Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1135
  1. #22681
    Беларусь, Речица
    Получено: 52
    Отправлено: 24
    Я эту EDS каждый день слышу по звуку потрескивающего АБС. И раз АБС что-то там трещит, то вероятнее всего оно подтормаживает колесо. Но если машину засадить в снег или лед одним колесом, у меня никогда буксующее колесо не останавливалось до тех пор чтобы второе (у которого хороший контакт) начало буксовать.
  2. #22682
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    ..или вместе с ABS всё это ломается
    Нет не с АБС.В АБС стоят клапаны которые приоткрываются при работе едс.он сам тормозит.Для реализации данной функции используется насос обратной подачи и два электромагнитных клапана (на каждое из ведущих колес), включенные в гидравлический блок ABS. Это переключающий клапан и клапан высокого давления. же если датчики не работают он значит тоже не работает.
    Например, датчик частоты вращения колеса.Изза этого датчик блок абс понимает как ему регулировать клапаны для усилия нажатия на тормоз
    Vorsprung durch Technik
  3. #22683
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Каким образом....
    Igor P, ... чёрт попутал... имел в виду цепи: из-за неравномерности движения - система может работать некорректно...
    и еще, сдается мне, в нашем случае (с турбо) по сложной дороге, как-то: снег/гололед приходится работать педалью газа нежнее... недодавишь - не вылезешь, чуть передавишь - начинает "душить"...
    поэтому отключаем всё и: газ полный, свет - дальний
  4. #22684
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    чёрт попутал
    Ни че, бывает
    А я вот ASR не слышу хотя чувствую как работает порой вижу даже лампочку на щетке, даже когда забуксовал. Может у тебя нет ни чего
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  5. #22685
    Беларусь, Речица
    Получено: 52
    Отправлено: 24
    По расшифровке всё должно быть и кнопка ESP имеется. У меня лампочка моргает при пробуксовках и заносах. А вот просто 1-2 потрескивания АБС хорошо слышно в такую погоду как сейчас, когда дорога местами лед, снег, относительно чистый асфальт. И, как я думаю, при разгоне когда меняется покрытие под колесом оно как раз и срабатывает это EDS.
    А вот прошлой зимой засадил машину в снегу. Думаю, дай посмотрю как работает эта система. Сижу в машине газую потихоньку и если при этом дотронуться второй ногой до педали тормоза, то чувствуется какие-то потрескивания. Вышел из машины (т.к. застрял капитально), а колесо всего одно крутится.
    И при заносах отчетливо слышно потрескивание АБС и замедление машины. Если нажать кнопку ESP, то всё это пропадает.
    А щелчки на педали тормоза остаются при пробуксовывании и при включенном ESP и при выключенном.
  6. #22686
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    В мануале так и пишут. В снежную кашу выключайте нафиг ASR.
  7. #22687
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Принимаю поздравления. Вот только что купил нормальный динамометрический ключ со стрелочным индикатором. Главное, что он сертифицирован и проходит поверку По стрелочному индикатору удобно отслеживать момент
    затяжки. Доволен как слон. Выбрал на предел 60 н/м хотя желательно было бы два с пределами до 25 и до 100 н/м. Но этот от 5-и до 60. На большее у меня еще два есть Из недостатков, если это так можно назвать, квадрат 0.5 дюйма и в комплекте нет воротка. Попробовал в тисочках болт М10 покрутить - понравилось.
    Сравнил с кетайским щелчковым. На стрелочном вместо воротка отвертка (рычаг сантиметров 15) усилие 20н/м с напрягом выставил, а вот щечковым с рычагом сантиметров 40 еле дотянул до щелчка на пределе 19/н/м. Чистым эксперимент не назову, тисочки с присоской в руках приходилось держать.
  8. #22688
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Конградьюлейшн
    По виду добротная вещь - не Китай корпорейшн-халяв продуктейшн.
    Почём ситчек? Где продают?
  9. #22689
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Конградьюлейшн
    Производят в Минске. Он сертифицировани и в РФ. Самое забавное, за кетайский щелчковый я отдал $30, а этот $20 Была небольшая проблема, они только по безналу могут продать, но выход всегда можно найти. Адрес смотри на этикетке. Там и сайт и е-мыло, телефон.
Размер: 218.6 КбНазвание: Ключ_динамометрический_3_IMG_20170112_132333.jpg
    Теперь с его помощью проверю остальные два ключа
    Кстати, поверку, если я правильно понял, они проходят в Белгим. Это типа вашего Госстандарта. А там пройти очень сложно. Проходил когда-то там испытания прибора - такой геморрой.....
  10. #22690
    Республика Хакасия, с. Шира
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Всем привет. Такой вопросик - когда купил авто внутрисалонное освещение работало при открывании дверей. Затем стало через раз после подключения нового брелка сигнализации. Вычитал в настройках сигнализации есть программирование салонного освещения http://www.manualsdir.ru/manuals/135...0.html?page=18
    перепрограммировал. Помогло но не надолго. После повторного программирования не чего не произошло. Сейчас свет можно включить только с кнопок. При открывании дверей он не горит. Концевики дверей работают. Диагностика не чего не показала. Что делать?
    Пассат, 2002г. 2л, 130л/с, ALT, механика, бензин.WVWZZZ3BZ2E380476
  11. #22691
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Зашел по адресу. Только по РБ доставляют. Жалко. Будем искать у себя.
    п.с. мне хоть Китай на "горизонте видать", но союз (который советский) всё же ближе к коже и точный измерительный инструмент я побаиваюсь брать у громкоговорящих.
    п.п.с. В Алма-Ате дом мой
  12. #22692
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    А ты на сайт заходил или по е-мылу обратился????
    Вот еще сфотографировал, чтобы размеры примерно оценить. Достаточно компактный.
    Название: Динамометрический ключ_4_IMG_20170112_140055.jpg
  13. #22693
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Только по сайту оценил. Попробую написать, авось у них есть представители
    Их что через сигналку в разрыв включили?
    Явно сигналка не даёт команду на включение.
    Варианты:
    1) Проводка от сигналки до фонарей.
    2) Наличие питание как такового от сигналки на фонари (в самом блоке управления мог сгореть эл.ключ либо глюки).
    3) Проверить провод и наличие питания от БК до сигналки (фонарей).
    4) Отключить сигналку и проверить штатный режим
    5) ...
  14. #22694
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
  15. #22695
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Прояви максимум красноречия, обаяния, внимания. Если тебе будет отвечать женщина, которая отвечала мне по телефону (Лена), очень привлекательная и примерно твоего возраста. Может уговоришь отправить почтой, соответственно оплатив расходы на пересылку. Обычно фирмы заинтересованы в распространении своей продукции. Напиши, что товарищ из Минска похвастался на сайте покупкой, тебе понравилось, тоже захотел.... Прояви фантазию.
  16. #22696
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Я что то не нашел как это делать.
    http://www.manualsdir.ru/manuals/135...0.html?page=28
  17. #22697
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Имей ввиду, что в среднем положении переключателя на плафоне, свет при открытии дверей не включается.
    Так как твой плафон включается с переключателей на нем, значит на него приходят +12 и одна масса (коричневый провод). Вторую массу подает БК (коричневый с белым). БК расположен под сиденьем водителя под ковролином. От него масса на плафон идет сначала синим с серым цветом, потом скрутка на коричневый с белым, и скрутка с массой на все плафоны салона. Смотри схему. Скорей всего одна из скруток окислилась. Это штатное состояние Пассатов с возрастом. Сомневаюсь, что сигнализацию включали в разрыв этой массы. Не логично тащить по салону силовую проводку, когда можно контролировать появление массы на одном проводе, просто подпаяться. Это мое предположение.
    Название: Схема_осещение салона.png
  18. #22698
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    ded_491, я таких ключей с роду не виделчто бы еще стрелкак как манометр была.Просто стрелку видел, но как на картинке нет.
  19. #22699
    Получено: 74
    Отправлено: 138
    Большое спасибо. Они под обшивой? Где приблизительно могут располагаться?
  20. #22700
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Они находятся в жгуте от Блока Комфорта. Блок комфорта лежит на днище под сиденьем водителя. Все это под ковролином. Во на фото БК лежит на полу а от него жгут под ковролин. Там на этом жгуте скруток с десяток. Сейчас холодно, думаю тебе лучше отложить это на более теплые времена. Что бы добраться до скруток надо поднимать пластмассовые накладки. На морозе можно обломать защелки. По хорошему надо зачистить и пропаять все скрутки, чтобы не скоро туда заглядывать.
    А вот так выглядят скрутки Название: Скрутка_200520151174.jpg
Страница 1135 из 2467 ПерваяПервая ... 1356351035108511251133113411351136113711451185123516352135 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
