Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1131
  1. #22601
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от 25kostik Посмотреть сообщение
    А мне микрик с пластинкой больше понравился.
    Если не изменяет память, микрики в замке без пластины. Шток микрика в конце хода крючка проваливается в выемку на крючке. Если мой склероз ничего не перепутал
    Вот эту выемку забивает смесью смазки с пылью, которая становится как пластилин.
    Еще могут быть трещины на пайках разъема замка.
  2. #22602
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    Так если он как оригинальный, с креплениями двумя, то тоже необходимо замок разбирать?
    Vorsprung durch Technik
  3. #22603
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    А хз почему разные
    Говорю же он для водительской двери(с пластиной)типа доработанный-усиленный,водительская чаще открывается...чтоб не стёрся быстро
    Снимать
  4. #22604
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    Снимать
    Снимать то понятно.А без разьединения металической и пластиковой части он влезет?Мне кажется нет потому что не хватит места вставить новый микрик с ношками. Кто то уже проходил через оригинальный микрик?
  5. #22605
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    От микрика два провода идут на плату замка, но, думаю, можно отпаять эти провода от самого микрика, не разбирая замок. Заменить микрик и припаять к нему их.
  6. #22606
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Замок для замены микрика разбирать не надо.
    Я себе ставил такой же микрик с Али. Был без пластины. Один в один как оригинальный.
    От микрика провода не отпаяешь - они внутрь него входят.
    Я ничего не паял, провод от родного обрезал, сделал скрутку с новым и в термоусадку это место обтянул.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #22607
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    Паять смысл есть если там в комплекте соединения в термоусадке есть?
    floyd, ты ножом старые ножки обрезал которые его держут? И новый микрик просто туда защелкнул? И сколько по времени уже полет с новым?
  8. #22608
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Хуже точно не будет
  9. #22609
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    Хуже точно не будет
    Ты про соединения провода говоришь?
  10. #22610
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Ножки можно ножом срезать, можно паяльником разогреть и выдавить его.
    На новом микрике после того как защёлкнул - ножки слегка паяльником "развалил" вокруг отверстий. По-моему ещё перед вставлянием его на место каким-то клеем мазнул его корпус, где он к замку будет прижат.
    Менял весной вроде, тепло уже было.
  11. #22611
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    Мужики сейчас хочу купить нормальные пыльники.У кого то есть опыт с термопластовыми? Как они? Ок 700 руб.
    На форуме была инфа что коо то ставил из японцев.Кто то знает об этом что то? У меня у друга тачка была ок 10 лет.И аыльники ррдные стояли.Машина тойота корола
    Ясно все.будет теплее займусь.Может с заменой приборки совмещу.
  12. #22612
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Я оба ШРУСа менял на Loebro 303605 - с ними идут термопластовые пыльники. Года два наверно назад.
    Отдельно такой пыльник идёт под номером Loebro 303606, в Экзисте четыре сотни с половиной сейчас стоит.
    Только там хомуты из нержавейки очень толстые - нужны обжимки специальные, без них плотно не обтянешь.
  13. #22613
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Да, не успел просто, ты уже второе написал
  14. #22614
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    А я всё равно разбирать буду, пропаивать плату, смазку обновлять. С водительской стороны нет реакции на поворот ключа. Мало ли у кого в планах замена микрика, принимаю заказы на фото при замене. Вдруг я раньше соберусь разобрать
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  15. #22615
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    Мне смазать в любом случае надо.Что так не подлезишь с трубочкой смазать?
    Обжимки есть.А то у меня как 20000 шрус и уже хана пыльнику.Вчера залез под тачку а вся смазка на колесе.
    Кстати в автодоке 400 р.
  16. #22616
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Камрады, засветите свои обжимки. В чём же их хитрость заключается?
  17. #22617
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    а-а-а... ни и незабудь про "Кривую Схождения"!
    напомни пожалуйста ЧТОЭТО?
    хранитель, а что ты делаешь каждой осенью? Что каждый замок снимаешь? У меня все открываются как летом.Но один замок ну никак.И в нем же и микрик подох.
    Надо снимать и смазывать.
    Мужики кто ставил нормальные пыльньки? Слышал люди ставили от японок.У кого то был опыт?
    ты не поверишь, так и делаю, прогоняю всё ВДэхой, насухо вытираю и смазку накладываю, графит. мою уплотнители дверей и места на двери, куда эти уплотнители прилегают, потом обильно смазываю силиконом. если даже вода после этого попадает на места нанесения, она уже особого гемора не несёт. так же поступаю с ручками дверей и замками. конечно, если микрик загнулся, это беда, но не связанная с грязью и примёрзшей дверью.
    по совету наших спецов с форума, поставил пыльники шруса от =НИВА=, но только молочного цвета.
    только как он сейчас ездит с повернутым рулём,но прямо
    многие так ездят или руль выравнивают не так как я хочу, а переставляют его из салона, меняя центральную меткую на руле. я так не хочу.
    на рейке, если смотреть из под капота есть вкрученный болт (спереди) его выкручиваешь и вместо него нужно закрутить длинный заточенный болт....
    это я проделал, руль и рейка на центральных метках. тот болтик сукагадкийно я его одолел.
  18. #22618
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 152
    Отправлено: 125
    это когда уже схождение сделал, и нужно поднять перед авто (ровно справа и слева) на 6 см. и передние колёса должны чуть-чуть сойтись, т.е. схождение при этом увеличится, желательно одинаково на правом и на левом. в той ссылке что я тебе дал в сообщении есть "особенности многорычажной подвески" в ПэДээФе, там всё расписано...
    просто одну сторону перетянут а другую ослабят - схождение в норме, а шток на рейке сдвинуть чуть в сторону.
    на зуб на руле это обычно сильно перескакивает в другую сторону, и так точно не подгонишь, либо машина прямо а руль почти в половину должен быть повёрнут...
  19. #22619
    я в любом случае поеду к спецам, но не на кривых же колёсах ехать.
  20. #22620
    Алтай
    Получено: 152
    Отправлено: 125
    скорее всего они тебя непоймут (хотел написать - пошлют...), распечатай ту статью по ссылке и покажи им.
    дело в том что только на дилерском оборудовании эта функция открыта, но у дилеров оч. дорого. я у себя в деревне заехал на компьютерную регулировку у него марка, модель и год есть, а про кривую ни чего нет. ну в общем как в статье и написано...
Страница 1131 из 2483 ПерваяПервая ... 1316311031108111211129113011311132113311411181123116312131 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
