Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1124
  1. #22461
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    мужики всем привет!подскажите чем можно заклеить основной радиатор течь идет с левой верхней стороны корпус пластиковый.пробовал поксиполом клеить течь пропадает но все же есть.как качественно проклеить?течь не большая.
    Временно залей против течей жидкость.Она в иде гранул.Но это если необходимость есть.А так замена.Он не сильно дорогой.Ниссенс бери и все будет гуд
    Vorsprung durch Technik
  2. #22462
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    саша32, верно говорят, ничего не поможет, только замена... И не слушай никого кто будет советовать залить в систему герметик... Течь конечно в 90% случаев прекратится, но и на замену печки попадёшь, а то и чего хуже может случиться...
  3. #22463
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    саша32, Герметиками пользуются если надо доехать и только.
    Радиатор AVA лучше остальных.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  4. #22464
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет всем! Ребят при замене приборки без MFA помимо того что нужно будет вытянуть логин нужно еще будет добавлять пины?
    Ребят ну кто знает сколько надо контактов добавить для приборки с MFA.Там кажется 6.А без MFA 2.Не могу найти инфу на форуме.Буду благодарен спасибкой за инфу.
  5. #22465
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Что бывает за неделю из-за некачественных ремней
Размер: 227.2 КбНазвание: IMAG0707.jpg
Размер: 210.4 КбНазвание: IMAG0708.jpg
Размер: 87.6 КбНазвание: IMAG0710.jpg
Размер: 189.6 КбНазвание: IMAG0714.jpg
Размер: 273.1 КбНазвание: IMAG0717.jpg
Размер: 239.4 КбНазвание: IMAG0718.jpg
Размер: 100.1 КбНазвание: IMAG0719.jpg
  6. #22466
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    клапана все погнуло?
    WVWPD63B04P243274
  7. #22467
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    ниссенс это от какой машины?или просто фирма такая?просто я не нас вою машину буду ставить.а на ауди а6 с5 2,5 тди
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  8. #22468
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Это фирма.или ava
  9. #22469
    Брянск
    Это фирма.или ava
    спс за помощь
  10. #22470
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Можно сказать что все.
  11. #22471
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    А вот по этой теме... если через шнурок нельзя посмотреть, например расход, откуда приборка с mfa возьмет эту информацию?
  12. #22472
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    сцуко же будет так дорого...
    поршни? не покоцало?
    а точно ремень говно или поставили как криво? и откуда кстати запчасти то были на предыдущий ремонт?
    WVWPD63B04P243274
  13. #22473
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Igor P, с новым годом...
    ремень расслоился на две полоски?
    это дайко был?
    или ты поставил его?
  14. #22474
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ты меняешь приборку с mfa.добавляешь 3, 4 провода в ко Зеленая фишка T32b и потом , используя заготовленные провода, концом 000 979 118 E(вот про них у меня вопрос ЧЕМ ИХ ЗАМЕНИТЬ? ОДИН ШТУКА СТОИТ ОК 200 РУБ.) вставляем в T32b PIN 23; T32b PIN 24; T32b PIN 25.
    Я заодно и круиз хочу поменять.ну и ты понимаешь что надо дамп слить,залить.И приборка должна быть с 920 с csn шиной и 8 сл.цифра означает что это европа.и 4 следующая что он полный и выше.Но эта инфа есть на форуме.
    https://www.drive2.ru/l/4058036/
  15. #22475
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    норм подарочек)))
    какой фирмы стоял ремень и на какой заменили? если не секрет
  16. #22476
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    норм подарочек)))
    Да тут не всегда угадаешь.У меня стоял оригинал! И как начал свистеть, пока не заменили через неделю.Был в ужасном состоянии.Так что тут такое дело.
  17. #22477
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Нет, он распустился на корд который порвало на кусочки и зубы которые остались целые.
    Ставил сам неделю до этого, то что клиент привез, названия не помню что то на букву W вроде, в аналогах такой фирмы даже не нашел
    Поставил Дайко что на фото, когда запчасти беру сам всегда ставлю такой, проблем никогда небыло.
    Ремонт кстати недорого на мегане 2 10+10 запчасти + работа.
    Клапана самые дешовые интервалвелс вроде, но по качеству не хуже оригинала, выпуск сделан из цельного жаропрочного метала, напильник не берет и не магнитится.
  18. #22478
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    видимо для Смоленска оригинал особый идёт без обид
    а может с установкой накосячили...
  19. #22479
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Согласен, Dayco -
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #22480
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    слух.... а там случаем не подъебались с установкой шестериНазвание: IMAG0711.jpg
    она случаем прикрывать не внутри должна!? ты ставил))))?
Страница 1124 из 2475 ПерваяПервая ... 1246241024107411141122112311241125112611341174122416242124 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
