Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1159
  1. #23161
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Цитата Сообщение от chefik1990 Посмотреть сообщение
    всем привет. поменял дтож, поменял термостат, радиатор, тройниковый патрубок. Теперь ошибка о недостоверных данных дтож стала периодической - то есть, то нету. Кто что посоветует? Машина прогревается быстро, печка жарит, температуру теперь не теряет.
    Проверяй контакты разъема ДТОЖ, почисти если надо. Сними с разъема колпак и посмотри состояние соединения с проводов с контактами разъема. Может есть окислы, зеленые бяки... Проверь проводку до ЭБУД. Если не поможет, проблема может быть в ЭБУД. Влага окислы на разъеме, плате....
  2. #23162
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Igor P, для первого супа
    Вложение 174239
    На автомате когда стоишь на драйве работает верхняя часть упора, на механике когда стоишь- нижняя, м.б. в этом дело.
    На Шкодах пусть как хотят ставят.
    Мы же о Пассатах речь ведём.
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Новая подушка встает практически без зазоров, поэтому просто ставится и затягивается.
    Ну да, там свободного хода миллиметров 5 может будет. Они погоды не сделают.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #23163
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    чистые, без окислов. эбуд не вскрывал пока, ща прохладно на улице, сегодня вот -20 . подожду пока потеплеет и гляну че там с блоком. заодно и блок комфорта над глянуть, а то правая задняя дверь что то не але совсем. кстати чтобы до бк долезть, сидуху над снимать? или обивка с пола просто снимается?
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  4. #23164
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Привет! Сидуху снимать не нужно, отодвинуть до конца достаточно будет, а вот тепла нужно ждать, а то защелки на порогах даже летом отлетают А что дверь, может просто подмерзает?
  5. #23165
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Это косячное уплотнительное кольцо или я что-то не догоняю?
    Вполне возможно, что и так. У меня кольцо без зазора на патрубок одевается. Уже три раза переставлял термосы без замены кольца, ничего не течёт. Надо на посадочном месте патрубка всю ржавчину на блоке удалить. Возможно, что повело патрубок, приложить его к ровной поверхности и посмотреть, есть ли зазоры. Но скорее всего кольцо.
  6. #23166
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Болшинство скруток под сиденьем водителя. Их там с десяток. Есть пара скруток под сиденьем переднего пассажира и еще вдоль правого порога. Полностью ковролин я не вытаскивал. Под сиденьем водителя не снимал. Неудобно правда, под ковролин чурбак подкладывал, а с правой стороны сиденье снимал. Делов на 5 минут, но намного удобней. Обязательно отключай АКБ,
Размер: 275.1 КбНазвание: Скрутка_200520151174.jpg
  7. #23167
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    десяток
    вот я и думаю что одна из них и рассыпалась. или в кожухе двери переломился провод. ибо не работает ни сигналка, ни свеклоподьемник, ни цз на двери. приходится держать тупо закрытой изнутри всегда
  8. #23168
    Парни, кто ни будь имел дело с дилерами по поводу такой категории запчастей? Я что-то мало понял, что из себя такие запцацки представляют http://mercur-auto.kz/vladelczam/zap...apchasti.html/
  9. #23169
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    floyd, мы ставим, как надо (правда, не всегда знаем, как)...
  10. #23170
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    https://passatworld.ru/showthread.ph...li-VAG-Economy
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  11. #23171
    Вот спасибо!
  12. #23172
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Меня вот на самом деле это озадачивает - почему на один и тот же мотор AWT, но на разных марках авто, VAG даёт разные описания по регулировке упора при установке?
  13. #23173
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 117
    а коробки тоже одинаковые?
    если да, то может из-за разных остальных подушек?
  14. #23174
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    потому как коробки разные.
    , VAG COM
  15. #23175
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    двиг., коробки, поперечная труба, упоры и гидроопоры- все одинаковое.
  16. #23176
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Да если даже и разные, моторы то - одинаковые.
    Вот и я не понимаю - почему разные рекомендации?
  17. #23177
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Я думаю разгадка где то в TPI будет, надо поковырять.
  18. #23178
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    А что есть TPI?
  19. #23179
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Заводское описание проблем и их решение
    http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=149433
  20. #23180
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    подскажите, а с какого датчика идут показания на тахометр? чет не работает
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
Страница 1159 из 2472 ПерваяПервая ... 1596591059110911491157115811591160116111691209125916592159 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
