Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1163
  1. #23241
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от norman5349 Посмотреть сообщение
    Всем привет.Заправлялся много раз до полного бака было все хорошо,а вчера когда залили до полного откуда то сверху побежал бензин,разлилось где то литр и дальше капал ,через 1 км глянул под бак все нормально не бежит.Кто что думает в чем причина?
    Привет. И сколько влезло литров до полного? Может пистолет не отщелкнул и перелил
  2. #23242
    бирск-сити
    По умолчанию авто не едет
    Всем доброго времени , прошу помощи , совета и тд и тп, пассат 89 го года АНН ,заводится хорошо что холодный что горячий ,но появился трабл а именно - при тогании с места и увеличении оборотов начинает троить трястись и тяга пропадает полностью из трубы черный дым , бросаю газ и медленно добавляю все ок машина едет и ездит целый день потом манипуляции с газом перестали помогать глушу завожу все ок фильтра сменил толку ноль воздуха в системе нет , форум курил ничего похожего заметил проблема появляется на не полностью прогретом двс если заглушить постоять 5 мин и завести и на тебе расколбас думаю датчик но какой? как то так
  3. #23243
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    vitos86, стоп. тебе надо все зеркально подключать. А то я думаю об адаптере, а пишу о штекере обд. Вот так надо (зеленые линии):
    Вот теперь понял.Сегодня попробую.Приборка пришла как раз.
    У меня так на шкоде было.Перелив может треснул.
    Vorsprung durch Technik
  4. #23244
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    ну как вариант ДТОЖ, ошибки то можно проверить?
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  5. #23245
    бирск-сити
    можно но с этим у нас туго а сам не умею ,
    VW пассат B5 1998 г,в АНН мех кпп вагон
  6. #23246
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    мне идут NGK PFR6Q
    КолянВ5, идут и очень хорошо идут... если не левые... они же NGK 5773/6458/V-Line37.. еще можно PFR7Q, но они скорее для чипа пойдут (вроде, как более "холодные" и устойчивее к детонации)... это при том, что в остальной двигатель исправен... Пробовал и те и другие - результат отличный... сейчас 6-ки стоят
    Про аналоги и дензо - не скажу
  7. #23247
    Парни, деталь №15 не подскажете как к кузову крепится? А то середина болтается и бренчит по крыше
  8. #23248
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    OFA+, она там клееная наверно, не будут же там дырки в крыше делать под крепления герметик должен помочь, как с зеркалами
  9. #23249
    Ну не может же середина полностью отойти, а сами концы ее - сидеть мёртво
  10. #23250
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Себе ставил денсо, год назад наверное, проблем нету, номерок только куда-то подевался...
    Чет и в инете, не много информации встречаются слова:скотч двусторонний, герметик и жидкие гвозди
  11. #23251
    Тож ничего путного не нашёл. Думал там защёлки льдом выломало к болтам. А поднять и подвернуть, чтобы глянуть, не получается, длины не хватает.
  12. #23252
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
  13. #23253
    Видимо придётся прикупить прозрачный дерьметик для стекол или что-то вроде того.
  14. #23254
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    придется научится, на форуме и в инете очень много инфы как и что и где все брать, цена вопроса 1000 + ноутбук, и пригодится не на один раз
    Я не спец конечно, анн эт бензин?
  15. #23255
    Белгород
    Получено: 21
    Просто у вас битый перевёртыш. Это конечно шутка но с большой долей истины. Никакого двухстороннего скотча или гкрмкетика там нет. Только резинка на самом молдинге. И если у вас не хватает резинки чтобы удержать молдинг в желобе, то либо резинка смята(что мало вероятно если оригинал) либо желоб шире чем должен быть. Почему остаётся только догадываться. Молдинг с резинкой входит в желоб туго и равномерно по всей длине.
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
  16. #23256
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    У меня резинка под антенной развалилась.... Значит машина у меня - литовский распил?
  17. #23257
    А у меня в том районе вмятина-ветка свалилась И, кста, резинок я там чёт не вижу
  18. #23258
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    OFA+,
    Для полного перекраса пришлось снимать деталь №16 (сестра №15, только для сарая). Выглядит этот молдинг как пластмасска или полоска металла с куском резинки. На резинке есть выступы по всей длине. Если у тебя она болтается, то значит или резинка усохла или ширина паза увеличилась. Думаю на разборе это самая не дефицитная деталь.
  19. #23259
    Мож тупо приклеить ее?
  20. #23260
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    По-моему других вариантов и нет.
    Не саморезами же прикручивать.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Страница 1163 из 2483 ПерваяПервая ... 1636631063111311531161116211631164116511731213126316632163 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
