Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1156
  1. #23101
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Что-то кажется выработку так не увидеть, может если задиры какие... А что, хозяин прошлый не сказал, зачем ГБЦ поднимал
    Привет.Сегодня с ним списывался. Менял прокладку ГБЦ потому что подтекала.Говорит что про это ничего не знает. Голову он не скидывал.
    Надеюсь что мой жор масла. Это 1л на 1000км. Из-за колец с МСК.
    Если нет хона, значит есть выработка - все просто..
    Ну эндоскопом можно как раз посмотреть хон, так?
    Вопрос про выработку был вроде....
    Вопрос про все что может привести на мысль из-за чего тачка жрет так много масла
    Vorsprung durch Technik
  2. #23102
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Менял прокладку ГБЦ
    Прокладку КК наверно тогда, раз голову не снимали
    Если кольца, наверно поддымливать должна...
    Я бы лучше надеялся что это ВКГ, она дешевле
  3. #23103
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Надеюсь что мой жор масла. Это 1л на 1000км. Из-за колец с МСК.(
    Турбина ещё есть.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #23104
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    По запчастям написано что
    замена прокладки ГНЦ и прокладки крышки ГБЦ (230000км);
    Сейчас 270000.
    Вот я что то не пойму.Так при замене этих прокладок что нельзя посмотреть состояние цилиндров?ВКГ чистилась и все клапана новые.Турбина тоже в хорошем состоянии.По Логам и наддуву все ок.
    Машина почти не дымит.Надо компрессию тогда хоть померять.
    Турбина ещё есть.
    Есть, есть.
  5. #23105
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Виталь!!!Ну как ты их увидишь,там ток распредвалы можно увидеть и звёзды и скока там собралось овна...не спеши ты его вскрывать,если он ещё заводской сборки,пусть лучше масло жрёт,чем ты голову поднимешь,заменишь кольца и будишь подливать не литр,а 900гр,а потом в антифризе появится масло,из-за того что голову криво прикрутили Ну это я к этому пришёл,сам в жизни не разбирая двигателя В патрубке много масла,возле куллера,? Думаю дофига
  6. #23106
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Снимать буду с Саней с нашего форума, он этих awt с закрытыми глазами ...
    Мы с ним прошлый ALZ делали.
    Не могу так ездить.
    Снимем посмотрим хоть буду знать что и как. А если кольца не менялись 270 тыс. А я думаю он ещё и скручен.
    А про патрубок вообще не знаю что и где.
  7. #23107
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Вот когда-то на этом пробеге,на B-3,мотор конечно простейший RP был,задумалось его вскрыть,а потом передумалось,так и доехал до 380-ти и прОдал,заменив только сальник распредвала и ремень...
    Сними патрубок,только ведёрко не забудь подставить А то говорят,если покупаешь,при осмотре,там должно быть не больше столовой ложки
    Надо разобраться,куда больше жрёт...турбина или...
  8. #23108
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Проверю. Слушай а чего у тебя подпись awt? А не awm?
  9. #23109
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    На стенках бачка появился серо-коричневый налёт, как от масла. Думаю, что это остатки последствий пропускания масляного теплообменника, который я осенью поменял на новый.
    Нехороший симптом. Меня тоже гложат мысли про теплообменник. Когда менял масло, не мог нормально закрутить фильтр. Рука была в масле, сколько не вытирал.Вот сдуру взял и съемником зажал Но как это связать с пузырями в обратке бачка???
    Масла в бачке нет, а вот уровень масла подрос, когда убежало 1.5 антифриза.
  10. #23110
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Видимо потому, что у него AWT
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  11. #23111
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    На фото кажись был американец
  12. #23112
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    У него ВИН - европейский.
  13. #23113
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    Да и на фото ничего "американского" не вижу
  14. #23114
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    https://passatworld.ru/showthread.ph...96#post5455496
    Мужики подскажите куда копать...
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
  15. #23115
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    В Тамбове, куплен был в салоне, потому и нет БК и ППД в подарок....
  16. #23116
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Я не поо аватар
    Вспомнил...про БК.Как и у меня.У меня питерский.Даже заказ наряды есть.До 2009г. Там и обслуживался.
    А что такое ППД?
  17. #23117
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Я не поо аватар
    А что такое ППД?
    Как конь пакет плохих дорог
  18. #23118
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Нехороший симптом.
    Да мне тоже не нравится этот налёт. Попробую в выходные помыть бачок и опять погляжу... Если приоткрыть крышку бачка ОЖ, чтобы не создавалось давление в системе, то довольно быстро завоздушивает печку и температура начинает гулять от 80 до 105 градусов. Это сейчас при моём подсевшем термосе Так теоретически должно быть или всё-таки где-то у меня прикол есть? С закрученной крышкой вроде всё нормально, температура не гуляет больше 2-3 градусов. Сегодня пришёл новый термостат. Вот думаю: ставить или ещё покататься и посмотреть за системой ОЖ
    Вот такой масляный теплообменник поставил Ниссенс:
    Название: Новый теплообменник масла.JPG
  19. #23119
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 15
    У моего товарища правда на ADR уже месяца три если не больше масло уходит в тасол. Налет на бачке и т.д. Он просто через какое то время сливает тасол с расширительного бачка и ждёт потепления что бы снимать и диагностировать голову.
    Сначала тоже грешил на теплообменник но к сожалению не прострелила.
    VW PassatB5+ 2003г AVF 6ст
  20. #23120
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Похоже тебе надо промыть не бачок, а всю систему.
    Года 4 назад соседа приговорили на СТО на замену ГБЦ на ПЖ. ДВС кипел. В бачке какое-то маслянистое кавно было. Предложил ему промыть систему и посмотреть появится снова или нет. Заливали воду с Фэри, заводили и на оборотах ждали когда температура поднимется ближе к 90*. Главное не переборщить с Фэри и не дать закипеть. Потом сливали, ждали когда ДВС остынет и повторяли пока вода чистая не пошла. Всего пять раз. Потом залили воду , ДВС перестал кипеть. Но чере пару дней сосед обнаружил небольшую течь на сотах радиатора. Пришли к выводу, что продаван залил течь каким-то герметиком и глубокой осенью, когда ДВС не кипел, продал машину. А как потеплело на подходе лета, эта пакость проявила себя. Сосед до сих пор ездит на этом ПЖ без проблем.
    Вот и еще мысли приходят. Когда несколько раз пробовал развоздушить, последний раз пытал ДВС часа два. Вот ты меня навел на мысль. Бачок я подвешивал вертикально и струя обратки на средних оборотах попадала на верхнюю часть бачка и почти доставала до заливной горловины. Там, где струя касалась верхней части бачка через пару минут по периметру струи на бачке появлялась какая-то муть. Как будто бачок изнутри запотевал. Потом эта матовая поверхность исчезала. Значит не масло. Видимо мелкие пузырьки. И тут я вспоминаю как закипает вода в кастрюле. Сначала на дне появляются мелкие пузырьки, не способные оторваться от дна. Потом они подрастают и всплывают, растет и их количество. И только дальше они становятся большими и начинается бурное кипение.
    Вот я и думаю, может у меня система ОЖ заросла накипью и ухудшились условия охлаждения.
    Вобщем после того, как на оборотах выгонял пузыри, а они были не частые. Раз в одну - две секунды. На оборотах сначала выгоняло несколько крупных, потом вот то, что я выше описал (матовый налет на верхней части бачка).
    Так вот и ГИПОТЕЗА. Из-за отложений на рубашке ухудшились условия охлаждения и начали появляться мелкие пузырьки. Где-то они собирались в более крупные и на ХХ были видны на выходе обратки в бачке. На оборотах мелкие пузырьки собираться в крупные пузыри не успевали. Но когда на улице потеплело, я потерял 1.5 литра ОЖ. В том числе примерно 0.5 литра в масле. (здесь я напомню о чрезмерных усилия при установке маслянного фильтра). Потом похолодало и ДВС не кипел, а при снятой пробке бачка ОЖ она не уходила. Но еще раз подчеркиваю, со снятой крышкой можно ездить только если неисправен термостат и ДВС не набирает температуру. Иначе ДВС может закипеть.
    Так что в планы на весну по борьбе с моей траблой я включил еще один пункт.
    - Промыть систему ОЖ.
Страница 1156 из 2472 ПерваяПервая ... 1566561056110611461154115511561157115811661206125616562156 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
