Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1129
  1. #22561
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    FLYTs, )))) с Днюхой )))
    WVWPD63B04P243274
  2. #22562
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    FLYTs, Приветствую! С днем рождения! Пусть сбудутся все твои желания.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  3. #22563
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    FLYTs, Димыч... с днюхой!!! Всего самого наилучшего и процветания гаражу!!!!
    vovik5, ... ну ты тоже понял
  4. #22564
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    ВОлодя, с Днем Рождения,дружище. Главное здоровья тебе и твоим близким, все остальное мы купим. Ну и коняка чтобы не подводил
    FLYTs, И тебя, хоть с опозданием поздравляю. Всех благ
  5. #22565
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    о и ded_491, С Новым Годом!!! Здравия наилучшего
  6. #22566
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    И тебя, СереШка, с Новым годом, Рождеством, с наступающим Старым НГ и Крещением
  7. #22567
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    komsernik,
    ded_491,
    СПАСИБО!
  8. #22568
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Сегодня было минус 30.завел тачку со второго раза.Через 45 мин.только начался теплый воздух.Хотя на приборке уже через 15 мин было 90 гр.Почему так? Либо проблема в заслонках либо что то с показометром.?Через ваг ком не проверял.
    Так же замерзает передний замок пассажира.Через час езды отходит.Похоже надо разбирать где то в гараже,смазать силиконом
    У меня есть теперь, но она не работает
    Новый год начался с разочерований.... Эта фигня не работает и самое страшное, опять снял стартер, заменил ему бендикс, а изменений нет... А еще в понедельник на работу, после отпуска
    Создам тему наверно по стартеру скоро, не знаю, что дальше делать
    Что у тебя снова со стартером? Может втягивающее не выкидывает?
    Так ты на этой неделе как я понял уже должен быть на работе?
    Vorsprung durch Technik
  9. #22569
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    при сделующем холодном пуске проверь патрубки на печку ,если двигатель прогрелся и печка холодная,то как вариант ОЖ прихватывает.Когда Волгу держал была такая хрень в -32С запустил двигатель , а печка не греет,лед по шлангам подогнало к печке и перекрыло подачу.Вылечил паяльной лампой,включил на циркуляцию в салоне и через открытую дверь пассажира паяльной лампой(теплым воздухом) подавал под печку в ноги пассажира,через 10 минут все заработало,ну и тасол поменял потом
    если заслонки то на климатронике нажми кнопки и проверь на ошибки
  10. #22570
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Вот я тоже начал думать, а не прихватывает ли.У меня на минимуме в бачке.Думаю концетрата добавить до max.
    Но это если в этом дело.
    А что ты имеешь в виду под циркуляцией в салоне?
  11. #22571
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    печку переключаешь на рециркуляцию в салоне,воздух гоняет только по салону,забор как правило под бардачком и гонит через печку в дифлекторы.
    в автомагазинах есть как правило прибор для проверки антифриза при какой температуре замерзает,можно у них проверить какая ОЖ у тебя в системе болтается,если без проверки то да действительно концентрат добавлять и погонять двигатель чтоб перемешало всю ОЖ
  12. #22572
    Polo Аватар для zephys
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    Друзья выручайте - ослеп на правую фару - ближний не горит (только габарит). Лампочка целая, пред в порядке. Я так понимаю, что это контакты на крутилке света мне мозг делают?
    Passat B5 1.8T 1996 AEB
  13. #22573
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    масса на фаре в норме?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  14. #22574
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    zephys, возможно... в БЗ есть тема... только не надо нижнюю панельку снимать... просто сам включатель нажми и... влево или вправо чуть двинь - там защелка - он освободится...
  15. #22575
    estland
    Получено: 11
    Отправлено: 17
    Не проверял, тестера под рукой не оказалось.
    это знаю, завтра гляну что там и как, сегодня уже темно и холодно.
    Сейчас в магаз ездил, прото пошевелил крутилку чутка надавив - фара загорелась. Завтра буду потрошить переключатель.
  16. #22576
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет!мужик подскажите есть у кого ссылка на установку передних противотуманок?переднюю решетку нужно менять я так понимаю.
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  17. #22577
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Завтра расскажу, если нормально заведется да, после больше месяца отпуска, тяжко на работу возвращаться
  18. #22578
    Отправлено: 23
    Мужики,привет! Глупый вопрос : у нас щётки стеклоочистителя обе одинаковые ? Или пассажирская короче ? Купил одну щётку бош (прилипла на морозе,оторвал).А там на обороте написано,что пассажирская короче.Короче,не читайте советских газет перед обедом...В экзисте обе щётки комплектом идут одинаковые.Развейте мои сомнения...
    Б3,1989,1.8PF универсал ...был. Б5.5,2003,1.6ALZ универсальчик
  19. #22579
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    По длине одинаковые - 53см. Правая и левая - разные. На одной - крепление по центру, на другой - со смещением.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #22580
    Golf Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 27
    я себе поставил 21" и 22"
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
Страница 1129 из 2476 ПерваяПервая ... 1296291029107911191127112811291130113111391179122916292129 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
