Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1114
  1. #22261
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    В ЛБЛ на мой БК 1J0-959-799-??? (46) концевики капота и багажника можно посмотреть в группах:
    011,1,Капот,концевой выключ.(F120),Значения: включен/не включался/не установлено
    011,2,Багажник,концевой выключ.(F124),Значения: открыт/закрыт
    011,3,Люк,открыт,Значения: да/нет
    Только если там ничего не изменяется, может быть проблема с проводкой. Не обязательно концевик.
    Я смотреть не пробовал. Посмотри номер твоего контроллера, если совпадет с моим, смотри, потом отпишись
    Капот, багажник это хорошо а двери?
    В "Комфорте" в 10-й группе посмотри.
    10я это кажется
    Адаптация ключей.Только делал
    Vorsprung durch Technik
  2. #22262
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Судя по фото там масло меняли раз в пятилетку либо пробег 400+ в любом случае кольцам внутри от старости уже хана. Цена 100 на опыты.
    В доме фигова туча гаджетов,не могу найти фото своего ГНЦ, 194-тыщи...но точно таких следов нет...
    Да я то же нашёл фото с заявленным большим пробегом и в лучшем состоянии )))
  3. #22263
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Я привел группы БК моей машины. Какой у тебя БК я не знаю. Не вижу даже год машины. В моем ЛБЛ есть все двери, но речь про блокировку. Не знаю что это значит. Надо смотреть английскую версию. Может перевод что подскажет. Но терять время, чтобы узнать, потом окажется, что у тебя другой БК - нет времени. Я уже предлагал тебе выложить свой ЛБЛ или хотя бы номер контроллера БК, который видит ВАГ. Может у меня найдется.
  4. #22264
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    ded_491, когда в эбу захожу - помимо температуры ож, есть еще окошко температура - не знаешь температура чего?
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  5. #22265
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    chefik1990,
    температура воздуха на впуске.
    , VAG COM
  6. #22266
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Цитата Сообщение от Сергей_Донцов Посмотреть сообщение
    Спасибо большое за фотки с расположением точек крепления к массе и таблицу.
    А где точка Е19? (Под центральной консолью). Это где-то в районе ручника или у блока климата и магнитолы?
    Сейчас чехол снят, в пошиве... Наверно то, что тебе нужно
  7. #22267
    Кострома
    Отправлено: 251
    Товарищи подскажите пожалуйста: неисправен датчик уровня масла или давления масла? Когда при включении зажигания маслёнка моргает пять раз жёлтым цветом и гаснет с немецкой надписью "ÖLSENSOR WERKSTATT!"
    VW Passat B5, 2000 г.в. 1.6 ANA. VIN - WVWZZZ3BZYP290904
  8. #22268
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Датчик уровня, который снизу поддона.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  9. #22269
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Переведи на инглиш хоты бы. В смысле через Васю. Будет легче
  10. #22270
    Кострома
    Отправлено: 251
    floyd, спасибо!
    razrus? васи не имею.
  11. #22271
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    А в какой группе смотришь???
  12. #22272
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    Название: эбу без датчика.jpg
  13. #22273
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    chefik1990, температура воздуха на впуске - 4-е окошко.
  14. #22274
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Из ЛБЛ твоего ДВС
    003,3,Температура ОЖ,,80.. 105°C
    003,4,Температура,воздуха на впуске,~ внешняя температура
    Это когда ДВС прогрет. Спецификация, как ты видишь 80-105* для прогретого.
    У тебя -46.5* С. Это значит обрыв цепи датчика или сам датчик умер, так же контакты в разъеме могли окислиться.
    Сними разъем с ДТОЖ и всунь в него сопротивление оМ 250. Должно показать в этой группе 90* примерно. Это будет означать, что проводка в порядке.
  15. #22275
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    ded_491, я для примера кинул скрин. тут без датчика как раз. а на прогретой машине позавчера смотрел с новым датчиком. 73 двиг - 30 гр впуск. на комбинации приборов 73 - на стрелке приборки почти 90 гр. и вот фотки пробки что была с покупки Название: IMG_20161228_144801.jpg
Размер: 123.8 Кб а вот какую купил за сотку Название: IMG_20161228_143820.jpg
  16. #22276
    Golf Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    или ты знаешь кто продаёт ?
    Нет не знаю.
    я вроде бы не писал сколько просят )))
    Если заявляют такой пробег, то цена явно не менее 100 рублей. Если учитывать сколько стоит новый оригинал.
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. Продан. Лексус RX 300 2002 г.в. 223 л.с. Хундай Солярис 2016 г.в. только 123 л.с. Продан!!! Ниссан Глория 1999 г.в. 2,5 л 210 л.с.
  17. #22277
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    10я это кажется
    Какая адаптация ключей?
    В моём блоке (1C0 959 799 B) 10-я группа:
    010,0,Rotary latch switches
    010,1,Driver's side,,Specification: 1 = dr. open / 2 = dr. closed
    010,2,Passenger's side,,Specification: 1 = dr. open / 2 = dr. closed
    010,3,Rear left,,Specification: 1 = dr. open / 2 = dr. closed
    010,4,Rear right,,Specification: 1 = dr. open / 2 = dr. closed
    У тебя должно быть так же скорее всего.
    ded_491, у меня на AWT номер тот же, только вместо J после единички С. Там другие значения групп.
  18. #22278
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    80-100ткм , вроде бы не много для пробега ... тут народ просит за 150-200ткм по 5тыщ , хотя на вид они лучше чем то что мне предложили )))
  19. #22279
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    [quote="B5+Driver;5441562"]тут народ просит за 150-200ткм по 5тыщ[/quote
    Поэтому по совету форумчан я установил ГНЦ 058 109 217 B без электрической части, стояла она 30.06.2016 года 14 069 рублей. На скорость не повлияло, только ошибка появилась
  20. #22280
    Bayern
    Получено: 1,326
    Отправлено: 858
    Всем привет.Подскажите люди мудрые! Не знаю или идти АКБ новый покупать(достался с авто)или утечка.Сегодня после работы думал не заведется еле еле стартер крутил, и часы обнулились.Сейчас затащил АКБ домой на зарядку.При заведенной 15.6 вольт.Не много? И дома 15 вольт.Кажется все в норме.Что может быть? Утечка?Думал изза микрика глючного в багажнике подсадиваеться за день изза лампочки включенной в багажнике, но сегодня отсоеденил микрик, и вся таже песня.
Страница 1114 из 2483 ПерваяПервая ... 1146141014106411041112111311141115111611241164121416142114 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
