Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1138
  1. #22741
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    хранитель, без
    Leshij61, Все хорошо, а кудаж антифриз уходил или ты только раз подливал?
  2. #22742
    РнД
    Стыдно сказать, я даже не думал, что в пробке есть клапан, хотя вроде технической безграмотностью не страдаю. Так вот, я ясно видел, что левый внутренний шрус был постоянно мокрый, как раз под спускным отверстием бачка, но как обычно ищешь проблему глубже, чем она на самом деле - думал течет фланец, радиатор, помпа, печка и т.д.
    Как я думаю, в момент кипения или просто на горячую, из бачка антифриз и уходил, может и выкипал. А на утро все остывало, и уровень опускался ниже по шлангу.Сегодня утром залил около 1 литра и поехал по делам (уже с новой крышкой). По приезду уровень на месте, температура не поднималась выше 101 градуса, все время держалась 98-99С, печка работает норм.
    Passat B5+ 2002 1.8T AWT АКПП - был
    Audi Allroad C5 2.5 TDI BAU - есть
  3. #22743
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    mitrich76,
    Пробка расширительном бачка с нерабочим клапаном уменьшает давление в СО.......
    , VAG COM
  4. #22744
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Температура по показометру на приборке или ВАГом смотрел в 01????
    Спасибо,что отписался. Со старым НГ
  5. #22745
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Leshij61, понаблюдай за бачком, а то он может лопнул там.... Вот хорошо, поломалось, пошел и купил что нужно... Тут только масло и фильтра с лампочками, остальное все под заказ... 5-7 дней
  6. #22746
    РнД
    В приборке стоит multiMFA, поэтому на бортовике могу видеть температуру, ну и там же могу зайти в первую группу.
    Бачок тоже уже страшноватый, по весне буду опять менять антифриз и заодно бачок сменю.
    Пробку не покупал Сейчас временно стоит allroad (меняю ГРМ) и о чудо - пробка с нее подошла. А новая заказанная останется уже аудюхе. А так, практически все тоже под заказ - хотя нам из Москвы привозят в течении 2-3 дней.
  7. #22747
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Не спеши. У тебя скорей всего стоит родной, купишь кетай какой-нибудь, можешь проблем отгрести. Сначала попробуй промыть его чем-нибудь, чтобы прозрачней стал. Не хотелось бы тебя огорчать, но пробка слишком простое решение. Помпа и термостат из подозреваемых пока не исключена. У тебя и раньше было, что вдруг все было хорошо, а потом вдруг. На исправном ДВС стрелка температуры стоит вертикально на 90*. То, что МФА.... это хорошо, но много. Что прибор температуры на приборке показывает???
  8. #22748
    РнД
    Помпу смотрел, когда менял ГРМ. Стояла оригинальная, вращалась плотно, никаких люфтов не было. Внешне - как новая. Решил оставить ее. Термостат не снимал, за него не могу сказать. Но его и менять в случае чего - проблем особых нет. Стрелка температуры стоит строго 90* Причем становится туда еще при 75-80 градусах и не отклоняется вправо примерно до 112-115*. А так в любом случае еще буду наблюдать.
  9. #22749
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Все начинается когда уровень начинает уходит немножко. Я вообще 8 лет не доливал ОЖ. Раз в три года менял антифриз и он не уходил ниже минимума за три года. Конечно зависит от интенсивности эксплуатации машины. А вот в августе начал понемногу уходить, а потом вдруг загорелась лампа на приборке. В багажнике была бутылка воды для омывателя стекла, долил полтора литра. Уровень масла подрос.
    Не со всем согласен.На прошлом пассате даже после всех новых прокладок и т.д антифриз уходил и остался на мин.И так 2 года ездил.
    Что интересно что тут на AWT таже картина.Сейчас на min стоит как вкопанная.Зато быстро прогреется
    Vorsprung durch Technik
  10. #22750
    РнД
    Немного рано обрадовался)))) опять картина повторилась, но не так явно и красочно. Грелась очень сильно - но вот нижний патрубок у термостата был холодный. Вообщем термостат однозначно под замену.
  11. #22751
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    А Дед он плохого не посоветует
  12. #22752
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    И с вискомуфтой разберись. Без нее не жизнь.
  13. #22753
    РнД
    Ты не поверишь - именно это я подумал, когда пощупал холодный патрубок термостата)))
    Вискомуфта уже куплена, надо забрать с магазина. Но теперь меня терзают сомнения, что она не рабочая. Радиатор то холодный, и соответственно и муфта не греется и продолжает "скользить".
  14. #22754
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Что значит скользит термостат заменишь и крышку вернёшь на место
  15. #22755
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    скользит
    значит не блокируется и не крутится быстрее когда нужно остужать при перегреве
  16. #22756
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем привет.Ребят а кто то ездит на 92? Раньше на форуме переходили на 92 с 95.
    Это уже лет 10 как прошло.Сейчас 92 наверное еще лучший должен быть
  17. #22757
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Помпу тоже пока рано исключать. У нее иногда крыльчатка начинает проворачиваться.
    Вопрос.
    Ты когда последний раз менял ремень ГРМ???? Вместе с роликами помпу менял или нет???
  18. #22758
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Ща мы его послушаем,наверно не всё так просто
  19. #22759
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Перекину сюда свой вопрос с темы про 1.6.завтра человеку надо помочь.Кстати темы схожи
    Всем привет.У друга есть Ахалет.Сейчас стала плясать стрелка показометра температуры ОЖ.
    Менял патрубок на печку он.Но это проявлялось до этого(поэтому отвергаю мысль про завоздушивание, хотя это было не так часто.)
    Итак надо проверить ДТОЖ и термостат.
    Как я понимаю ДТОЖ проверяется так: через Ваг ком смотришь показания температуры и если они тоже пляшет как и на показометре, значит датчик.
    Почеиу думаю что не термостат.Потому что иногда стоелка доходит до нуля! Даже при большом круге на мой взгляд такого не было бы.Что думаете?
  20. #22760
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Leshij61, Почитай тему по твоему ДВС. В начале картинки не открываются, но далее по тексту много полезного. https://passatworld.ru/showthread.ph...sok-zapchastej
Страница 1138 из 2467 ПерваяПервая ... 1386381038108811281136113711381139114011481188123816382138 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
