Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1141
  1. #22801
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    а новый не хочет, приблуда китайская.
    Открыть спор и вернуть часть денежек с китайцев.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  2. #22802
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от 25kostik Посмотреть сообщение
    не моё, понравилось, решил поделиться
    Ясно.
    Про микрик- крепления со старого с двумя рожками переставлял? Или как крепил?
    да, так и делаю.
    писал же выше, старый ключ открывает как и раньше, так что "характерный звук" слышал уже не раз.
    Все пардон.Не усмотрел.У тебя сейчас два ключа? Один открывает багажник, а другой нет?
    Vorsprung durch Technik
  3. #22803
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    осталось 4 дня.
    что реально, могут вернуть?
    да.
    новый не отрывает.
    старый - открывает.
    может быть не так привязал программно или это не может быть причиной?
    вроде, всё делал как в инструкции по ссылке в первом моём посте.
  4. #22804
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Может кнопка не нажимается. Проверь на излучение при нажатии кнопки открытия багажника.
  5. #22805
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    эНто как?
    у меня нет таких приборов.))
  6. #22806
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    zima, я тоже неделю назад прописывал.Тоже не сразу прописался.Попробуй еще раз.Сотри все ключи, а потом попробуцюй еще раз.
    А с другой стороны он будет как запасной.Поэтому не так это и важно
  7. #22807
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    ладно, на днях так и попробую.
    просто хотел уточнить, в чём может быть подвох.
  8. #22808
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    эНто как?
    Я уже раза три рассказывал. Для Зимы еще расскажу с удовольствием
    Надо в телевизор вместо антенны вставить кусок проволоки, настроить его в режим приема аналогово вещания на частоту 315 мГц (америкос) или 433 мГц европеец. Нажать на кнопку открыть/закрыть, на экране появятся горизонтальные полосы. Если появились, значит настроили. Теперь нажми кнопку открытия багажника. Если полосы появляются, проблема в передаваемом коде брелка на открытие багажника. Если излучения нет, проблема в кнопке. Или не нажимается, или в брелке где-то пропали контакты от кнопки багажника.
    Если у тебя нет такого телевизора или не знаешь как его настроить, зайди в телеателье и попроси парней помочь. Потом проставишь им пивасик.
  9. #22809
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    осталось 4 дня.
    Все может не вернуть, но попытаться можно. Хоть за пять минут до окончания срока защиты покупателя. Не так уж и важен багажник, тем более за такие деньги ))
    крепление идентичное. Для снятия родного микрика срезал расплавленные кончики стоечек и вынул из отверстий замка
    Новый микрик вставил стоечки в отверстия, промазав плоскости прилегания моментом, а выступающие кончики стоечек расплавил паяльником, как было ранее.
    Если будет время, то завтра хочу и водительскую дверь сделать, тоже концевик не работает, да ещё и не реагирует на открытие двери ключём - не срабатывает ЦЗ.
    Если что интересует, то могу сфоткать.
  10. #22810
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ты что в гараже при минус 4 это все делаеш? И чтобы разобрать замок что бы смазать движущиеся части надо заклепки сверлить?
  11. #22811
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    так это все брелки сигнал и от авто проверять можно !!!! Там частота такая же вроде.
  12. #22812
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Вот методсупер.Вот додумался а.Я в шоке.Но как просто и логично!
  13. #22813
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    На улице потеплело и в гараже стало плюс 6-7.
    Это на октавии пластина со стеклоподъемниками на заклёпках и стекло на втулочках. А здесь делаешь и радуешься
  14. #22814
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Я дверь разбирал.Но не снимал замок.Это тоже ладно.Но сам замок разобрать что бы смазать надо заклепки высверливать так?
  15. #22815
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Здесь есть варианты:
    1. Тупо не нажимается кнопка. Она стоит на плате, а нажимается выступом на "чехле" (корпусе с прогибающейся кнопкой). Т.е. механическая проблема;
    2. Неисправна сама кнопка, пайка кетайская или обрыв дорожки/перехода на другую сторону платы. Нажимается, но не замыкает контакты;
    3. Кнопка работает, но микроконтроллер не правильно формирует команду. Это сложней. Возможно поможет перепрошивка контроллера брелка
    Может. Главное успеть открыть спор. Тогда есть шанс.
    25kostik, открывай спор. Пока китаец ответит, может разберешься в чем дело. Причина скорей всего в ключе
  16. #22816
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Механика и электрика на 2 саморезах и защёлчках. Для разборки электрической части нужена звёздочка. А механимескую часть полностью погружал в химию и отмачивал, потом промывал, продувал, сушил и смазывал лиликоновой смазкой (kerry для уплотнителей дверей).
  17. #22817
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Но тогда это проще.Я просто думаю если стерся рычажок микрика так проще может капнуть супер клея и увеличить его?
  18. #22818
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    благодарю, ded_491!
    вот результат.
    сигнал идёт со всех 3-х кнопок. на частоте 315
  19. #22819
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Есть стандарты МЭК, которые выделяют частоты для разных передающих устройств. Для ДУ малой мощности выделены в Европе 433 мГц, в сшп 315 мГц. Брелок излучает на этой частоте, но она модулируется индивидуальной кодовой посылкой в виде прямоугольных импульсов разной длительности и периодом. На простеньком кетайском ЮСБ осциллографе выглядит примерно так
    Подобрать код но угонщики с помощью сканера считывают его, а потом, когда подберут момент, воспроизводят. Сигнализация отключена, двери открыты. Осталось обмануть ИММО или утащить машину на веревке
  20. #22820
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    mitrich76, в смысле?))
    у меня нет замка под ключ в багажнике.
    иногда не удобно. прежде чем что-то положить в багажник надо салон открывать и жать кнопку там.
    не есть айс!
    Всё ещё тебе не верю...как же так...богажник открывается только с кнопки ключа или из салона...наклонись-посмотри,прямо под W кнопка,а рядом под ключ
Страница 1141 из 2482 ПерваяПервая ... 1416411041109111311139114011411142114311511191124116412141 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
