Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1115
  1. #22281
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    vitos86, год выпуска на нем не видно? Может правда ему лет десять...
  2. #22282
    Pointer Аватар для norman5349
    DPR
    Отправлено: 21
    Добрый вечер.Подскажите номера всех ремней двигателя APT 1.8 1999г или подскажите где посмотреть.Спасибо.
    VW B5 1999г,APT,МКПП,WVWZZZ3BZXP405693
  3. #22283
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    4 года ему.а что пускового тока не хватает?
    В екзисте есть сразу все ремни.зайди в оригинальные каталоги
    Vorsprung durch Technik
  4. #22284
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    norman5349, спроси тут
    https://passatworld.ru/showthread.ph...es!!!/page1145
    vitos86, Так если говоришь, часы обнуляются, откуда ток тогда возьмется похоже, как померает
  5. #22285
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Так если обнуляется значит причина в АКБ.Только какая? Может и утечка быть.Например на корпус.Надо мультиметром посмотреть остаток перед ночью.Какой стандарт утечки на ночь? 0,3 вольта?
  6. #22286
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет!всех с наступающим!!!дело такого рода к примеру если нажать на газ на первой передаче и резко газ отпустить то чувствуется толчок назад как будто сзади резко тебя дернули.если плавно отпускать газ то толчка нет.так же и на второй передаче.раньше как то не обращал на это внимание может кто скажет в чем закономерность?
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  7. #22287
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Как-то сомнительно, что утечка за день так высаживает АКБ, больше похоже, что он просто не держит зарядку Хотя все может быть, он у тебя обслуживаемый или нет? Плотность измерить ему...
  8. #22288
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ну если большая утечка то может быть.Сегодня заряжу и посмотрим.Обслуживаемый, но я уже лучше новый куплю.
  9. #22289
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    Какая адаптация ключей?
    В моём блоке (1C0 959 799 B) 10-я группа:
    010,0,Rotary latch switches
    010,1,Driver's side,,Specification: 1 = dr. open / 2 = dr. closed
    010,2,Passenger's side,,Specification: 1 = dr. open / 2 = dr. closed
    010,3,Rear left,,Specification: 1 = dr. open / 2 = dr. closed
    010,4,Rear right,,Specification: 1 = dr. open / 2 = dr. closed
    vitos86, посмотрел сегодня у себя показания в 10-й группе комфорта.
    Там всё как я и говорил - пишет что дверь открыта/закрыта, 4 окошка - 4 двери.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  10. #22290
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 990
    Думаю маховик не успевает остановиться так быстро и уже не на столько хорошо демпфирует из-за старости вот и пинает по инерции
    Двухмасс стоит?
  11. #22291
    Passat Аватар для TPS
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    А чего сомневаться?
    Начни с того, что померяй ток утечки (амперметр в разрыв, с включенной сигнализации), потом напряжение зарядки
    Далее, заряди в тепле аккумулятор, в идеале найти ЗУ с режимом заряд-разряд, и погонять сутки.
    Если утечки нет (вернее она всегда есть, но в допустимых пределах) и аккумулятор после такой процедуры не ожил - то замена последнего.
  12. #22292
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Цитата Сообщение от Сергей 102 Посмотреть сообщение
    Поэтому по совету форумчан я установил ГНЦ 058 109 217 B без электрической части, стояла она 30.06.2016 года 14 069 рублей. На скорость не повлияло, только ошибка появилась
    я про это знаю , это просто гидронатяжитель от AEB и т.п. , но себе такой колхоз делать не буду .
  13. #22293
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,790
    Обслуживаемые АКБ анахронизм. Надо посмотреть делают их сейчас или нет. Будешь покупать новый, посмотри есть ли в продаже они сейчас.
    1. Проверь потребляемый машиной ток когда машина стоит на сигнализации (моргает светодиод на водительской двери. Для этого в разрыв клеммы +12 подключи мультиметр на пределе 10А. На меньших пределах можешь убить мультиметр. Закрой машину, ключом или брелком. В течении мину пяти смотри потребляемый ток. Сразу после закрытия и через минут 5. Сначала он может быть до 1-2А, а потом упасть до 0.05-025А.
    2. Проверь работу генератора. Подключи вольтметр (мультиметр) к клеммам АКБ на пределе 20в. Запиши сколько показал прибор. Заведи машину и запиши что на ХХ, потом добавь обороты до 2500-3000 оборотов, запиши.
    Проделай тоже самое, включив все что можно. Дальний свет, печку на максимум, подогрев стекла, седла (оба), музыку, дворники(чтобы не скубало стекло поставь их на попа).
    Показания на заряженном и разряженной АКБ будут разные за счет токов идущих на зарядку АКБ при заведенном ДВС и на оборотах.
    Измерения при заведенном ДВС начинай после минут 10 работы ДВС, чтобы генератор успел немного подзарядить АКБ, восполнить потраченное на работу стартера.
  14. #22294
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    приехал с китая джойстик регулировки зеркал. чтобы мне снять свой старый джойстик с двери - обшивку надо снимать? или просто его подковырнуть и вытащить?
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  15. #22295
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Снимай,пока тепло на улице
  16. #22296
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Максимум 0.3 А?потребляемый на сигналке.
    Приговорили мне сегодня задний правый суппорт.Как и на том пассате течет в месте соединения ручника.По разборкам нет.Новый дорогой.Есть смысл ремонтировать?
    Я как понял у них болезнь это.
  17. #22297
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    mitrich76, плохо. я думал так вытащить можно. не снимая. буду ждать када в гараж попаду
  18. #22298
    Брянск
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Двухмасс стоит?
    что такое двухмасс?
  19. #22299
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    vitos86, 15,6 не многовато для заряда, электролит уже выкипел весь?
    https://www.drive2.ru/l/4899916394579137679/
  20. #22300
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Максимум 0.3 А
    Ток утечки в 0,3А много. Если всё исправно и подключено верно, то ток утечки обычно до 0,05-0,07А. Не знаю, может не заснул какой то блок или не штатное есть? Если подождать с амперметром полчасика? Магнитола штатная, регистратора нет и тп?
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
Страница 1115 из 2472 ПерваяПервая ... 1156151015106511051113111411151116111711251165121516152115 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
