Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1147
  1. #22921
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    датчики абсолютно одинаковые, взаимозаменяемые, сигнальные провода местами поменять можно, приборка распознает сигнал с датчика для эбу и наоборот!? думаю что распознает т.к. меряются Омы
    А зачем тебе эти эксперименты?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #22922
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Это к инженерам ВАГа вопрос.
    Я как то не загонялся по этому поводу. Значит, были причины на два контура разделить.
    Просто я принимаю это как данность, а почему и зачем так - дело десятое.
    Они разные функции выполняют. Один температуру показывает, а второй используется в смесеобразовании, особенно при запуске холодного двс. Тут особо важна именно низкая температура. У показометра шкала нелинейная из-за датчика и уже при температурах ниже 40* цена деления меньше толщины стрелки. И она нафиг не нужна. Ему важно видеть не перегрет ли ДВС.
    Меркурий, ты чёт меня совсем запутал.
    Тебя интересует почему У ТЕБЯ по двигателю и приборке температура разная, или почему два разных контура сделали?
    Его сегодня все интересует
    Нееееееее, разные. А если спросишь зачем,отвечаю, чтобы все спрашивали
  3. #22923
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Это понятно всё.
    Почему одним контуром на всё обойтись нельзя было?
    Нееееееее, разные.
    Насколько я помню - ты графики зависимости сопротивления от температуры выкладывал. И насколько я помню - показания в Омах там разные по контурам при одинаковой температуре.
  4. #22924
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    интересно... хобби..если уж столкнулся то почему бы не разобраться
  5. #22925
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Поменять местами пары проводов с контуров не прокатит.
  6. #22926
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Нееееееее, разные
    а говорили по уму всё смысл делать разные если мерят одну и ту же ОЖ то что шкала на приборке минус не кажет ну да у куй с ней
    Нееееееее, разные
    жаль... но странно на самом деле
    ну если малый идёт на приборку то очевидно для наглядности перегрева мотора т.е. явно закрытый всегда термостат
    на приборке у меня тоже не дотягивает до обычного немного, значит джот не врёт значит воистину термостат, открытый
  7. #22927
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    А почему тогда нельзя было тот, который на ЭБУД идёт - к приборке привязать?
    Градусы те же показывает.
    Скорее всего. Но ты лучше сначала шнурком показания сравни, чтобы уверенным быть что дело в термостате.
  8. #22928
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    если не врёт, а если врёт то смесь не та которая нужна при данной фактической температуре, но опять же приборка смесь не спасёт)
    ну или приборка и эбу читает по разному Омы, т.е. ей нужен с другой калибровкой
    ну и вентилятор вкл с приборки или эбу!?
    а если врёт в минус и неисправный термостат закрыт то это перегрев адский будет, ну а второй подскажет водителю о перегреве
    может и конструктивно так не разместить чтобы мерял и малый и большой круг, хотя нет
    в радиаторе датчика разве нет? смысл его охлаждать если ож в малом круге. ну и то что мозги не знают в каком положении термостат тоже не разумно
  9. #22929
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Понимаешь, когда еще не знали электронного впрыска, для того,чтобы запустить ДВС надо было дергать педальку газа, чтобы насос-ускоритель накачал в цилиндры больше бензина.
    Потом поддерживая обороты педалью некоторое время ДВС колотило,он фыркал, пока хоть немного цилиндры прогрелись. В сильные морозы опытные водители лили стакан бензина в воздушный фильтр. Чем холодней, тем больше надо бензина для надежного запуска ДВС. А показометр показывал только горячую фазу работы ДВС. Не на всех машинах были красные лампочки перегрева ОЖ. Важно было не перегреть (закипеть) и не прозевать, когда ДВС начинает замерзать. Когда ДВС не набирал температуру , закрывали жалюзи на передней облицовке капота, крепили фанеру перед радиатором...
    Показометр важен с точки зрения держит ли ДВС оптимальную температуру 90*, при которой ДВС надежно работает и меньше его износ.
    А вот пусковые свойства ДВС важны при низких температурах. При -30* бензина при запуске впрыскивается 10-15 раз больше, чем при запуске горячего ДВС. Калекс как-то выкладывал график с пусковыми характеристиками.
    Исторически сложилось, что вертикально-стоящая на 90*стрелка более информативна.
    Возможно, чем шире диапозон рабочих температур, тем дороже датчик. Он должен обеспечивать свои параметры в более широком диапазоне температур. Можно, конечно оцифровать показания датчика и в цифре показывать на приборке. Но стрелка более информативна. Пошла вправо, можешь закипеть, пошла влево, хватай картонку и лепи ее перед радиатором.
    Может исторически сложилось, был показометр со своим датчиком, появился впрыск, добавили еще датчик. Потом для удешевления запихнули в один корпус. Да и приборка симпотичнее, когда слева температура, справа бензин. Слева тахометр, справа спидометр
    О, Меркурий, картинку тебе интересную нашел. Изучай, полуношник флудильщик
    Название: График ДТОЖ_2_в_одном..png
  10. #22930
    РнД
    Цитата Сообщение от Leshij61 Посмотреть сообщение
    Немного рано обрадовался)))) опять картина повторилась, но не так явно и красочно. Грелась очень сильно - но вот нижний патрубок у термостата был холодный. Вообщем термостат однозначно под замену.
    Поменял термостат. Греться перестала (максимум было 104*). Но блин, все равно трубка термостата холодная. И радиатор: сверху горячий, а снизу холодный.... че то я уже не пойму как это может быть...
    Passat B5+ 2002 1.8T AWT АКПП - был
    Audi Allroad C5 2.5 TDI BAU - есть
  11. #22931
    авто где стоит, на улице? проверь нет ли воздуха в системе.
  12. #22932
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Так этот датчик что стоит в тройнике, что в низу стоит слева перед радиатором, за что отвечает? На прошлом пассате вообще один провод был оторван.Я как понимаю он на вентилятор влияет?
    Vorsprung durch Technik
  13. #22933
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Так может там вовсе не 104,а 75 например(не помню, где ты смотришь температуру)
  14. #22934
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    От него включается второй эл.вентилятор при перегреве.
  15. #22935
    РнД
    Авто на улице. Про воздух - как вариант. Попробую выгнать.
    Температуру смотрю по multimfa, читай vagcom. На приборке стрелка стоит четко 90*
  16. #22936
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    Всем привет.хочу заменить щетки на вентилятор печки.от какой машины можно подобрать? Чтоб перепоять
  17. #22937
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Запутали уже все
    Меркурий
    , ДТОЖ - Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости... один контур- на приборку: стрелка чисто для информации водителю, а чтоб он не переживал сильно - она и стоит колом на 90* в диапазоне от 75* до 105*... второй датчик/контур "компьютерный"- для информации ЭБУД (который и готовит правильную смесь)... разделили, чтоб не вносить помехи в компьютерный контур... так думается
  18. #22938
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    А он данные берет не с того датчика, который на приборке показометр показывает???.
  19. #22939
    Pointer Аватар для norman5349
    DPR
    Отправлено: 21
    Добрый день,подскажите пожалуйста по поводу маленького резинового клапана который стоит возле дроссельной заслонке,для чего он нужен?можно ли без него?и что можно придумать заместо него,от чего можно туда поставить,читал вроде можно с распиратора туда заколхозить.
    VW B5 1999г,APT,МКПП,WVWZZZ3BZXP405693
  20. #22940
    клапан ВКГ, стоит рублей 200-400, а так да, можно и трактор собрать из запчастей пассата
Страница 1147 из 2472 ПерваяПервая ... 1476471047109711371145114611471148114911571197124716472147 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
