Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1123
  1. #22441
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    У меня чип и стоковые форсы. Мульт всегда в небольшом минусе, даже на стоковых.
    Смысл менять на более производительные будет, если и турбину на более мощную менять. А так толку то - бензина нальют, а воздуха не хватит.
    Не совсем так.Люди ставят от ТТ без турбин и других ДЗ.Я как понимаю тут важна калибровка ЛЗ.Если калибровки не трогать то будут богатить смесь, в итоге когда лямбда уже не сможет калибровать смесь по верхнему пределу будут лететь ошибки и в итоге повышенный расход!
    И тут наверное еще важны изменения характеристик впуска, хотя это наверное больше для атмо.Хотя с турбиной вообще без проигрышный вариант
    Подходит,потому нужен паяльник Когда себе смотрел,были 280-руб штука
    Буду искать дешевле.Даже интересно
    Vorsprung durch Technik
  2. #22442
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    zima, так у тебя еще с красной кнопкой.Это что паника?
    да, PANIC. у меня и старый ключ с такой кнопкой.
  3. #22443
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Может быть. Я особого смысла в этом не вижу, хотя может я и не прав.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #22444
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Так работает иль нет?У меня машина вообще без звука
  5. #22445
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    да, работает.
    как без звука?
    наверно через васю всё поотключали?))
    у меня штатная сигнализация. и на открывание, и на закрывание пищит.
    и паника работает.
  6. #22446
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Что значит детская?Я за такую же заказывал.Ну на 50 руб.дороже.Тут на форуме можешь купить в р-не 2000руб.А в городеу нас так вообще ок 4 000 руб, а если еще и прошить так вообще бабла отдавай..
    тк и я о том же, что ценник на ключи "пустые" тысячами измеряется.
    WVWPD63B04P243274
  7. #22447
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    так из китая
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  8. #22448
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    можно подумать, те которые по ценнику килограммами меряются сделаны в Германии )
    WVWPD63B04P243274
  9. #22449
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Отличие полнейшее, схожи разве формой и функциональностью. Платы в моём случае разные, питание родного брелка 2 батарейками, китайского 1 и по размеру они разные. кнопки оригинала гладкие, китайские матовые.
  10. #22450
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Что сейчас продают в фирмах там и взяты с Китая.Бизнес
  11. #22451
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    брелок у тебя родной? с машины выска 20-ти летней давности?, тогда еще китая столько не было, или недавно куплен?
    да и китай то бывает разный и фабричный и сделанный на коленке под навесом...
    WVWPD63B04P243274
  12. #22452
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    В первую очередь проверить напряжение на генераторе и ток утечки (не более 0,06-0,07А).
    Амперы указанные - это ток отдачи при холодном пуске, на зарядку не влияют, но зато чем больше, тем лучше для запуска зимой. По АЧ тоже всё в норме - это ёмкость аккумулятора. Чем больше, тем больше попыток запуска можно совершить, дольше лампочки просветят, например на стоянке. Однако перебарщивать тоже не надо, так как и заряжать такую акб нужно дольше. Недозаряженная акб быстрей выходит из строя, особенно боятся недозаряда акб CaCa и тп. Простые сурьмистые (вроде так называются) акб лучше переживают разряды (хотя в любом случае вредно для акб), но нужно проверять уровень электролита и подливать дист.воду. С Кальцием, серебром - наоборот, необслуживаемые или мало обслуживаемые, но губительны глубокие разряды.
    Так что большая ёмкость акб не особо нужна, если двигатель исправен, быстро заводится и поездки короткие.
    Понял спасибо.
    Утечку то же проверю. Но только подскажи еще, в итоге какой брать.
    Про А*Ч я понял, брать буду 80, а вот с первой цифрой не очень понял.
    Покупать как в комплектации написано 380? Или какой другой, лучший вариант есть.
    СПС
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  13. #22453
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    так из китая
    да какая разница, лишь бы работал не хуже родного.
    люди привязывают, вроде, ни кто не жаловался.
    а у кого руки не из того места или лень, то можно и за 7к заказать и без лишнего гемора, у меня столько лишних денег нет, так что поковыряю малёха мозг себе, думаю получится привязать.
    а матовый или глянцевый? ....да хоть розовый, на любителя.
  14. #22454
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    у меня чип с сигналку зашит, так что в принципе....
    WVWPD63B04P243274
  15. #22455
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    Понял спасибо.
    СПС
    Так у тебя не дизель! Зачем тебе пусуовой ток большой? Посмотри в екзисте какой идет для твоего мотора и бери.
    70 ампер выше крыши
  16. #22456
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    не меньше чем в мануале. Какая у вас зимой температура? Если зимы холодные, то чем больше, тем лучше.
    Так и я заказывал что бы работал, был запасной ключ на всякий случай. А написал сравнение для сведения, что это не копия оригинального, имеются существенные отличия.
  17. #22457
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет всем! Ребят при замене приборки без MFA помимо того что нужно будет вытянуть логин нужно еще будет добавлять пины?
  18. #22458
    Доброго всем вечера!
    Ковыряюсь тут со своей электрикой.
    Поменял лампочки подсветки салона на диоды... а они светят в пол накала, когда двери закрыты и во всю мощь, когда двери открыты. Ерунда какая то.
    Вообщем, к плафону на потолке подходят три провода. Постоянный плюс (красный с черной полосой), постоянная масса (коричневый) и масса, которая реагирует на открытие дверей (коричневый с черной полосой).
    Замерил напряжение между плюсом и "массой от двери"- когда двери открыты - 12 вольт, а вот когда двери закрыты - напряжение сбрасывается до 9 вольт!!!!!!!!!! Хотя логично было бы увеньшение разности потенциалов до нуля
    Полез к блоку комфорта, разобрал скрутку красного провода и разрезал провод "массы от двери", что бы исключить возможность коротыша в другой части проводки и померил напряжение как на картинке ниже.
    Вот в этом и вопрос: на 16м пине блока комфорта (или что тоже самое, на коричневом проводе с черной полосой возле плафона) напряжение должно падать до нуля при закрытых дверях или, как у меня, до 9???
    Смириться и поставить стабилитрон на 12 вольт или браковать блок комфорта и ехать за "новым" на разборку?
    Заранее Спасибо за ваши мнения, сомнения и деловые советы!
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
  19. #22459
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    мужики всем привет!подскажите чем можно заклеить основной радиатор течь идет с левой верхней стороны корпус пластиковый.пробовал поксиполом клеить течь пропадает но все же есть.как качественно проклеить?течь не большая.
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  20. #22460
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    саша32,
    ни чем.
    , VAG COM
Страница 1123 из 2472 ПерваяПервая ... 1236231023107311131121112211231124112511331173122316232123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
