Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1145
  1. #22881
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Юмор пишешь???
    чесн слово, кроме шуток
    Ждешь когда клапана с поршнями встретятся???
    в грм уверен))))) да и с какого они обнимутся!?ну жарко там ...допустим и то не факт....
    но мотор шумовато работает при нагрузках либо акпп помирает
    Дядя Василий, ну поведуй плз что да как там охлаждается, где может врать и чем черевато
    так то люди и картонки зимой кладут между радиатором и решёткой чтобы грелось лучше а у меня ни картонки ни радиатора кондея ни подкрылок, продуваюсь на ура, кулёк доволен мож не врёт а?мож и вправду 75? так то зима
  2. #22882
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    кулёк доволен
    Кулек если штатный и без подкрылка, то уже забитый вхлам небось
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  3. #22883
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    вхлам небось
    мокрый во льду и продувается...зима что с ОЖ!? есть дельные мысли на этот счёт? ситуация и вопросы выше)
  4. #22884
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Меркурий, меняй термостат
  5. #22885
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    меняй термостат
    ради интереса!? как вариант.... потом можно и пофлудить, а если будет тоже самое берегись блин)))))))))))))
    номер скажете ориг?
  6. #22886
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Меркурий, почему ради интереса? Он просто открывается раньше - по большому кругу гоняет...
    а чё у тебя за двигатель?
    wahler 3141.87D... оригинал - VAG 03G 121 113
    а ДТОЖ проверь по показаниям на приборку и ЭБУД
  7. #22887
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    эээээээ....
    на аеб и авт и авм они разные???
    а чего Дед пугает поршнями блин
  8. #22888
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    ож не прогревается либо джот врёт, 70-79 градусов термостат не открывается или не закрывается? по малому кругу типа циркулирует?
    Может занижает ДТОЖ, может термостат не ограничивает поток ОЖ на радиатор (открыт и вся оже идет по большому кругу через радиатор).
    Посмотри температуру ОЖ ВГ-КОМ в двигателе (01).
    температура в бочке ОЖ = показаниям джот?
    ДТОЖ дает данные по температуре ОЖ на приборку (один контур) и на ЭБУД (второй контур).
    термостат и джот это одно и тоже!????
    Действительно можно упасть. ДТОЖ датчик температуры два в одном. Два изолированных друг от друга термосопротивления. А термостат (ты ДВС укажи в подписи, тогда тебе подскажут где он стоит), на холодном ДВС перекрывает путь ОЖ в радиатор и она циркулирует только по ДВС. Это для более быстрого прогрева ДВС. По мере прогрева термостат начинает пропускать ОЖ на радиатор (по большому кругу).
    Самое страшное для тебя что может случиться при такой температуре, может немного дольше прогреваться ДВС.
    А вот обрыв ремня ГРМ может влететь тебе в очень дорогой ремонт. Срок службы ремня ограничен. Некоторые допускают пробег 60 тыс. кМ. есть 90000кМ и даже 120. Но при покупке первая заповедь - меняй ремень ГРМ, ролики, натяжители, помпу. Меняй масло и фильтры, особенно в АКПП. Ее ремонт примерно от $1200.
    Вобщем у тебя может быть две причины:
    1. Врет ДТОЖ (или чмежду его проводами);
    2. Грешит термостат.
    Лучше конечно выяснить. Если проблема с ДТОЖ, пока можно ездить. Самое неприятное, однажды в мороз не заведешь машину.
    Если проблема термостата, лучше его поменять, не ждать когда закипит ДВС.
    ДТОЖ проверяется ВАГ-КОМОм
    Если ВВАГа нет, найди FLYT's а. Раньше он на Савеловском находился, сейчас он в Оживляющем гараже. Бесплатно он конечно менять термостат не будет, но... поговори с ним. Найди его на форуме и стукнись в личку.
  9. #22889
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Меркурий, да нет... чуть доступ разный: на АЕВ - снизу, на AWT - сверху легче...
    а чтоб не расслаблялся
  10. #22890
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    это я могу)))) температуры что правда разные могут быть!?контур один - малый, второй большой!? в приборку за температурой не лазил никогда
    чуть доступ разный
    авм 2005.... это под коллектором впускным значит?
    т.е. одно и тоже!?
    я бы сказал да но может и нет, сравнить не с чем
    понял бинго
    ваг ком показывает что видит термостат как сигнал для открытия-закрытия!? или если джот даёт 2 разных температуры на приборку и эбу то берёт одну из них и.... или термостат сам по себе без цифровых датчиков и работает по принципу "терморазмягчаемости" т.е. при опред-й температуре свойства чего там внутри него что-то в нём двигают и он открывается!?
    термостат не акпп, дай бог сам осилю
  11. #22891
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    А он у тебя электрический????
  12. #22892
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    в -30 еле еле прокручивая масло 10-50 завелась
    сток.... я не знаю какой он тамя вообще про них нихрена не знаю какой он?
  13. #22893
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    они что правда разные могут быть!? в приборку за температурой не лазил никогда
    Меркурий, могут... вот и слазишь, заодно посмотришь как отличается t* ОЖ и t* масла при холодном пуске/прогреве... да и ОЖ заменишь...
    да...
    нет... откуда ему...
    да... начинает открываться при 87*... 104* или 105* - полностью открыт.
  14. #22894
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    это воск????
    пилять...могли бы и датчик погрузить внутрь
    посмотришь отличается t* ОЖ и t* масла при холодном пуске/прогреве
    что в эбу? что в приборке? эти цифры с джот?
    да и ОЖ заменишь
    уже продумываю чем заткнуть успеть
  15. #22895
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Меркурий, в приборке (VAG-COM, 17 группа) есть температура ОЖ и масла... масло греется гораздо медленнее, чем ОЖ (это так, для общего развития)... да, цифры ОЖ с ДТОЖ...,
    t* масла с датчика уровня и температуры масла
  16. #22896
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Такой:
    Серёг, немного не такой - 050 121 113 C
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  17. #22897
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    такс) т.е. он 2 в 1? это случаем не тот что снизу посередине поддона стоит?
  18. #22898
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Шутки шутишь??? Обожаю юмор
  19. #22899
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    это я уже прогуглил, тот для дизеля
  20. #22900
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    это воск????
    вроде... бчёлы его туда таскают по ночам...
Страница 1145 из 2483 ПерваяПервая ... 1456451045109511351143114411451146114711551195124516452145 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
