Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1151
  1. #23001
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Мужики коль тут речь о печке спрошу и я.Иногда у меня на хх.такое ощущение что там чтото перекатывается.Что может воздух? Или как его определить?
    Vorsprung durch Technik
  2. #23002
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Что может воздух?
    он самый
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  3. #23003
    Россия, Алексин
    Получено: 34
    Отправлено: 41
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Да развоздушил правильно! Уже полгода воюю с системой охлаждения, научился Всё равно печка булькатит Сдаётся мне, что предстоит мне её замена летом. Поставлю термос Mahle - посмотрю как греть будет. Сейчас по утрам до -25, не жарко в салоне с такой печкой
    Проще, наверное, печку все-таки протравить, только не лимонкой, а вот этой хренью:
    http://profline71.ru/catalog/sredstv...rzhavchiny/92/
    Но если в системе ОЖ грязная этого будет хватать только на один сезон, я пока летом раз 5 не промыл дистиллированной водой всю систему и не протравил еще и бачек ОЖ, то каждую осень промывал печку, а то при минус 15 уже холодновато в салоне было. Правда после очистки расширительного бачка вылез свой косяк: горловина очистилась от накипи и пробка стала пропускать ОЖ при остановке двигателя после длительной поездки и температура росла выше 100 градусов.
    А печка и сейчас булькает, но греет нормально.
    Passat B5+, 2003 г.в., V6 2.8 (140 kw) BBG, МКПП, передний привод
  4. #23004
    РнД
    Снял термостат, приоткрыл его и застопорил в открытом состоянии проволокой, естественно надежно чтоб не выскочила)))) как итог: прогревается ну очень медленно, как дизель. Но зато и нижний патрубок теплый, и радиатор весь теплый и отчетливо видно, как бежит антифриз с обратки в РБ. Завтра еще покатаюсь, проверю в нагрузке.
    Passat B5+ 2002 1.8T AWT АКПП - был
    Audi Allroad C5 2.5 TDI BAU - есть
  5. #23005
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Что вы там мудрите?
    Поставьте термос бехр и забудьте. Вискомуфту новую АВА и забудте. 102гр видел только летом в жару.
  6. #23006
    РнД
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Что вы там мудрите?
    Ну теперь конечно буду новый термос брать. По форумам почитал, многие с gates ездят и все у них норм. Именно поэтому его и взял, а не какой-нибудь myele или jpgroup.
  7. #23007
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    возможно,что эти фирмы так же будут ехать,как бехр или вахлер,в наше то время
  8. #23008
    Отправлено: 17
    привет друзья,
    каждый раз как я пересаживаюсь на другую машину, ее педаль тормоза мне кажется супер чувствительной , а руль супер легким...
    Вопрос:
    На всех пассатах б 5.5 руль и тормоза "мужские" или что-то не так с моим авто?
    2005 VW Passat 1.8T
  9. #23009
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    izger, Тормоз,руль нормально,а вот сцепление да как-то пришлось на логане Бати ехать,нажимаешь не чувствуешь и отпускаешь,хочеться носком туфли подковырнуть
  10. #23010
    Pointer Аватар для norman5349
    DPR
    Отправлено: 21
    Всем привет,наверно уже всех достал,но еще один вопрос.Какие хомуты можно поставить заместо родных на впускной коллектор?И после чистки ДЗ обороты стали 850-900это нормально?ДЗ адаптировал.
    VW B5 1999г,APT,МКПП,WVWZZZ3BZXP405693
  11. #23011
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    он самый
    Получится выгнать если бачок подниму и стяну патрубок который на печку до отверстия? Или надо перезаливать?
    Меня он сильно не напрягает, по весне всеравно буду менять ОЖ.Но все же.
  12. #23012
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 117
    хомуты любые какие конкретно прижмут резину к трубе, хоть винтовые, хоть одноразовые как были, можно хоть проволокой - лижбы герметично было.
    обороты - у меня чуть больше 800, наверное - 810 - 830 где-то...
    900 это многовато.
    я думаю нужно покататься что бы всё системы поняли что произошли изменения в регулировке...
  13. #23013
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    По талмуду ХХ у АРТ 800 - 920 об/мин.
  14. #23014
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Вопросик по ELSA. Вся база велика для скачивания. А вот можно ли скачать саму оболочку, а базы по необходимости, например только для пассата б5?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  15. #23015
    Отправлено: 13
    Всем Доброго времени!
    Ребята выручайте, перечитал море сайтов, но ответа на свой вопрос не нашел.
    Ситуация такая, завел машину, минут 20 грелась (пока снег счистил). Выезжаю со двора, слышу что звук что где то бьёт фонтанчик (звук как свищ из трубы) и загорается надпись oil press stop motor service manual. Глушу мотор, открываю капот и оказывается что в патрубке радиатора печки трещина и от туда хлещет фонтан антифриза.
    Вопрос: Какая связь между фонтаном и давлением масла? Трещину на время заделал, oil press stop motor так и загорается?
    Двигатель 2,8 BBG
  16. #23016
    Pointer Аватар для MAXBOMBA
    Волгоград
    Добрый день парни нужна помощь насос форсуночников. У меня b5+ с контрактным двигателем AJM. Вакуумнуму(или как его еще называют Тандемному насосу) пришел конец. Залез под капот,нашел маркировку фирмы LUK,номер детали 9 DRM 20004(маркировка LUK). Начал гуглить нигде не выдает фирму LUK. Дальнейшие поиски вывели на заводской номер детали 038145209+буква от А до Q.Не могли бы Вы мне помочь найти оригинальный номер к моему насосу. Заранее спасибо
    B5+ 2000г передний привод,AHU(по паспорту)
  17. #23017
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Двигатель 2,8 BBG
    Может датчик давления масла накрылся? Антифриз на него не попадал?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  18. #23018
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Года три назад на Торенте скачал отдельно по Ауди. Была и по VW. Скачал общую. Отдельно по Б5 не видел.
  19. #23019
    Отправлено: 13
    Вроде попал. Я сначало тоже так думал. Звонил 2ум знакомым которые работают на СТО, говорят что датчику все равно хоть залей его.
    Сегодня под машиной лазил, от датчика идет один провод как тросик (верно?). Если это он то от куда у него ноги растут (думаю может этот провод в основание залило)?
  20. #23020
    Беларусь, Гомель
    Отправлено: 15
    Приветствую всех! Подскажите пожалуйста на ролик натяжной ремня ГРМ на AVF можно использовать вторично. если да то как правильно его натянуть? Спасибо.
    VW PassatB5+ 2003г AVF 6ст
Страница 1151 из 2472 ПерваяПервая ... 1516511051110111411149115011511152115311611201125116512151 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
