Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1177
  1. #23521
    Привет.Сегодня не завелся.2 недели как заряженный АКБ.
    Три недели назад было так же.Хочу поверить плотность.Какая должна быть?
    Так не должно быть.Он должен сразу вспыхивать.2 сек достаточно подождать.А вот на счет двери что то не слыхал такого
    Ну куда сразу? Если -27С и ниже, то там оборота три стартер только колено разгоняет до пусковых оборотов
  2. #23522
    Pointer Аватар для sergey_79
    Карелия г. Олонец
    На пассатах не встречал подобного,а на свежих машинках встреча это про включение бензонасоса при открывании двери
    Passat B5, 1997, ADR 1.8 Продан. Passat B5,1999, ADR 1.8 на ручке.
  3. #23523
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Было минус 30 так и было с на третий прокрут и завел.
    Ребят можно электролит менять или нет полностью в акб? Или только добавлением дистилированную воду.
    Vorsprung durch Technik
  4. #23524
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Что-то встречаю по разным источникам противоречивую инфу. Интересует вопрос: на какой стадии перед запуском мотора, бензонасос начинает закачку топлива в магистраль?
    Вморозы вроде 2 раза перед запуском включаю зажигание на несколько секунд, а все равно больно долго крутит до вспышек, секунд 8 наверно.
    Вообще когда открываю дверь, как будто он гудит, но не уверен, т.к. сам плохо слышу.
    У меня всегда насос подкачивает при открывании водительской двери.
    При этом в мороз моментально схватывает.
    У тебя возможно давление в системе не держит, надо смотреть клапан на топливной рампе.
    Плотность должна быть не менее 1,28.
    Ну за две недели простоя на морозе любой акк сядет, особенно если на сигнализации стоит. Может утечка где идет.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
  5. #23525
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    А зачем его менять ? Помутнел чтоли? Или уровень низкий?
    В первом случае замена не поможет, а если уровень низкий, долей дистилированной воды и доведи плотность зарядкой.
  6. #23526
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Поэтому и свечи белые.
    Не должны они такими быть.
    А из за чего беднить может, не подскажешь, с чего первоночально начать?
    спс
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  7. #23527
    Он отдельно меняется? Субьективно, прошлой зимой заводился чуть легче.
    З.ы. На предыдущих моих авто этот девайс стоял в топливной станции.
  8. #23528
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    OFA+,
    vitos86,
    Потому, когда за - 20,загоняю в "стойло"
    Электролит менять пустая трата времени и нервов
  9. #23529
    OFA+,
    vitos86,
    Был бы гараж... Сейчас буквально -27С с ветром метров 12 в секунду.
  10. #23530
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Садись на автобус, а он пусть стоит до тепла... если конечно работа позволяет
  11. #23531
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Да думал долить.Но какая то охинея.Не пойму что и как.АКБ не крутит но показывает
    Что за ерунда?
    Не понимаю.Ты столько туда вбухиваешь бабла, ставишь все самое лучшее, и должен ездить а автобусе в минус 25?
    Я как сегодня в больницу с утра поехал всего 2 остановки так и проклял все на месте.
  12. #23532
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Да меняется 078 133 534 C.
    Я чуть другого мнения. Когда на улице тепло, можно и пешочком прогуляться до остановки/магазина и т.д., для здоровья полезно))ъА в морозы нечего машину беречь, это она должна тебя беречь, здоровье таки оно дороже. Справедливо когда машина оборудована автономными /электрическими подогревами/автозапуском и морозов до -35, иначе да, действительно лучше пешочком пройтись
    Я как то при минус 40 эксплуатировал машину с недельку. Итог был печальный. Потекли задние стойки, порвались пыльники шрусов, потрескался ремень гены, ролики зашелестили, сломал трапецию дворников.
  13. #23533
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    спс
    С опрессовки впуска начни, возможно воздух мимо кассы подсасывает, ошибки прочитай, а именно по лямбда зондам, они непосредственно влияют на это.
  14. #23534
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Что за ерунда?
    Аккум на зарядке стоит чтоли? Если да, то что показывает ореометр?
  15. #23535
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    А еще сальники распредвала и колена
    vitos86, А какого бабла я туда вбухиваю Мне не далеко и недолго ехать на автобусе, всего то ставил в том году на два дня и сейчас третий день...
  16. #23536
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Стоит на заряде.Но проверял я без заряда.Ореометр показывает что нет плотности.
    mitrich76, под выражением ТЫ я не имел лично тебя.А то что владелец авто тратит на нее деньги, тем более на такую старую иномарку, и как то не логично в мороз ходить пешком.
  17. #23537
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    На Пассате?
    И с завода так было?
    Я про такое только на Гольфах по-моему слышал.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  18. #23538
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    При включении зажигания, ЭБУД на 2 секунды включает бензонасос. Если зажигание выключить и снова включить, бензонасос не включится. Надо подождать в выключенном положении секунд 15-20, тогда при повторном включении зажигания насос еще раз включится не пару секунд. Вот чтобы насос включался при открытии двери - не знаю. На моей не включается, но она 1998 года. Правда я не вижу смысла включать бензонасос при открытии двери.
    Для средней полосы вроде 1.27 для заряженного аккумулятора.
    При нормальном состоянии АКБ, бортсети, , топливной системе, нормального масла 8 секунд много. Как правило ДВС запускается на второй, третий вжик стартера.
    Извини OFA+, ты может и знаешь то, о чем напишу дальше, но сегодня потерял длинный пост, приходится писать частями, а началась следующая страница. А пишу для всех, у кого проблемы с запуском зимой. Почему плохо заводится зимой.
    При полностью готовой для запуска машине (топливо, АКБ, масло не в состоянии сливочного), ДВС должен запуститься на второй вжик. Вжик - это стартер прокрутил один оборот КВ. Прошел через ВМТ. Для образования искры ЭБУД должен получить импульс от ДПКВ. Но он не видит в кай цилиндр ее подать. Для этого ЭБУД должен увидеть импульс от ДПРВ (датчик Холла). А РВ делает один поворот за два поворота КВ. Вот когда слышен второй вжик, ЭБУД знает куда подать искру, какую форсунку открывать. Может и на третий даже.
    Что касается АКБ.
    Главные параметры:
    1. Емкость. Какая она у нового написано самой АКБ. Но со временем эта емкость уменьшается. Зависит от самой АКБ (кто и как делает), от условий эксплуатации, и ТЕМПЕРАТУРЫ. Чем холодней, тем меньше АКБ может отдать А/ч. Длительная эксплуатация разряженной или пулуразряженной АКБ уменьшает срок эксплуатации.
  19. #23539
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    На Пассате?
    Ну да на моем пассате(2004 год azm).
    Открываешь водительскую дверь и отчетливо слышно как на 2-3 секунды включается насос. Так было с завода.
  20. #23540
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Блин, второй раз за сегодня потерял пост. Почти полностью расписал процесс и Название: 2ad7d47c57b4c97d1628eeb2d4bdf4ea.gif
    OFA+, при нормальном состоянии АКБ, бортсети, , топливной системе, нормального масла, 8 секунд много. Как правило ДВС запускается на второй, третий вжик стартера.
    Это объясняется тем, что ЭБУД должен увидеть импульс от ДПКВ для формирования импульса на катушке, и импульс от ДПРВ, чтобы знать в какой цилиндр подать искру. Вот РВ делает оборот за два оборота КВ. Каждый оборот КВ это вжик стартера.
    Почему все же на третьем обороте стартер начинает веселей крутить и на восьмой секунде ДВС заводится.
    Чем холодней, тем стартеру тяжелей крутить застывший ДВС и стартер потребляет очень большие токи. Напряжение на АКБ проседает.
    Когда работает стартер, ток, протекающий по нему нагревает пластины и электролит около них. И к третьей секунде стартер крутит веселей. Но напряжение может быть низкое для нормальной работы бензонасоса. А так как при температуре -27* в цилиндры льется примерно в 20 раз больше чем при запуске прогретого ДВС, то бензин быстро стекает из рампы, форсунки, если они вообще открываются, просто льют из-за низкого давления топлива.
    Из-за сильного проседания АКБ могут не только форсунки плохо выполнять то, что на них возложено, но и искра будет дохлая из-за низкого напряжения в бортсети. Когда стартер покрутит 8 секунд ДВС, АКБ нагреется сильней и сможет отдать больший ток, напряжение на ней станет больше и условия запуска лучше.
    Поэтому рекомендуют при низких температурах перед запуском ДВС включить на пару минут фары. За счет протекающего тока пластины и электролит нагреются и стартер будет веселей крутить, меньше проседать напряжение. Меньше убежит через форсунки бензина (меньше упадет давление топлива), насос будет лучше качать.
    Но если топливный фильтр уже давно стоит без замены, производительность насоса будет меньше.
    Если масло в ДВС не рассчитано на такие морозы стартеру будет тяжело крутить ДВС.
Страница 1177 из 2472 ПерваяПервая ... 1776771077112711671175117611771178117911871227127716772177 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
