| Получено: 2,875 Отправлено: 2,845 |
шинный калькулятор,можно посмотреть изменение скоростиhttp://shina-calc.ru/#
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
Ребята проблема выручайте. Я не знаю куда че копать проблема такая ошибку выдает 00537 лямда-регулирование 18-00 верхнее предельное значение. мотор AHL
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
А я запустил приборку.фото только сильно ярко.
Буду скоро монтировать.КК жду.уже с Китая до Москвы добрался
Vorsprung durch Technik
| Получено: 4,032 Отправлено: 7,790 |
1500 и пересыл.Не нашел с большим бк.
Не могу уже как час obd подключить.
Подключаю так
K-line с 25 пина?
Подключаю так
K-line с 25 пина?
Не понятно минус на 4или5 ноге?
vitos86,
так не получаеться?
Я сейчас єльзу смотрю по поводу климатроника. Какой модельный год машины у тебя?
за приборку респект, только действительно немного ярко.
С какой стороны по ходу машины? У меня, на пример было масло из под прокладки маслоохладителя когда гайку не плотно прикрутил) А так может и герметик поддона, и возле слива масла с турбины, и сальник коленвала... еще из под пробки сливной иногда бывают случаи.
sanyoua, привет.Да по твоей и делал.У тебя на картинке 5й пин масса.На той что я скинул на 4й.Но в любом случае не идет.
Ноут видит порт но не видет адаптер.
Мне это не к спеху.Буду переставлять циферблат.но все же.
Год 2001
Ты имей ввиду, что на приборке два разъема и на обоих есть 25 пин. Может не в тот разъем подключаешь ВАГ???
Ну тут ошибиться сложно.На 23 ноге питание+ и плюс 2 ноги добавить то смогу))
ded_491, а вот по той схеме что ты прислал, там на колодку 32b какие разьемы идут с подрулевого на бк??19,20?
Вот тебе схема полностью из талмуда.
На разъеме 32b 19, 20 CAN шина. Смотри в левом нижнем углу.
На разъеме 32а 19 на АБС, 20 подсветка переключателей
ded_491, ого.Там суть та же.Ладно пойду к жене.не победил я обд.надо завтра другие пины взять.
Вот я про это.can шина не та что идет на подрулевой? Мне поосто нужно добавить к подрулевому провода для бк.
vitos86, ты когда подключаешь адаптер лампочка на адаптере засвечивается?
КАН шина и есть КАН шина. По ней Приборка поддерживает связь с остальными ЭБУ. ЭБУД.....
А вот что ты имеешь ввиду под подрулевым не понял. Если имеешь ввиду переключатель омывателя, то это контакты 32b 23, 24, 25. На схеме обозначен 51 справа вверху.
Нет.Когда usb втыкаешь в ноут только.Может попробовать 12вольт подать на 7й пин и 4й на массу будет ли гореть?
Я имею в виду точто у меня стоит сейчас подрулевой без управления БК.Когда я поставлю подрулевой там нужно добавить провода для управления БК.Вот мне интересно откуда и куда.
Завтра попробую.
А какой куда?27 на 6й?и 28 на 14?
