Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1112
  1. #22221
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    А как подлезть то?
    удлиннитель на 1/4 с пятиградусной посадкой и головка короткая на 10... два болта и готово... болты обратно вставляешь магнитом на гибкой ножке... наживляешь от руки витков на пять дальше можно трешеткой...
    я вообще ничего кроме фланца термостата не снимаю... даже патрубок с дз... главное клемму с акб скинь... вдруг на плюсовой клемме гены нет колпачка... будет весело
  2. #22222
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Так я стартер снимал, не отключив АКБ, не очень весело
  3. #22223
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от chefik1990 Посмотреть сообщение
    я думал термостат где то снизу - доступ из ямы. Конкретно для аеб двигла.
    конкретно для промвальных моторов это так
    ну это ты не подготовился
    к чему ключ на 13 приварил?
  4. #22224
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Зайца поймал, не заметил
  5. #22225
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от Aleks717 Посмотреть сообщение
    Хочет поменять АКПП на МКПП
    к Юре везите в РБ... или к нам в мск... но у нас дороже немного будет
    ну или сами... там ничего сложного если не боитесь руки испачкать и немного покрутить гайки
    mitrich76, никак твой пост про стартер не найду
  6. #22226
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    В следующий раз привязывай к спине огнетушитель, чтобы всегда под рукой был
  7. #22227
    Пенза
    Получено: 5,409
    Отправлено: 241
    И маску сварщика надевай.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  8. #22228
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    У меня маска сварщика хамелион
  9. #22229
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Да капец, везите в РБ в мск еще можно подумать, но и то, во сколько же доставка авто выльется
    Америка AWM автомат полный фарш WVWPD63B71P074253 Теперь и с клубной картой и даже с клубной наклейкой
  10. #22230
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    У меня гибкой нет.Не проще один болт гены открутить верхний а нижний ослабить? Отвернул гену и спокойно рукой работаешь?
    Vorsprung durch Technik
  11. #22231
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    mitrich76, после нг уже тогда свечи закажу, термостат ( не знаю тока какой - махле или бехр хеллу) и дтож вернет на пробу возьму.
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  12. #22232
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Не проще. Сними патрубок с ДЗ, саму ДЗ и распорку. Подлезешь тогда любой головкой. В принципе, можно даже ДЗ не снимать, но без неё удобнее( если снимешь-сразу почистишь). ДЗ поставишь, разъём подключишь - включи зажигание и подожди, пока ДЗ прожужжит около 45 сек.(не заводи). Она сама адаптируется. Для меня самое долгое - подобраться к пробке слива антифриза на радиаторе, бампер снимать надо( решётки обе мёртво закреплены). Хотя, если ОЖ не жалко, можно и не сливать ничего, само выльется в яму
  13. #22233
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Это что чтобы поменять термостат ты антифриз сливал? Я ничего не сливал.у меня вытекло пару капель.
  14. #22234
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Это из блока-то пару капель??? Там литров 5 выливается, если с радиатора не слить
  15. #22235
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Я говорю о методе где открутил 2 болтика на термостате и откинул генератор.Сделал я это все за 15 мин.
  16. #22236
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Ну так-то и я о том же. Просто про пару капель не понял
  17. #22237
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    одно ток не пойму - если в эбу показывает 73 гр, в комбинации приборов тоже 73 гр. почему тогда ошибка недостоверные данные? перефразирую - может ли эта ошибка вылазить если изза неисправного термостата машина прогревается дольше обычного?
  18. #22238
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    Виталь,чёт ты нам сказки рассказываешь про пару капельчерез такую дыру выливается всё что там есть
    floyd,
    ded_491, Научен уже ,не надо ни чё...ну забыл просто
  19. #22239
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    floyd,
    Привет.Либо я что то не понимаю либо я туплю.
    Тоесть ты хочешь сказать что открутив крышку термостата оттуда выльется много жижи? Я уже значит все позабыл.
    Ну тогда я парируюсь, я делал на АЛЗ думал там тоже самое.Похоже нет
  20. #22240
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,316
    почти вся у меня вылилась точно,сам менял...дтож ,там да пару капель
Страница 1112 из 2472 ПерваяПервая ... 1126121012106211021110111111121113111411221162121216122112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
