Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1121
  1. #22401
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Я это все к чему.Получается если ДЗ расширена, и двигатель всасыват больше воздуха, и дмрв это фиксирует и дает сигнал на ЭБУ информацию сколько вошло воздуха, а его вошло больше чем обычно.И получается что впрыск будет больше.
    Бинго
  2. #22402
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Получается что так, больше воздуха вошло - больше время открытия форсунок.
    Впускной р/вал от атмосферника 1.8 для этого ставят на 1.8Т, там кулачки повыше.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #22403
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Без тубуса никто не придёт.
    Адамс придет....
  4. #22404
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Адамс придет....
    А он к скольки л.с. приравнивается?
  5. #22405
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Он тубус приносит
    а с ним и без лошадей мотор валит так что кузов на кардан наматывает
  6. #22406
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Он тубус приносит
    Я понял.
    Это выходит кроме тубуса надо кардан ещё установить что ли? Чтобы кузову было куда наматываться.
  7. #22407
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    FLYTs, А ты говоришь флуда не получиться
    Так что есть смысл тогда в расширении ДЗ?Я что в бане человеку не то втирал?
    Vorsprung durch Technik
  8. #22408
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Ну если как на картинке - основное сечение дросселя не меняется, откуда там лишний воздух возьмётся?
  9. #22409
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Когда-то читал про форсирование ДВС (тогда впрыска еще не было). Уменьшали вес поршней, тщательно уравнивали их вес, полировали шатуны и также равняли их вес, увеличивали сечение конуса карбюратора или ставили карбюратор от ДВС с большим объемом, воздушный фильтр побольше. Это давало больше воздуха в цилиндры + смесь соответственно добавляли. Кроме этого увеличивали степень сжатия, стачивая блок.
    П.С. Личку читай.
  10. #22410
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ну если мыло со скипидаром не попутал то наверное то
    особого ... нет... на атмо имеет смысл установка распредвала с более широкими фазами и подьемом клапана (если конструктивно возможно)... всевозможные облегчения, сдвиг угла опрежения зажигания и установка дз большего диаметра, опять же если позволяет рессивер... а так же использование впускного коллектора с изменяемой геометрией и правильно настроенного выхлопа который будет способствовать увеличению наполнения цилиндров... и еще куча всякой всячины... не нужной гражданскому мотору
  11. #22411
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    особого ... нет...
    Ну тогда и закроем флуд.Пойду спать.Завтра на работу...
  12. #22412
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    ded_491, привет.Первый файл дошел.программное обеспечение.
  13. #22413
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    а основное сечение простой проточкой не увеличить. Допустим, проточили весь дроссель на 2 мм в диаметре. Получается, что и по периметру заслонки образовалась щель шириной в 1 мм + заводской зазор. Холостые поддерживаются за счёт регулирования проходящего воздуха либо заслонкой дросселя, либо регулятором. В любом случае утечки через проточенную щель будут велики, мозги будут закрывать до конца заслонку, но так и не понизят холостые до нормы. Регулятор тоже задвинет шток до конца в попытке поддержать нужные обороты, но всё тщетно. Те проточкой создаются лишние проблемы для двигателя.
    А проточку делают как нарисовал выше. И это не для мощности, лошадей не добавляет, наполнение тоже не меняет. Теоретически должно увеличивать отзывчивость двигателя на нажатие педали газа. Вроде немного нажал, а дроссель больше открылся (в пересчёте на проходное сечение). Это наподобие приблуд типа Шпора и Джеттер. Вот только как мозгам при этом? На дросселе стоит ДПДЗ. Как будут сочетаться данные с ДПДЗ, ДМРВ? Ведь в стоке при малом открытии дросселя было меньше воздуха.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  14. #22414
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Странно. Если я ничего не перепутал, файл Программное обеспечение.rar 71 634 КБ на твой е-гмэйл у меня не прошел. Я понял так, что он был заблокирован видимо из-за превышения лимита 10 мГБ или таблетки. По крайней мере такое сообщение мне пришло. Потом я отправил Драйвера.рар, Коды ошибок.рар, Разное.рар на этот же адрес и пришло это извещение о блокировке первого отправления. Тогда я нашел твой яндекс ящик и отправил туда один Оппель. Открой папку и сделай скрин, что там за содержимое, чтобы понять что надо досылать.
  15. #22415
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    возможно эбу перестанет доверять дмрв и выдаст ошибку. Все зависит как и насколько сделать проточку. А так что то подобное уже с завода сделано
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  16. #22416
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    Так а если поставить не стоковую ДЗ? Больше.Получаеться тоже не то?Или наоборот он регулирует ее как обычно, но диаметр то больше и вихревые потоки больше, получаеться на низах тяга больше за счет увеличенного потока воздуха смесеобразования.Что думаете?
    Да врятли он видит.Ты когда ставишь форсы больше мозги то не видят это.И тут такой же принцип.
  17. #22417
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Почему не видят? Поставь на всё стоковое форсунки большей производительности - мульт в минус уйдёт.
    Я так думаю.
  18. #22418
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    пришёл сегодня мне второй ключ.
    цена вопроса 639,72 руб.
    теперь бы надо в город выбраться и поймать какого-нибудь мастера, что бы жало нарезал.
    сейчас праздники, х.з. как они там работают.
    да заняться кодированием/адаптацией, пока 15 дней, срок на возврат не вышел, если что, но лучше пусть его не будет, этого "если что".
  19. #22419
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Смотря сколько проточить, да и то.... тарировка ДМРВ со временем уходит, состав смеси при этом тоже смещается в сторону богатой или бедной, однако ошибка по ДМРВ выскакивает уже при серьёзных проблемах.
    Когда с завода сделано, то и прошивка подогнана под характеристики конкретного дросселя, тут всё согласовано. двигатель будет работать по аварийным калибровочным картам или без ДМРВ, или без ДПДЗ. Естественно не так как на исправном, но вполне адекватно. А вот после проточки наврят ли аварийные режимы будут нормально работать.
    ЦЗ можешь прям сейчас проверить. Колбу иммо в принципе тоже сейчас можно обучить, разобрав родной ключ и подменяя колбу при обучении, включая зажигание родным жалом. Из-за жала претензии только к нарезчику могут быть, так что нарезать можешь и потом.
  20. #22420
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    не хочу туда лезть.
    и так одна кнопка, на закрывание, то работает, то не работает (сейчас снова не работает)
    ещё плату доканаю до конца своими кривыми руками.
Страница 1121 из 2483 ПерваяПервая ... 1216211021107111111119112011211122112311311171122116212121 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
