Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1133
  1. #22641
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    изо...ШТО????
    Вложение 173492цвет только такой....на вал оденется, но с натягом.
    Да читал тут на форуме что есть какие то крутые пыльники но чуть шире вала, вот и советовалось...
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    я вот сейчас езжу на вот такой:
    Вложение 173495
    Из чего он?
    А сколько стоит? И какие там хомуты?Сколько ездишь?
    Так от ваз 2109 становится на ADR пыльники, а на AWT ШРУС не больше? По екзисту шрус awt не видно что аодходит на adr
    Vorsprung durch Technik
  2. #22642
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    Из чего он?
    фиг его знает из чего он. поставил по необходимости ещё весной, до сих пор езжу. на моей гранате есть специальный паз для пыльника (не знаю как у вас) а на родном пыльнике отлив по кругу, на этом нет отлива, он внутри просто гладкий, думал он соскальзывать будет, затянул хомут посильнее и езжу до сих пор.
    а забыл... одевался он туговато, но оделся ни куда ни делся, маловат немного, но ездит.
    тьфу-тьфу-тьфу черезлевоеплечо
  3. #22643
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Блин возьму старый пыльник, и схожу в япономагазин.Говорят те вообще вечные.
  4. #22644
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    можно выравнять без ущерба для развал/схождения: если с одной стороны на рулевой тяге закрутить на один оборот, то с другой стороны нужно будет выкрутить на один оборот и т.д. на одинаковое количество оборотов - при этом шток рейки будет уходить вправо или влево и руль соответственно вправо или влево куда кому нужно, а колёса останутся как было...
    а если эНта кривая схождения не выставлена правильно, то может машину вправо немного тянуть?
    а то у меня и до поездки на развал/схождение , и после всё равно немного вправо тянет.
    там мужик из ямы сказал, что руль кривой (хотя я и не замечал этого), поковырял что-то в тягах и сказал, что после этого не должна вправо тянуть, всё идеально.
    всё равно тянет.
    или надо было сменить сто или дело было не в бабине и я совсем не там ищу?
    тяги все новые. машина не бита 99%
  5. #22645
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Это я еще на горбатом Запорожце проходил.За готовность помочь советом спасибо
    А вот по поводу статьи про кривую схождения есть вопросы.
    1. Если я правильно понял, информацию по этой кривой и как ее сделать "ровной" можно найти только в ПО для ОДЦ. Все остальные СТО такой не имели и не имеют. Курсы, которые они предлагают не могут решить проблемы. СТО должны не слушать рассказы, а иметь четкую документацию, коль это связано с безопасностью. Что хотел сказать автор??? Здесь в статье практически звучит призыв - ваша безопасность в руках официалов.
    Кажется, что ВАГ затаскали бы по судам, если они не разместили в открытом доступе информацию, касающуюся безопасности. Официальные сервисные центры просто не в состоянии ремонтировать миллионы выпущенных машин по всему миру. Курсы никогда не обеспечат подготовку и переподготовку армии работников СТО по всему миру. Есть сомнения.
    2. На мой взгляд кривая схождения присуща всем типам подвески. На Ауди есть особенность, на Шкоде тоже. Типа рейка стоит ниже (или выше) наконечника рулевой тяги. А как на Пассате????
  6. #22646
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    тянет вправо это скорее неверное развал/схождение. делал на компьютере? или лучами? или как на жигулях - шваброй и рейкой?
    лучше делать на компьютере! опять таки кто мастер - доверяешь ты ему или... и оборудование замученное или боле-менее новое? когда всё сделали перед поднимали на 6 см? что-то происходило со схождением?
    кривая схождения она скорее не для безопасности а для удобства. при разгоне (когда перед поднимается) машина вгрызается в дорогу за счёт бОльшего схождения, а при торможении (когда перед опускается) колёса расходятся и облегчают торможение.
    и это на всех моногорычажных собратьях и сосёстрах наших и ауди и шкоды и т.д., и т.п....
  7. #22647
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    и комп был, что-то похожее какна фото
    и лучи какие-то были, как на фото
    первый раз у него был. посоветовали друзья. у одного опель вектра А, у другого vw джетта 2. сказали полгорода у них обслуживается.))
    х.з. на вид нормальное.))
    вот не помню, хоть убей. может где-то на улицу в это время выходил.
    не знаю.
    машину взял летом, первый раз ездил на развал, после покупки новой резины.
    короче, одни вопросы.
    сейчас мало езжу, а вот по весне, надо что-то с этим делать будет. как-то дискомфорт испытываю при езде, жалко резину, жрёт ведь, по любому, хоть и тянет еле заметно.
    а, вспомнил, вроде поднимал, у него домкрат на балке, посреди ямы, поднимал им, но не помню, в конце или в процесс.))
  8. #22648
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Не согласен. Тяговые и тормозные усилия зависят от площади пятна соприкосновения колеса с асфальтом и силой прижатия колеса к дороге. Изменение площади пятна от угла схождения, который на глаз даже не заметен никак не влияют на сцепление с асфальтом, так как никаким образом не увеличивает пятно сцепления с дорогой.
  9. #22649
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Что так не подлезишь с трубочкой смазать?
    Я дотошный до мелочей, перед смазкой промывать замок буду от старой засохшей смазки и пыли, грязи. А так опущу в химию для мойки двигателя, всё промается, промою в воде, продую компрессором и просушу на батарее. Дальше смазка силиконом. И как новый механизм
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  10. #22650
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    понятно.А полностью в химию эл.контактам не вредно?
  11. #22651
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Так из-за этого и буду разделять механику от электрики, те сам замок от блока блокировки с концевиками.
    Начитался, наслушался про кривую схождения .... На лучевом простом стенде можно это настроить? У нас такой -
    И сколько должно быть изменение в мм? Увеличиваться-уменьшаться при поднятии морды?
  12. #22652
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Только без фанатизма. В самом замке (внутри) пыли и грязи я не видел. Он надежно закрыт. Грязь есть на крючке и микрике, который крючок переключает. Ну, разберешь замок, увидишь.
    Чем попало мыть - можно замок убить. Смотри пластик не раствори
  13. #22653
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    пластик не разъедает, а вот алюминий с аппетитом По инструкции замачивать максимум на 15 минут. А я клапанную крышку от ваз-2114 утром замочил, а вспомнил вечером. Весь нагар, загаженность вымыло, чище новой стала, а вот снаружи проблемка - затопил не полностью. половинка естественного цвета стала, а другая посерела от химии.
    Удобно при ремонте двигатели мыть этой химией, все детали как новые, даже если масло никогда не меняли.
  14. #22654
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    должно быть одинаково с обоих сторон
  15. #22655
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Кто разбирал/ремонтировал рулевое. Вопрос.
    На холодную, иногда, последний раз после часа на морозе -8*, поворот направо нормально, сразу после этого налево и ощущение, что ГУР не работает. При повороте руля влево до упора все начинает работать.
    Справка. Полтора года назад текла рейка. Меняли манжеты.
    Машина родственника. Уровень жидкости не уточнял. Сразу не допетрил
    Помучил Эльзу. Теперь надо выяснять стоит этот сервотроник или нет. Выяснять подробней как проявляется трабла.
    Название: Ремонт_усилителя рулевого.png
    Пока не понял как работают клапана ГУР и где они. Как-то вышел на картинку, на которой рейка и червяк. На червяке между ним и валом (который соединяется с рулевой колонкой) есть два кольца с отверстиями. Видимо через эти отверстия масло попадает на усилитель. Похоже, что эти кольца, когда все собрано, попадают как раз под две трубки, которые идут от клапанов на усилитель. Не сохранил картинку, теперь час ее искал и не нашел
    Сервотроник явно не причом. Он регулирует давление (усилие на руле) в зависимости от скорости машины. Состоит из клапана, регулирующего давление, ЭБУ (не тестируется). На ЭБУ с приборки подключен датчик скорости.
    Тут кто-то жаловался на туговатый руль. Может такой сервотроник глючил.
    Добавил позже
    Машина Ауди А4 2002
  16. #22656
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    ded_491, нет на Б-5-ом такого сервотроника.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  17. #22657
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Забыл написать, что речь про Ауди А4 2002года. Там может быть два варианта. Классический ГУР или сервотроник. Это из Эльзы.
  18. #22658
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Всем привет! Что-то тихо сегодня Кто что скажет про EDL, как и когда она вообще работает. Просто вчера, в гараже, после оттеппели, калеи замерзли и я там раскорячился по диагонали, стоит как вкопаный... так и не понял, работает эта система или нет или EDS забыл как правильно
  19. #22659
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Когда она заработает - услышишь шум включившегося насоса АБС.
  20. #22660
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Ну а колеса, оба должны крутиться или как... На звук не обратил внимания.
Страница 1133 из 2467 ПерваяПервая ... 1336331033108311231131113211331134113511431183123316332133 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
