| Получено: 3,308 Отправлено: 3,314 |
zima, А как с кнопкой там![]()
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Вот да.Вот люди сделали.Что нельзя было ниже номер опустить? И по центру было бы и ключ пролазитточно, есть!
там где красная стрелочка.
но за номером, даже палец не пролезет туда, не то что бы ключ вставить..
Vorsprung durch Technik
| Получено: 2,104 Отправлено: 1,030 |
не достаю до неё, пишу же, номер мешает.
сегодня перепрописал ключи.
всё равно кнопка ОТКРЫТЬ БАГАЖНИК не работает.
буду троллить китайцев на али.
ну так там видно, что крепления самодельные, можно переделать.
или номер поменять.
я видел у нас по городу одного американца пассата б5, с номером квадратным сзади.![]()
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
| Получено: 146 Отправлено: 114 |
эти колечки для герметизации каналов друг от друга в узе флейта/коллектор. если одного колечка будет не хватать скорее всего ни чего криминального не произойдёт, воздух-то идёт из одного канала через дроссель, читал даже некоторые вообще снимали эти кольца когда они у них трещать начинали... правда чем кончилось не в курсе.всем привет!сегодня с меня 7 потов сошло)решил пропаять флейту как указано в одной из тем.всё получилось вставил ее обратно аккуратно.завел газанул и получился треск во впускном коллекторе.снял флейту на ней было обломано пол кольца.по дыигателю вроде пронесло.фото флейты скидываю можно ли её поставить обратно без кусочка кольца?
как раз летом разбирался с этой флейтой. снимал колечки, продувал, прочищал. хотел собрать её на сухую - очень туговато пошло и я тогда слегка смазал всё маслом успокоив себя тем что в коллекторе всё равно присутствует налёт масла из отвода картерных газов, и тогда всё легко собралось и заработало. и честно говоря я так и не понял что там может у людей трещать, там на столько всё плотно, ну не понял.
а кусок колечка достал? или он куда-то девался?
и вообще считаю что флейту пропаявать оч. рисково. онаже когда поворачивается может иметь люфт и другой угол наклона по отношению к отверстию, и если в этих колечках она не "плавает", то может завернуть их, ну отломить - короче. это скорее всего и произошло... а там же прямиком вход под клапана...
| Получено: 15 Отправлено: 1 |
не могу сказать где этот кусочек.пока езжу проблем нет.может где в голове торчит?когда оно треснуло двс не ровно стал работать потом вроде вышел чисто работать сталэти колечки для герметизации каналов друг от друга в узе флейта/коллектор. если одного колечка будет не хватать скорее всего ни чего криминального не произойдёт, воздух-то идёт из одного канала через дроссель, читал даже некоторые вообще снимали эти кольца когда они у них трещать начинали... правда чем кончилось не в курсе.
VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
| Получено: 95 Отправлено: 243 |
Сегодня заменил концевик и в водительской двери. Пропаял плату и теперь ЦЗ работает от личинки водительской двери тоже. Попытался сфоткать именно замену микрика, его заводское крепление, состояние микрика. Фоткал телефоном так что качество очень не очень.
Passat Variant 1988 RP
Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
| Получено: 145 Отправлено: 72 |
с такой скобкой расплавлять не надо.
Я залез, посмотрим на сколько хватит. А так, скобочками надо заранее запастись и делов то.
Привет всем.Достал сеня поганный свет в моих фарах! Несмотря на полировку все равно не очень.
Посмотрел я на ПТФ hella.Цена вообще детская.По 1500 за каждую.Хочу поставить.
Как думаете если на задний ПТФ прицыпиться через пред или реле будет сильная нагрузка? Или лучше на разборке купить новый переключатель? И от 2го положения завести?
И второй вопрос: а там вообще есть крепления в бампере штатные для него?
ЦЗ левой двери от ключа не работал от непропая. Концевики не проверял, сразу меня. Старые концевики имеют стёртый, укороченный со временем толкатель и протёртый до дыры уплотнитель. Завтра проверю тестером работоспособность родных микриков, оставил их на работе.
