Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1130
  1. #22581
    у меня пассат б5+ турбо .на новогодние праздники было -30 .через неделю вышел заводить ,он завелся,задымил,через минуту замигали аварийки И ЗАГЛОХ.после этого не заводиться,продолжают мигать аварийки. скидывал массу с аккумулятора все равно не помогает.КТО ЗНАЕТ ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ.
  2. #22582
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    mitrich76, у меня нет такой
    Сегдня заехал к брату, подцепили к мондео, все работает видимо пассат действительно уникальный авто...
    Виталь, вот так надо делать чтоб пассат ехал... Парнишка, сосед по гаражам мутит.... Редко там бываю, думал, че он там ковыряет
    Сегодня разглядел
    Ждет прошивку, хочет 340 коней сделать
  3. #22583
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Сегодня разглядел
    Я как понял ты не в обл.центре живешь.А где он гонять на такой будет.Но вот фронтальник добро.
    печку переключаешь на рециркуляцию в салоне,воздух гоняет только по салону,забор как правило под бардачком и гонит через печку в дифлекторы.
    Вложение 173410
    в автомагазинах есть как правило прибор для проверки антифриза при какой температуре замерзает,можно у них проверить какая ОЖ у тебя в системе болтается,если без проверки то да действительно концентрат добавлять и погонять двигатель чтоб перемешало всю ОЖ
    У меня и была мысль чоо ты про эту циркуляцию и говоришь.Но я как понимаю он просто гоняеь воздух по салону потому что перекрывается заборник.
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    всем привет!мужик подскажите есть у кого ссылка на установку передних противотуманок?переднюю решетку нужно менять я так понимаю.
    Конечно надо, и проводку дополнительно тянуть и переключатель другой.От калины тут где то отчет был.Себе тоже замутить хотел.А потом посчитал что лучше новые фары купить.
    Vorsprung durch Technik
  4. #22584
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    vitos86, ну не совсем в колхозе есть пару улиц с хорошим покрытием.... да там все под копотом добротно сделано
  5. #22585
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Да ладно не обижайся.Ты просто сам на это обращал внимание, что разогнаться нету где и т.д.Ладно это все.Ты что заказал с Али микрики.У меня пассажирская дверь стала замерзать.До роботы доеду и отходит.Хочу вот разобрать смазать и заодно микрик поменять.Вот думаю с Аои заказать.
  6. #22586
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Пока не заказал, в корзине лежат Я думаю по теплу разбирать буду, чтоб не ломать на холоде... Костик заказал наверно
    vitos86, да, забыл... У меня левая-задняя замерзала напрочь при небольшом морозе... Отодвинул уплотнитель, там дырка... туда вэдешку с трубочкой, нафигачил во все стороны, может попал куда надо.... Сегодня первый мороз, после дождей, открылась... так до весны может протяну
  7. #22587
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Попробуй силиконовые спреем залить
    - Всякое бывало.
  8. #22588
    привет всем. вопрос на мою засыпку....
    меняю рулувое и подвеску с пружинами\амортизаторами, столкнулся с тем, что у меня был повёрнут руль на 10 градусов, авто ехало прямо, а руль косой был хочу поправить
    я вроде как прочёл, но сильно много инфы нет или так искал, руль на нулевой метке, значит надо выровнять 4 колеса и потом крутить вот это(красная стрелочка) что бы выровнять вылеты рулевого? для полного выравнивания колёс и руля...
    или как?
    а и ещё....на колёсах это делать или вывесить авто на подставки?
    Виталь, привет
    если есть грязь, то силикон бесполезен. проверено. каждую осень готовлю к морозам авто.
    проверь нет ли грязи по периметру двери (самого металла) и уплотнителя(место соприкосновения этих двух узлов), протри насухо обезжириватилем и побрызгай спреем силикона, и дверь и уплотнитель. внутрь не лей, бес толку, латку позже поставишь.
  9. #22589
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    хранитель, замерзает именно внутри что-то, слышно щелчок когда оттает а дыркой назвалл отверстие под уплотнителем, используют которое, когда ручку снимают наружнюю, на передней стоит заглушка, а на задней дырка
    Может руль снимали?
  10. #22590
    снимай уплотнитель и тяни его в дом, пусть высохнет, там и заклеишь.
    руль, я сам снимал, сверял метки, всё там нормально.
  11. #22591
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    микрики сейчас только что забрал, хотя извещение пришло в субботу. Похолодание испортило все планы - холодно разбирать двери. Да ещё из-за праздников 180 км до меня преодолевали 6 дней.
    паковано шикарно, словно хрустальную рюмку прислали. Коробка примерно 7*7*11 см!!!
    На наклейках штрих код под закрашенной поверхностью - на наклейке пакетика сверху справа. Когда то за пассата Б3 заказывал оригинальный сайлентблок рычага, так наклейка тоже подобная была. Может в оригинале эти микрики и есть? Оба микрика герметичные, хотя по конструкции разные. покупал по 766 р вроде. Вернётся по кешбеку 0,83 $
Размер: 60.6 КбНазвание: правый верхний угол.jpg
Размер: 550.2 КбНазвание: IMG_20170109_124435.jpg
Размер: 86.5 КбНазвание: IMG_20170109_122630.jpg
Размер: 114.5 КбНазвание: IMG_20170109_122551.jpg
Размер: 470.1 КбНазвание: IMG_20170109_122543.jpg
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  12. #22592
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    25kostik, там не написано, почему они их разными сделали? я находил там одинаковые(оба с пипками) и цена примерно такая же...
  13. #22593
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    на рейке, если смотреть из под капота есть вкрученный болт (спереди) его выкручиваешь и вместо него нужно закрутить длинный заточенный болт, но перед этим найти и подогнать на штоке рейки ямку для заточки на болте. сопоставил, закрутил, затянул - руль должен будет встать в нулевое положение. дальше как ты и писал этими местами регулируешь правильное схождение колёс. откручиванием и шевелением подрамника регулируешь развал, ну как развал - что бы на обоих колёсах стало одинаково. потом опять схождение - и так пока всё не встанет в норму.
    Название: Рулевая рейка состав (на форум).jpg
    болт 63 около красного круга под номером 2, ну и ямку для болта на штоке найди, тут её не видно, но она там есть.
    а-а-а... ни и незабудь про "Кривую Схождения"!
    https://www.google.ru/search?q=%D1%8...meter}ie=UTF-8
  14. #22594
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Виталь, привет
    Володя
    - Всякое бывало.
  15. #22595
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    temerbaev75,
    .....+100500
    , VAG COM
  16. #22596
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Да это наверно...тот, что с железной планкой для водительской двери,что бы дольше не стирался
    Очень интересно только как он сейчас ездит с повернутым рулём,но прямо
  17. #22597
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Я тоже так ездил.Пока не сделал сход развал.Но потом мудохался с датчиком положения руля.
    хранитель, а что ты делаешь каждой осенью? Что каждый замок снимаешь? У меня все открываются как летом.Но один замок ну никак.И в нем же и микрик подох.
    Надо снимать и смазывать.
    Молодец.Не пожалел денег.интересно как они встанут.Когда будешь ставить? Скинь мне ссылку какие ты брал.Блин 50 гр жто жесть.
    Мужики кто ставил нормальные пыльньки? Слышал люди ставили от японок.У кого то был опыт?
  18. #22598
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-...4040-eub6yrrBy вот микрики, даже подешевело. Ставить не знаю когда буду, хотелось бы побыстрее всё сделать, но на работе -4 в гараже. Некомфортно, да и боязно за пластмассинки. По установке обязательно отпишусь.
    А мне микрик с пластинкой больше понравился. Герметичны оба, а пластинка равномерней давит на пипку, те в любом случае нажим будет удавливающий, без прижима к какой то стороне.
    ПС. Восстановленный концевик хлопушки багажника всё ещё работает ))))
  19. #22599
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    В багажник я оригинал купил за 500 руб сразу с контактом под фишку.
    25kostik, а почему один микрик с полосой из металла, а на другой нет? Что левая правая сторона? И что они продают в красных штуках?
    Я понял, это термоусадка
  20. #22600
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    4 часа заводили октавию. Перемёрз выхлоп. Прогревали электронагревателем с вентилятором, сначала заводили без кислородника, а потом продували уже с вкрученным ДК на место. Вода вытекает хорошенькой такой струёй.
    А хз почему разные, может просто от поставщика зависит, может больше нагрузка (больше открытий-закрытий). В красных не совсем термоусадка - там муфточки металлические внутри - в них вставляются провода и обжимаются муфточки.
Страница 1130 из 2467 ПерваяПервая ... 1306301030108011201128112911301131113211401180123016302130 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
