Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1178
  1. #23541
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Цитата Сообщение от Ragim Посмотреть сообщение
    С опрессовки впуска начни, возможно воздух мимо кассы подсасывает, ошибки прочитай, а именно по лямбда зондам, они непосредственно влияют на это.
    Про опресовку понял, а вот ошибок по лямде нет, уже несколько раз считывал.
    А зазор на свечях может влиять и какой он вообще должен быть?
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  2. #23542
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ошибки по лямбде может и не быть.Проверь на старение.
    Vorsprung durch Technik
  3. #23543
    Садись на автобус, а он пусть стоит до тепла... если конечно работа позволяет
    -29С с ветром. Завелись нормально. Поехали...
    Блин, второй раз за сегодня потерял пост. Почти полностью расписал процесс и Вложение 174956
    OFA+, при нормальном состоянии АКБ, бортсети, , топливной системе, нормального масла, 8 секунд много. Как правило ДВС запускается на второй, третий вжик стартера.
    Это объясняется тем, что ЭБУД должен увидеть импульс от ДПКВ для формирования импульса на катушке, и импульс от ДПРВ, чтобы знать в какой цилиндр подать искру. Вот РВ делает оборот за два оборота КВ. Каждый оборот КВ это вжик стартера.
    Почему все же на третьем обороте стартер начинает веселей крутить и на восьмой секунде ДВС заводится.
    Чем холодней, тем стартеру тяжелей крутить застывший ДВС и стартер потребляет очень большие токи. Напряжение на АКБ проседает.
    Когда работает стартер, ток, протекающий по нему нагревает пластины и электролит около них. И к третьей секунде стартер крутит веселей. Но напряжение может быть низкое для нормальной работы бензонасоса. А так как при температуре -27* в цилиндры льется примерно в 20 раз больше чем при запуске прогретого ДВС, то бензин быстро стекает из рампы, форсунки, если они вообще открываются, просто льют из-за низкого давления топлива.
    Из-за сильного проседания АКБ могут не только форсунки плохо выполнять то, что на них возложено, но и искра будет дохлая из-за низкого напряжения в бортсети. Когда стартер покрутит 8 секунд ДВС, АКБ нагреется сильней и сможет отдать больший ток, напряжение на ней станет больше и условия запуска лучше.
    Поэтому рекомендуют при низких температурах перед запуском ДВС включить на пару минут фары. За счет протекающего тока пластины и электролит нагреются и стартер будет веселей крутить, меньше проседать напряжение. Меньше убежит через форсунки бензина (меньше упадет давление топлива), насос будет лучше качать.
    Но если топливный фильтр уже давно стоит без замены, производительность насоса будет меньше.
    Если масло в ДВС не рассчитано на такие морозы стартеру будет тяжело крутить ДВС.
    Спасибо, Деда! Как всегда толковая очень помощь! В принципе на электробаланс не жалуюсь. Аккум стоит Deta на 77 ампер, вот только сколько ему лет и какой заявленный пусковой ток я не знаю, т.к. еще ни разу его не доставал с насиженного места Масло класса 0w40. Аккумы никогда не обслуживаю и не заряжаю. Но! В хорошие морозы ежедневно даю минимум один круг по райцентру, давая 60 км/ч на второй или третьей передаче + 1 или 2 раза в неделю выгоняю машину на трассу, выключаю всё, что можно выключить и гоняю минут 20-30 на оборотах 3000-4000 на третьей или 4-й передаче. Всё это делаю примерно после часа езды по месту для того, чтобы аккум хоть немного прогрелся и начал принимать заряд. В принципе этих мер достаточно, чтобы запустить мотор с утра без автозапусков и подогревов под открытым небом. Рекорд по запуску был в прошлом году при -37С, штиль. Опять же, делаю одну попытку секунд на 8-10. Терпеливо мёрзну минут 10 у машины и делаю вторую. Если не завелась, закрываю авто и иду пешком. К обеду, когда воздух прогреется, запускается без проблем. Но таких случаев на памяти только 2 было за две зимы. Да и то во втором случае авто больше 2-х суток простояло на улице при температуре -32-35С. А то смотрю, многие крутят до упора, пока батарея совсем не загнется. В повседневке очень редко пользуюсь подогревами и музыкой. В таком режиме даже недорогой российский аккумулятор у меня служит минимум 5 лет.
    Про обороты колена. Деда, извиняюсь за технический нигилизЬм, а мозги не должны продуть воздух через ДМРВ и заценить температуру воздуха для подготовки оптимальной для запуска смеси? На это ведь тоже время нужно.
    С фарами как-то пробовал, но мне субъективно показалось, что аккум после них еще с большей неохотой ворочает колено. Но я включал секунд на 10 только.
  4. #23544
    Апатиты
    Вот про это я не очень в курсе, как ее проверить на старение, подскажи пжп?
  5. #23545
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Artem_735,
    https://passatworld.ru/showthread.ph...1-8T?p=4745662
    Как-то так, сам хочу проверить, да чет не доходит до этого
  6. #23546
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ded_491,
    ля средней полосы вроде 1.27 для заряженного аккумулятора.
    при 20С.
    , VAG COM
  7. #23547
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    ded_491,
    при 20С.
    Да 1.27.Купил ореометр а он даже не всплывает.Поеду другой брать.
    Отпишись как и что.У меня проходит.Ну скорее ошибка была бы.
  8. #23548
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Так может плотности нету, вот и не всплывает...
  9. #23549
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет. Она у воды даже есть, ну насколько я помню с химии.
    Кстати у меня показывает мультиметр 15в.Проверил сам прибор на блоке питания.Врет, похоже крона села.
  10. #23550
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Привет, у воды то есть, но он расчитан под другое
    vitos86, ставь на зарядку и смотри будет подниматься или нет, для начала часов восемь хотя бы
  11. #23551
    Апатиты
    Artem_735,
    Понял спс, будем проверять.
    Всем привет.
    Парни вопрос не в тему конечно, но все же спрошу, может кто в курсе, дорога Мурманск-Терибенка почищена или нет.
    Кто знает.
    спс
  12. #23552
    Отправлено: 23
    Vitos86, аккумуляторы (если уж совсем по правилам) проверяют нагрузочной вилкой. Мне так на прошлой машине,когда покупал новый аккумулятор в магазине тоже мультиметром меряли...Я им говорю,что у меня и старый аккум на мультиметре покажет зашибись.А они: все вопросы к начальству,это мол он не хочет покупать нагрузочную вилку.А магазин:Автотовары! Раньше в каждом автомагазине были и ареометры,и вилки нагрузочные...
    Б3,1989,1.8PF универсал ...был. Б5.5,2003,1.6ALZ универсальчик
  13. #23553
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ivanb3,
    Зачем, когда главная задача впиндюрить новый АКБ, взамен старого но рабочего....
    , VAG COM
  14. #23554
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Ну, как я понимаю, процесс запуска отличается от работы работающего ДВС. На работающем, прогретом ДВС основное требование обеспечить близкое к оптимальному соотношение воздух/топливо. Так пишут, а реально обеспечиваю соотношние КИСЛОРОДА, содержащегося в воздухе и топлива. Вот тут и работает датчик температуры воздуха во впуске, чтобы учесть его плотность. ДМРВ считает объем воздуха, а через ДТВВ расчитываается сколько там этого воздуха в зависимости от температуры. Это все борьба за экономичность и вредные выбросы.
    А вот для запуска ДВС нужна переобогащенная смесь. Здесь не до экологии и экономичности. Тут главное надежный запуск ДВС и в цилиндры льют намного больше бензина. Главное, чтобы он быстро завелся. Чем холодней, тем больше бензина нужно. Вот здесь берутся показания ДТОЖ. Если ДТОЖ завышает температуру, запуск ДВС затруднен, а если он врет на много, ДВС не заводится вообще.
    Ты посмотри какое минимальное значение на шкале. Если хочешь проверить, раствори в воде соль. У воды плотность 1кГ/литр. Раствори в ней 270 Гр соли и получишь примерно 1.27. Ну, такое количество соли без нагрева трудно растворить, сделай раствор слабее. Например 100 Гр соли. Получишь плотность при температуре 20* 1.1
  15. #23555
    Апатиты
    Artem_735,
    Не знаю правильно ли я все сделал, но вот что получилось, верно это?
    группа 034
    группа 043
    Я так понял, что на моем моторе одна лямда или я не прав и что то не правильно сделал?
  16. #23556
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Artem_735, две должно быть... если программно не отключали
    группа 034
    Вложение 174990
    группа 043
    Вложение 174991
    вложение не существует
  17. #23557
    Апатиты
    а щас
  18. #23558
    Белгород
    Получено: 21
    Молитва для запуска двигателя в мороз ❄
    О, Великий Аккумулятор, отец анода и катода.
    Дай силы стартеру, чтоб бендикс его зашел в зацепление с маховика венцом
    Чтоб прокрутил его и коленвал с ним общими болтами связанный
    Дабы поршень суетливый забегал в цилиндре, давно уж ход потерявшим.
    И еще прошу тебя, дай искру мощную, на свечи старые, жизнь видавшие
    Чтоб вспыхнул огонь святой, в камере сгорания.
    Огонь от воспламенения жидкости горючей, уставшими форсунками впрыснутой.
    Пусть клапан неплотно к седлу прилегающий, откроется во время ему предначертанное,
    Пусть удары судьбы выдержит ремень зубчатый, на шкивы ГРМ одетый.
    Да начнет вращаться вал коленчатый, во вкладышах лежащий и привод его к насосу масляному,
    Чтоб подавал он жидкость, жизнь продляющую, деталям страждущим,
    всю жизнь которые на одном месте вертятся, себя не жалея, жизнь ведя праведную.
    Прошу, чтоб в семье большой, которая ДВС зовется, разлада не было.
    Не приходил к ним Check engine, святым ДМРВ, проклятый.
    И проснется под капотом зверь спящий, голосом зычным обладающий
    Возвестит округу сонную, выхлопным трактом порванным, о своем пробуждении.
    И пусть боятся зверя этого, грешники, на СТО работающие.
    Зверя сильного, мной прирученного. Аминь������
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
  19. #23559
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    продолжается моя эпопея с неисправным ключом зажигания заказанным на али.
    после месяца переписки/ожидания ("спасибо" китайскому новому году), сегодня выслали второй ключ, взамен первого, неисправного, бесплатно!
    надеюсь с этим будет всё нормально и багажник откроется!
    останется только жало с неисправного перекинуть на новый и всё!
    как-то так!))
    китайцы приятно удивили, уже и не надеялся!
  20. #23560
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    после месяца переписки/ожидания (спасибо китайскому новому году), сегодня выслали второй ключ, взамен первого, неисправного, бесплатно!
    как-то так!))
    Все таки отправил.От молодец, я думал не отправишь.
Страница 1178 из 2472 ПерваяПервая ... 1786781078112811681176117711781179118011881228127816782178 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
