Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1142
  1. #22821
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Всё ещё тебе не верю...как же так...богажник открывается только с кнопки ключа или из салона...наклонись-посмотри,прямо под W кнопка,а рядом под ключ
    почитай прошлую страницу, я уже деду пообещал завтра нагнуться и посмотреть, до этого лень было.))
    а так меня больше ключ волнует сейчас.
  2. #22822
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Найдёшь кнопку,ключ нафик не нужен
  3. #22823
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    осталось 4 дня.
    Запиши на видео, что нажимаешь кнопку родного брелка и багажник открывается, а с нового нет. Опиши проблему (надо на английском, писал на русском и переводил переводчиком, нерусских не знаю языков ))) ), прикрепи видео и укажи сумму возврата. Полную или например 100 р. При полном возврате обычно просят возврата товара, но попробовать можно.
    Для примера.
    Заказывал повер банк с солнечной батареей для подзарядки. В описании указано что водозащищённый, в реальности нет. открыл спор, что описание не соответствует. Продавец просил товар обратно, я написал, что доставка дорогая. В итоге за несколько часов до истечения спора продавец согласился на полный возврат денег. Так что повер банк получил бесплатно.
    Второй случай. Монитор 7 дюймов для FPV полётов на квадрокоптере. В описании - не синий экран при плохом сигнале. Через несколько дней при использовании ребёнок задел провод питания и монитор глюканул, появился синий экран. Открыл спор, продавец не хотел возвращать деньги, только при возврате товара. Решение перешло к администрации Али. Администрация решила вернуть мне треть стоимости.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  4. #22824
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    25kostik, так и думал.
    у племянницы есть телефон с нормальной камерой, попрошу завтра что бы фильмУ про меня сняла.))
    будем китайцев троллить!
    а вот вопрос по сути
    получается в моём случае только этот вариант?
    где это можно сделать, опЯть в телемастерских?
    3. Кнопка работает, но микроконтроллер не правильно формирует команду. Это сложней. Возможно поможет перепрошивка контроллера брелка
  5. #22825
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Я дверь разбирал.Но не снимал замок.Это тоже ладно.Но сам замок разобрать что бы смазать надо заклепки высверливать так?
    Нет не надо. Замок легко снимается вместе с плитой стеклоподъемника, который крепится 10-ю болтами. Потом надо выдавить две пластиковые втулки (бобышки), которые держат замок на плите. Отключить разъем замка и он у тебя в руках
    Название: Устанавливаем плиту_2_280620151253.jpg
    На замке 6-ть шурупов маленьких под торкс по периметру на его крышке.
  6. #22826
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Цитата Сообщение от 25kostik Посмотреть сообщение
    .....Открыл спор......
    хм, посмотрел на али, там нет кнопки ОТКРЫТЬ СПОР.
    хотя товар(ключ) получил 03.01.17
  7. #22827
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    А нафига нужна пружинка, на которую направлена правая стрелка? Я её поставить забыл. На шкоде как не разбирался, но понять назначение её не смог. В подвижные части не упирается пружинка.
    в списке заказов сначала слева описание и товар, правее открыть спор, ещё правее заказ отправлен или завершено, ещё правее проверить отслеживание и подтвердить.
    Можно и через кнопку подтвердить. Её нажать, там правее товара кнопка открыть спор.
  8. #22828
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    видимо уже поздно.
    хотя время же даётся 15 дней.
  9. #22829
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Надо в гараж к кому то ехать.Руки чешутся.Так а еще раз спрошу.Что нельзя к примеру, добавить каплю супер клея на стершуюся пимпочку микрика? Не проще так,чем его полностью менять? Я про тот случай если резинка цела.
    Vorsprung durch Technik
  10. #22830
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Если кнопка работает, значит проблема в коде, который она передает. Правда есть вопрос, на который не готов ответить. Может для каждого ключа свой стиль открытия. Программно можно выставить что открывается при открытии дверей - все замки или... Читал, что некоторые не успевают добежать до багажника, а он сам закрывается. Немцы предусмотрели, если ты приехал на пляж и загораешь, двери открыты чтобы музыку слушать, а злодей подкрался и выгрузил твой багажник. Чтобы этого не произошло, багажник сам закрывается через некоторое время. Некоторые не успевают добежать до него Может для каждого ключа свои причуда - не знаю.
    А если причина в коде, излучаемого брелком, бежать надоне к телевизионщикам, а к тем, кто может считать прошивку с твоего родного брелка и перепрошить кетайский. Правда и здесь могут быть проблемы.
    Брелки были на разных микросхемах. Большенство на микроконтроллерах Атмега (или Атмел, забыл уже мой склероз). А вот мой на Моторолле зараза. На него в интернете никакой документации.
    Если Атмега, то допускает ли она внутрисхемное программирование (не выпаивая микросхему из брелка). Если не допускает, то надо выпаивать ее, программировать,а потом опять запаивать. При этом есть вероятность, что не получится, убьется контроллер.... Дешевле купить еще один ключ.
    А могут это сделать в некоторых телеателье (не во всех), ремонт ноутбуков и ПК, сигнализаторщики. Любители покалупаться могут за пивасик сделать, но.... без гарантии, что не убьют совсем ключ
  11. #22831
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Колхозил,признаюсь...просто снял хоть глазами посмотреть,как устроено...как на ютубе подложил под пипку кусочек от пивной банки,месяца на три хватило,так что клей не прокатит точномикрики уже едут...вылетили в Россию
  12. #22832
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    На сайте Али есть правила, в которых все расписано. Есть там и русский форум. У нас на сайте есть тема Кто и что покупал интересное в Китае. Так и набери в поиске. Там обсуждались все вопросы, включая открытие спора. Если тебе товар пришел уже в этом году, думаю для открытия спора у тебя время есть.
    видимо уже поздно.
    Как интересно
    Вообще, у них 11 ноября, НГ и НГ по китайски такие перегрузки Даже фото выкладывали в теме Кто и что... как просто самосвалом в грязь сгружают пакеты не успевают справляться. Была инфа по кибератаке на Али. НГ у них месяц и недавно начался. У меня племяшка приехала домой на отдых оттудаИщи кнопку пожаловаться администрации. Вообще, если мой склероз вообще не озверел то сроки на открытие спора там что-то от 60 дней. Вот не помню, с момента заказа или по получении. Шерсти темы по китайским покупкам
  13. #22833
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    ded_491, 15 дней после подтверждения получения товара.
  14. #22834
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Сохрани этот скрин, и вышли администрации сайта..
    Попробуй пожаловаться администрации сайта, что не можешь открыть спор.
    У меня в заказе внизу страницы было Название: Спор на Али_1_.png
Размер: 16.3 Кб Нажмешь, попадаешь на https://login.aliexpress.com/?flag=1...208.0.0.YtrEq8
  15. #22835
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    ded_491, ещё вчера пообщался с онлайнподдержкой, на удивления русскоязычная.
    пообещали передать в техотдел мой вопрос.
    через час, примерно, ответили на почту, ОПЕРАТИВНО.
    начался процесс определения ошибки.
    я уже и по трек номеру на почте проверил, точно всё, подтверждение получения было 03.01.17, а то может я подзабыл.)) так что 15 дней ещё не прошло.
    да я сильно и не заморачиваюсь, цена вопроса не очень велика.
    просто, на будущее, чтобы знать, как действовать и стоит ли.))
  16. #22836
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Кстати про пивную банку тоже ролик видел.Колхоз какой то.
  17. #22837
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    А почему в статусе написано обработка платежа? После этого должна быть отправка, доставка. Может не тот брелок? У меня такое было, когда выбирал брелки, но не проплатил.
    Не надо подтверждать получение товара до проверки. Подтверждением соглашаешься на то, что товар получил, проверил, и им доволен, претензий не имеешь.
  18. #22838
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    не знаю.
    такой глюк у них или новшества.))
    я в этой теме писал https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5448372
    не у меня одного так
    неее.
    должно быть ЗАВЕРШЕНО.
    тот, он у меня вообще один.
    да отож.))
    теперь буду знать.
    хм, вообще ни чего теперь не понимаю!!!
    пролистал ниже.
    вижу хрень какую-то.
    брал в сентябре чехол на машину, уже давно получил и закрыл заказ.
    а там до сих пор весит кнопка ОТКРЫТЬ СПОР.
    а выше заказ декабрьский, кнопки СПОР нет.
  19. #22839
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет!сегодня с меня 7 потов сошло)решил пропаять флейту как указано в одной из тем.всё получилось вставил ее обратно аккуратно.завел газанул и получился треск во впускном коллекторе.снял флейту на ней было обломано пол кольца.по дыигателю вроде пронесло.фото флейты скидываю можно ли её поставить обратно без кусочка кольца?Название: IMG_20170115_162832.jpg
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  20. #22840
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Вот полчаса назад приехал домой на Пассат Б5, Америкос, полный привод, МКПП, 1.8Т, 2004 года. По скайпу спросил у него про багажник.
    точно, есть!
    там где красная стрелочка.
    но за номером, даже палец не пролезет туда, не то что бы ключ вставить..
Страница 1142 из 2472 ПерваяПервая ... 1426421042109211321140114111421143114411521192124216422142 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
