Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1140
  1. #22781
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Вложение 173626
    Раньше в классификаторе не видел ошибки по Датчику G2 (на приборку) Сегодня вот ты меня озадачил, оказывается бывает. Без расшифровки. На G62 (на ЭБУД) пять ошибок..
    Вот, одна из последних двух была ошибка
  2. #22782
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    там дтож как на ладони... провода если не заломаны в области разьема... то утром (после ночной стоянки) смотри компом разницу температур на градуснике за окном - в эбу- и приборке... сравни три значения и сделай выводы кто за нос водит...
    На приборку ниже +4 не покажет.
    Значения на приборку на рестайле можно без шнурка посмотреть - в 45-ом канале климы.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #22783
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Так вот хочется про дорестайл узнать .А мне кажется на дорестайл с 99г.тоже можно проверить .Я не прав?
    Vorsprung durch Technik
  4. #22784
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Утренняя молитва в -35°
    О, Великий Аккумулятор, отец анода и катода. Дай силы стартеру, чтобы бендикс его зашел в зацепление с маховика венцом, чтоб прокрутил его и коленвал с ним общими болтами связанный. Дабы поршень суетливый забегал в цилиндре. И еще прошу тебя, дай искру мощную, на свечи старые, жизнь видавшие, чтобы вспыхнул огонь святой, в камере сгорания.Огонь от воспламенения жидкости горючей, уставшими форсунками впрыснутой.Пусть клапан неплотно к седлу прилегающий, откроется во время ему предначертанное. Пусть удары судьбы выдержит ремень зубчатый, на шкивы ГРМ одетый.Да начнет вращаться вал коленчатый, во вкладышах лежащий и привод его к насосу масляному,чтобы подавал он жидкость, жизнь продляющую, деталям страждущим, всю жизнь которые на одном месте вертятся, себя не жалея, жизнь ведя праведную.Прошу, чтоб в семье большой, которая ДВС зовется, разлада не было.Не приходил к ним Check engine, святым ДМРВ, проклятый.И проснется под капотом зверь...Аминь!
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  5. #22785
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    наконец-то выточил жало на второй ключ.
    на привязку к иммо и блоку комфорта потратил около 1 часа, пока вкурил все тонкости статьи sanyoua, за что ему отдельная благодарность.
    машину открывает/закрывает, двигатель заводится!!!
    но вот пИчаль, не работает кнопка ОТКРЫТЬ БАГАЖНИК.
    на ключе при нажатии кнопки диодик мигает, вроде как теоретически кнопка рабочая, НО багажник не реагирует.
    старый ключ багажник открывает!
    что не так, может кто подскажет?
  6. #22786
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Забей
  7. #22787
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    mitrich76, в смысле?))
    у меня нет замка под ключ в багажнике.
    иногда не удобно. прежде чем что-то положить в багажник надо салон открывать и жать кнопку там.
    не есть айс!
  8. #22788
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    не есть айс!
    Да там вроде кнопка есть
    На крышке самой...и куда делся замок под ключ
  9. #22789
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    гЫде?)))
    я не нашёл за 5 месяцев.
    может у меня такая комплектация по вин?
    нееееет там ни личинки, ни кнопки.
    только с салона или кнопкой на ключе можно открывать.
  10. #22790
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    гЫде?)))
    не нашёлза 5 месяцев.
    Америку обделили штоль
    ровно по средине
  11. #22791
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    ровно по средине
    да нееет там ни хрена!
    пиндосы с фашистами в сговоре, намудрили!
  12. #22792
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    интересно у меня ключи родные,даже не пробовал с них открывать...кнопка же есть
  13. #22793
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    А я сегодня заменил микрик в замке правой передней двери. Торчащая пипка родного концевика сточилась, протёрло и уплотнитель вокруг пипки. Кроме того был вынос и на защёлчке, но после замены микрика всё заработало без проблем.
    Порадовался при замене - дверь не битая, боялся что заштукатурена. и конструкция двери не на заклёпках как на октавии а5, с которой наматерился снимая замок.
    Микрик практически один в один как оригинальный, и провода такие же жёсткие, но паяются хорошо. Разобрал замок, пропаял плату, перепаял концевик, приклеил для надёжности на момент и расплавил стоечки. Замок промыл в химии, продул компрессором и просушил.
    Теперь салонный свет заработал от открытия двери и подсветка под дверью заработала.
Размер: 449.2 КбНазвание: IMG_20170114_182256.jpg
Размер: 570.4 КбНазвание: IMG_20170114_181200.jpg
Размер: 93.0 КбНазвание: IMG_20170114_181143.jpg
Размер: 532.6 КбНазвание: IMG_20170114_181132.jpg
    Уплотнитель по периметру в идеале
  14. #22794
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Вот полчаса назад приехал домой на Пассат Б5, Америкос, полный привод, МКПП, 1.8Т, 2004 года. По скайпу спросил у него про багажник.
    Название: Багажник открыть.png
  15. #22795
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ну ты и заговорил
  16. #22796
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    спасибо!
    визуально её не видно.
    завтра нагнусь, посмотрю под номером и отпишусь.
    а всё таки, почему может с пульта на новом ключе не открывать?
  17. #22797
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Ну ты и заговорил
    не моё, понравилось, решил поделиться
  18. #22798
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ты как кнопку нажимаеш на ключе? Я раньше тоже думал что не работает.Ее надо днржать ок 2 сек.и услышиш характерный звук открытия багажника.такой же как и с нутри
  19. #22799
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    да, так и делаю.
    писал же выше, старый ключ открывает как и раньше, так что "характерный звук" слышал уже не раз.
    а новый не хочет, приблуда китайская.
  20. #22800
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    пойду попробую штоли,заодно замеряю скока от земли до арки
Страница 1140 из 2472 ПерваяПервая ... 1406401040109011301138113911401141114211501190124016402140 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
