577
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Я не правильно понял или первый неисправный ключ в китай не отправлялся и теперь ДВА ключа по цене одного!!!!
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  18. #23578
    Pointer Аватар для Curt
    Истра
    Всем привет! Народ помогите советом, у моего брата Volkswagen Passat Variant 1.8 G60. У него умер компрессор G60(побывали на многих форумах, но ничего подробного не нашли, на этом форуме я уже давно и знаю что тут есть толковые спецы ), посоветуйте что лучше Иатон М-62 или Суперчарджер СЦ-14? И собственно сама установка интересует и какие еще запчасти потребуются)
    AWM 170 кобыл
  19. #23579
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Поэтому рекомендуют при низких температурах перед запуском ДВС включить на пару минут фары.
    Нравилось на пассате Б3 с моновпрыском, на ауди 80 Б3 с карбюратором - во впускном коллекторе стоит "ёж" - в любые морозы заводился. Включал зажигание на 20-60 секунд и на стартер. И аккумулятор разогреется, да не просто на освещение, а на подогрев впуска.
    На теперешнем такой лафы нет.
  20. #23580
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    RP мотор был, чем холоднее, тем лучше заводился... безотказный был аппарат
Страница 1179 из 2472 ПерваяПервая ... 1796791079112911691177117811791180118111891229127916792179 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
