Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1154
  1. #23061
    Воронеж
    давление пока не мерил. Что за коррекции?
  2. #23062
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    осталась ссылка на плату?
    что и по чём?
    пока мои танцы с бубном вокруг кнопки открывания багажника ни к чему не привели.
    мастера нашёл одного, он отказался браться за ремонт, сказал, китайцы, что с них взять.))
    ищу другого.
    Я имелл в виду полностью ключ.Пардон что ввел в заблуждение.
    ded_491, как выше написал полностью все с колбой.
    Vorsprung durch Technik
  3. #23063
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    всё понял.
  4. #23064
    Коллеги, вечер добрый!
    А разве Hella обошла стороной задние фонари на наши машины???
    Неужто Depo придется брать
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
  5. #23065
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Там в оригинале стояли Magnetti Mareli вроде. У меня стоит левая как раз Депо, хрен знает по какой причине (жопа точно в родной краске). Я обнаружил вообще случайно, а так даже и не догадывался.
  6. #23066
    Golf Аватар для studin
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    вот эти усы под номером 9?
    если они, то крепятся вот в эти две дырки под фарой...
    Блин не сильно понятно так по схеме, у меня там отломанно, но на самом телевизоре на фотке я не вижу таких креплений, следовательно они идут с пластмассовым усилителем бампера, и вкручиваются туда же куда и железный усилитель?
    Passat b5+ AWT 1.8T АКПП 2003г. VIN WVWZZZ3BZ4P007449
  7. #23067
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    3B0 807 049 C Направляющий профиль
    3B0 807 050 C Направляющий профиль
    Дорестаил
    3B0 807 469 C Опорная деталь
    3B0 807 183 E Направляющий профиль
    3B0 807 184 E Направляющий профиль
    Рестаил
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  8. #23068
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Картинки выше - на дорестайл.
    Ты про эту деталь спрашиваешь?
    Если она - то да, крепится к "телевизору".
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  9. #23069
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет!менял сегодня внутренний шрус в комплекте идёт железная шайба я так понял упорное кольцо.но когда осадил шрус на полуось стопорному кольцу не хватает места для фиксации.когда снимал старый шрус этого кольца не было.короче поставил как было по старому без кольца.то есть это кодьцо нельзя поставить потому что стопорное не зафиксируешь.ваше мнение?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  10. #23070
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Оно! Супер! У меня просто из телевизора торчат два конусных отломанных конца, и непонятно часть телевизора это ил остатки от кронштейна этого! Но ты теперь всё стало на свои места! Спасибо! Съэкономил тысяч так 7 думаю на телевизоре!!! Спасибо!!!
    Дорестаил
    Рестаил
    И спасибо за номерки! :-) направляющие целые, на кузове :-)) бампер думаю где бы ещё взять с разборов! Н это дальше думать буду! :-)
  11. #23071
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    саша32, Шрус ходит на шлицах сейчас? Если нет, сел плотно, то и пусть так будет
  12. #23072
    М.О. г. Егорьевск
    Получено: 16
    Отправлено: 29
    Igor P, может есть номерок язычка который дёргаешь с улицы что бы капот открыть? :-)
  13. #23073
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    studin, 3B0 823 593 D01C
  14. #23074
    Брянск
    честно говоря не посмотрел есть фото по руководству там этого кольца нет фото прилагаюНазвание: foto-7-19.jpg
  15. #23075
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Просто данный шрус может быть установлен не только на пассат, с использованием этого кольца.
    Не забивай голову.
    Я при замене стараюсь добится отсутствия осевого люфта на шлицах, иногда приходится использовать просто шайбы разной толщины. Качественные шрусы не требуют ни каких регулировок.
  16. #23076
    Брянск
    Не забивай голову.
    всё понял спасибо
  17. #23077
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Цитата Сообщение от NikitaVladimirov Посмотреть сообщение
    Раньше гудел, сейчас нет. НО я пробовал на прямую подключить его, работает. Также снимал шланг подачи на рампе, вставлял в бутылку и крутил стартером, качает хорошо.
    Ладно, если сейчас не гудит, это плохо.
    Давай по пунктам.
    1. Сейчас насос отрабатывает при включении зажигания.???? Насос если работает, то ровно или с надрывами, заиканиями???
    2. Какую температуру ОЖ видишь в ЭБУД при снятом разъеме ДТОЖ.????
    3. Топливный фильтр давно менял???
    4. Искру проверял???? Какого цвета конус свечей???? (Сопротивление + светодиод в разъем форсунки, должен моргать при работе стартера).
    5. Импульсы на форсунки приходят????
    6. Нештатная сигнализация есть????
    7. Машина у тебя давно???
    8.Что делал с машиной????
    9. Керхером ДВС не мыл???
    Вот по всем пунктам ответь.
  18. #23078
    Сыктывкар
    Получено: 27
    Отправлено: 19
    Недавно заметил, что обороты холостые плавают, особенно когда педаль газа отпускаешь. Обнаружил на клапане ВУТ дырку. Оказывается там обломился носик. Залил клеевым пистолетом - всё нормально стало. Вопрос зачем нужен этот штуцер? Там зеленый колпачок на нём. Можно ли найти этот клапан отдельно? Фото не моего выкладываю.
    VW Passat b5 AHL, 1997 МКПП
  19. #23079
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 15
    ded_491, Спасибо огромное! Поменял ремень синхронизацию РВ и КВ выставил в 0.0 и как у многих возрос расход топлива вот сижу и пытаюсь найти инфу по решению этой проблемы но пока не чего конкретного найти не удалось.
    VW PassatB5+ 2003г AVF 6ст
  20. #23080
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Если потребление топлива возросло после замены ремня ГРМ (ничего больше не делал), то надо внимательно смотреть, что не так делалось.
    При установке ремня ГРМ необходимо не допускать провисания правой стороны ремня от шестерни РВ до КВ. Иначе, при проворачивании КВ метки могут уйти на 1-2 зуба, за счет выборки этого провисания. Надеюсь после установки ремня ты провернул несколько раз КВ за болт и еще раз посмотрел метки.
    На некоторых ДВС можно посмотреть положение РВ относительно КВ. Например на моем.
    022,0, Положение распредвала относительно коленчатого вала
    022,1, Обороты двигателя,, Спецификация: 760.. 960 об/мин
    022,2, Количество воздуха, Спецификация: 100.. 280 мг/цикл
    022,3, № зуба,коленвала, при изменении стороны low-> high. Спецификация: 27.. 29
    022,4, № зуба,коленвала, при изменении стороны high-> low. Спецификация: 87.. 89
    ЛБЛ на твой ДВС у себя не нашел. Есть какой-то АVP, в нем что-то по углам газораспределения, регулировке РВ....
    Найди ЛБЛ файл на свой ДВС, посмотри ВАГом все группы, которые есть в ЛБЛ. Там где на пределе или выходит за спецификацию. Может найдешь подсказку куда копать.
Страница 1154 из 2472 ПерваяПервая ... 1546541054110411441152115311541155115611641204125416542154 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
