Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1126
  1. #22501
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет!как правильно должны стоять газовые амортизаторы в багажнике вытянутыми вверх?или вниз?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  2. #22502
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    или кто еще мож знает: а вот эти "дайки" правда с тефлоном? Где-то была инфа про них... и что он дает, тефлон-то на ремне?
    На наши авто нет таких
    Усовершенствованные двигатели, особенно модели, работающие на дизельном топливе и оснащенные системой высокого давления подачи топлива нового поколения (Common-Rail), отличаются тем, что подвергают узлы передачи высоким механическим нагрузкам в при повышенных рабочих температурах, высоких параметров мощности и давления впрыска ( иногда выше 2000 бар ), что часто связанно с использованием распределительной системы с двумя валами.
    Для решения данной проблемы Dayco предлагает ремни HT которые обеспечивают точное и постоянное зацепление между различными элементами передачи даже в условиях высокого механического напряжения, поскольку эти ремни изготавливаются из материалов с улучшенными свойствами и пленки покрытия зубьев ПТФЭ, накладываемой на ткань ремня.
    Ремень HT можно сразу отличить по его особому внутреннему покрытию белого цвета в силу использования пленки ПТФЭ. Этот ремень Dayco защищен патентом
    Благодаря этой новой технологии компании Dayco удалось повысить стойкость ремня к износу, возникающему при сцеплении со шкивами (также на боковой части зубьев) и ограничить боковой износ, вызванный соприкосновением боковой части ремня с фланцем шкива, а так же нет скрипов и визгов как встречается у других производителей.
    Ремень реально выглядит качественно и жесткий на ощупь. Покрытие увеличит ресурс как ремня так и шкивов.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  3. #22503
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Штоками вниз.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #22504
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Igor P, да вот где-то у нас обсуждались ремни и кто-то говорил, что и наши, 150-зубовые есть...
    не могу найти... пару-тройку лет назад... я на твоем фото увидел "белые зубы" и вспомнил.
  5. #22505
    Всем привет, подскажите пожалуйста: авто б5 авф 03г акпп поехал на сто по причине перерасхода топлива(трасса 6, город лето 12-13 зима 13-18 хх 0,6-0,7) диагност заведя машину сразу сказал что если некие хлопки в выпускном, мол клапана не до конца ходят и могут прогореть если уже не прогорели плюс гидрики убитые и может быть валы, отсюда и перерасход. Говорит надо снимать кк смотреть валы гидрики и тд, а потом говорят уже всю голову снимать смотреть, типа вы скрытие кк не подскажет. Проверили ваг комом, все показатели в норме, насос форсунок почти в идеале, я предположил что может проблемы со впуском(подсос воздуха или что еще, вкг, глапан егр постоянно в масле) говорят нет, надо голову снимать. Стоить это будет 10+. Вот поеду в вск в дилижанс еще там попробую диагностику провести может они что о найдут (диагностика стоит 3к я считаю что очень дорого, но главное чтобы нашли в чем беда. А сюда пишу вдруг кто что подскажет, я заезжал еще на пару сервисов где мне сказали что все ок, даже официально не стали возиться. Заранее спасибо
  6. #22506
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    E.Fomichev, частично правильно тебе сказали... вот только скорее всего клапана не дооткрываются по причине мертвых ГК или убитого вала... когда такое происходит на выпускных клапанах слышно бубнеж в воздушный фильтр на хх
    и занижено цикловое наполение в нагрузке...
    Часто на полудохлых гк дизель не тянет до определенных оборотов к примеру 2200-2500 потом масло накачивает гк и он начинает ехать...
  7. #22507
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Сколько не искал такой так и не нашел. Посмотри может у тебя получится 150*23 HT
  8. #22508
    Она сколько это критично к дальнейшей эксплуатации? На сколько я понимаю кг и валы можно проверить не снимая голову?
  9. #22509
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Поставил Дайко что на фото, когда запчасти беру сам всегда ставлю такой, проблем никогда небыло.
    лежит комплект ремней Гейтс, народ рекомендует потом не ждать 60 тысяч, а поменять через 25-30, типа потому как не оригинал, на практике сколько вами установленные ходят? если качество нормальное.
    Клапана самые дешовые интервалвелс вроде,
    а артикул есть или ценник, сколько стоят?, так то ваговские нормально там по ценнику, я через экзист брал Ина гидрики, когда платил слезы на глазах были, но красота требует жертв.
    Где клиент его нашел, непонятно.
    контрабандой везли )))
    палёными резинотехническими изделиями под "оригинал".
    как отличить?, в свое время беда на ТАЗе была на 2114, каждые пол года менял подушки движка, пока именно Балаковские не поставил переплатил посравению с Белмагом вроде около 400р, там по ценнику примерно 130 вышло за три штуки, и забыл про эту проблему с подушками на 2,5 года на них и продал ТАЗ.
    Не помню что на ремне было, а сейчас нечего смотреть
    такое гуано надо для общественности со всех сторон сфоткать и показать, а за одно и в тему про замну неоригинала, в самое говно указать.
    WVWPD63B04P243274
  10. #22510
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Не знаю даже, у меня жигулей не было никогда, поэтому не интересовался запчастями на них.
    Знаю только, что у них и на "левых" резинках может логотип заводской быть. Они там вроде в гаражах на списанных заводских пресс-формах изделия штампуют.
    Недавно мне в тазомагазине продавец две каких-то манжеты или заглушки балаковских показывал, одна - мягкая, другая - как пластмассовая.
    Там понятно всё было.
    Поэтому наверно только по внешнему виду и на ощупь. Смотреть на края, заусенцы(облой), качество самой резины. По другому, я думаю, никак.
  11. #22511
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    тогда ты ничего не знаешь про машины
    WVWPD63B04P243274
  12. #22512
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Ошибаешься - я с Волги 24-й начинал. Подвеска на шкворнях и резьбовых, требующих постоянного шприцевания. На ней я научился зазор клапанов щупами регулировать. Одна КПП чего стоит.
    Да и вообще говорят: кто на Волге ездить научился - тот и на любой машине сможет.
  13. #22513
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    а прости, я не знал, что ты сразу с БДСМ начал )))
    всё я осознал и приношу извинения, ты извращенец со стажем )))
    WVWPD63B04P243274
  14. #22514
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    В то время Волга - круть крутейшая была.
  15. #22515
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    раньше 18-ти за руль сесть не мог, это могло быть 27 лет назад, в 1990 году волга круть?
    WVWPD63B04P243274
  16. #22516
    Всем привет! Нужна помощь.
    Машина 1,9 tdi ahu. Стукнули морозы и столкнулся с проблемой плохого запуска, точнее вообще не заводится.
    Машиной владею полтора года, прошлую зиму отъездил почти без проблем (покрутив стартером 10-15 секю заводилась).
    С отсоединенным ДОЖ заводилась с полобора и стартер крутил веселее. Летом решил заняться машиной и загнал на диагностику.
    Приговорили ДОЖ и датчик температуры топлива(стоит он в ТНВД).Датчик температуры топлива был не исправен и предыдущий
    хозяин впаял в цепь сопротивление, что бы обмануть ЭБУ. Датчики были заменены и колхоз устранен, но после этого машина стала
    хуже заводится на холодную, а сейчас в мороз вообще не заводится.Свечи накала работают,солярка зимняя и фильтр новый.
    Подскажите в чем может быть проблема? Все началось после замены датчика температуры топлива.
  17. #22517
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    В 1989 мне 18 было. Представляешь - как раз в те годы она круть была.
    СССР тогда был ещё.
  18. #22518
    бирск-сити
    всем доброго времени суток и с наступающим Рождеством! буду краток на месте суточного пробега когда включаешь зажигание появилась надпись -service INSP- что сие значит? авто пассат 1998 г,в 1,9 CDI AHH
  19. #22519
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    https://www.google.ru/search?sitesea...s_rd=cr&xxri=0
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  20. #22520
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всем привет.Ну что в центральной России морозы! Как кто завелся? У кого что примерзло?Я завелся с первого раза.Но чувствовалось что мороз!
    У нас ночью было -23.будет до -30.У меня все нормально пока.Первую зиму на этой машине....Примерз замок пассажирский.Потом оттаял.Я его нде смог побрызгал силикионом теперь все гуд.Резинки смазанные силиконом.Открываються как летом.
    Vorsprung durch Technik
Страница 1126 из 2476 ПерваяПервая ... 1266261026107611161124112511261127112811361176122616262126 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
