Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1110
  1. #22181
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Да нет, динамометрический ключ проверить щелчковый, только купленный. Болт на М6 он порвал пополам и не щелкнул при установленном ограничении 19 н/м.
    А я вот ни как такой некуплю.На хороший все жаба душит.Из опыта посоветуй к какому присмотреться?Там и размер и лучше не щелчковый?
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    Я правильно понял, что один ключ мы вставляем в зажигание и включаем, а другим (который нужно за програмировать на центральный замок) мы закрываем снаружи двери и удерживает 2 сек кнопку и потом еще раз нажимаем и машина писчит.
    Верно?
    Привет.Да ты все верно понял.Только закрыл, и держишь ЗАКР.У кого то это срабатывет у кого то нет.Не у всех пищит(у меня вообще пищалки нет).
    Vorsprung durch Technik
  2. #22182
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    деда такую покупал Название: 0012943578a9bc1d49a9326abf44ce976b.jpeg
Размер: 39.7 Кб или такую? Название: 015d9fa01490041cf171d24ac3e901ea2d.jpeg
Размер: 6.8 Кб у меня первая - там пластикового клапана нету - ток резинка стоит вроде и все. какую фирму брал?
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  3. #22183
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Набитая рука,лучше всякого брехучего ключа
    chefik1990,
    По крышке тож не понятно,стояло всё родное,крышка закручивалась с усилием,со временем тронешь,вроде как не закручена...бачок заменил,крышка оригинал оставил проблем вроде нет
  4. #22184
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    mitrich76, привет.Ага, На АЛЗ откручивали ГБЦ а там некоторые были сорваны болты, и вот ездил парился, нарезал
    Мужики, есть вопрос.На AWT после простоя, когда заводишь(с утра например), первые пол СЕК, непонятный звук.У кого то было такое?
    Машина завелась, но как то шумно работает, а потом нормально.Что это может быть?Не ролик ГРМ например?
  5. #22185
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Привет!Виталь,согласен...но он нужен,когда серьёзно ремонтом занимаешься,а так в гараже покрутить,фигня мне кажется Взял ключ со стрелкой,когда менял прокладки кк и гнц...потом рукой подтянул,для собственного спокойствия
  6. #22186
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    согласен.Но хочется что бы все було!Так что какие мысли про пуск двигателя?
  7. #22187
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Ну есть что-то такое в морозыи роликов-подшипников там Вообще вот морозяки были,пассат самый тихий,когда заведёшь...все рядом или ремнями свистят или даже это лада хрэй,как дизель торобанит
  8. #22188
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Но это то тихий.Но вот первые секунды..Да ладно гадать, проехали.
  9. #22189
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    По форме как вторая, только без этого красного безобразия
    Пользовался вот такого типа до 100н/м.
    В гараже лежит. Можно работать, но есть неудобство. Когда работаешь в узких местах, а смотреть надо сантиметров 40 в сторону, можно случайно что-нибудь передавить или сломать какую-нибудь пластмаску. На маленьких усилиях, скажем 10 н/м, точность хреновая. Но они дешевле стрелочных и щелчковых.Название: Ключ_динамометрический_3.jpg
Размер: 30.2 КбСейчас купил щелчковый китайский 19-110 н/м, но на пределе 19н/м скрутил болт М6. Странно. Вот пока не могу проверить. Вчера купил болт М10, но дома не оказалось головки на 17 Все в гараже. Пока занят ремонтом кофеварки, фен (это сделал), Блютуз колонками для ноутбука. А 25,26 и 27 декабря дни рождения внука, другу 70 и шурину 75 лет. Вот такой за $30 Название: Ключ_динамометрический_4.png
Размер: 25.0 Кб Но на меньшие усилия лучше применять ключи с меньшими пределами. До 25 - 30 н/м. Теперь хочу купить что-то вот такое. Они не дорогие. где-то до $20 Название: Ключ_динамометрический.png
    Вобщем думаю, что надо иметь два ключа как минимум. До 25 и до 100 н/м. Считаю, что если делаешь для себя,надо иметь хороший инструмент. Особенно там, где нормируются усилия, зазоры, размеры. Обидно будет покупать еще один комплект запчастей и второй раз делать работу из-за экономии на инструменте. Не дотянул болт на ГБЦ, может пробить прокладку.... перетянул, если при затяжке не порвал резьбу, может при нагреве порвать ее или сам болт. И лови потом трещины в ГБЦ или деформацию. Представляешь, если отвалится натяжитель ремня ГРМ Тфу три раза.
    Как на родной, так и на новой синей пробке при закручивание ощущается щелчок и пробка дальше не идет
    В системе смазки есть обратный клапан, который не дает стекать маслу в поддон. Мне так кажется. Тут полезно было бы описать этот звук подробней.
    А ты проверь ключ. Одень на рукоятку трубу длиной 1 метр и тяни ее безменом за конец. Смотри что показал безмен и переведи в ньютоны Тогда будешь уверен и не будешь рисковать, подтягивая на глазок
  10. #22190
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    красного безобразия
    по вагу выбивает именно такую картинку именно с красным безобразием. и цена у него почти 800 рублей. первая картинка тоже ваг ток дешевле - около 500 рублей
  11. #22191
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    на али нашёл дешевле, 426р.
    вроде на оригинал похожа и клапан снизу есть какой-то.
    https://hz.ru.aliexpress.com/item/ra...999.443.5r20LS
  12. #22192
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Вот про хороший инструмент... Название: IMG_20161224_140844.jpg
    Шпилька, стартера... Все что снаружи на восемь, а сама на семьтак я и не нашел такого ключа, пришлось крутить двумя гайками
    Опять лишнее прилепилось
  13. #22193
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    mitrich76,
    А я тебя предупреждал.
  14. #22194
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    вчера поехали в цирк всей семьёй - 200 км от дома. Билеты были заказаны, проплачены. Проехав несколько км загорелась лампа давления масла. Расстроился, остановился - уровень масла в норме, гидрики не стучат, посторонних стуков нет. Поехал дальше. Лампочка то загоралась, то тухла сама по себе и это практически всю дорогу так. После остановки на 10 минут какое то время лампочка не горела, но потом снова писк и могание лампочки. Вот так преодолел 200 км. НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ!!! При загорании лампочки глушить двигатель и искать причину, дабы не попасть на крупный ремонт двигателя.
    У меня всё обошлось хорошо. После цирка заехал к брательнику, замерили давление масла - 1,5 на ХХ, при перегазовках поднималось больше 4 атм. Заменили датчик, вернулся домой и лампочка больше не беспокоила. Но всё же похоже нужно будет скинуть поддон и проверить маслоприёмник - поднятие давление с какими то скачками. За неделю до поездки было заменено масло, фильтр поставлен какой должен - увеличенного объема.
    Лампочка уже загоралась в октябре, но тогда долил масло до максимума и больше лампочка не загоралась. Тогда грешил на повреждение маслозаборника - меньше середины мерки не забирает. Оказывается начало конца датчика было.
    Ещё на ноябрьские праздники была поездка 400 км туда, и столько же обратно. При этом два раза (через 400 км) пришлось доливать масло - убывало полмерки, те за 800 км наверно литра. Сейчас же за 400 км масло как было по максимуму, так и осталось. Было по словам прежднего хозяина - нести сити про. Сейчас залил лукой люкс синтетика 5W40 Ваговский допуск есть.
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  15. #22195
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Хоть помнишь,что в цирке было?
    Сейчас залил лукой
    Ну тоже на лукойле,только генезис
  16. #22196
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    расслабиться не смог, всё стрясло от возможности попасть на нехилое бабло. Кое что заснял на телефон, в спокойной обстановке пересматривал
    Мы на работу бочкой покупаем Лукойл. Прежняя бочка (200 л) была по 259 р за литр, теперь 280 р.
    Никакой засери от замены масла вовремя нет, подделывать дешёвку тоже, да смысла - больше предпочитают импортное масло.
    Вот в Б3 пассате после правда 12 тысяч.
  17. #22197
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    Поменял фланец охлаждения за движком, залил 5 л антифриза - уровень вроде устаканился. печка жарит вроде норм. Всегда стояло 27 градусов - люблю када в машине жарко зимой. Вчера по трассе ехал и заметил что с включенной печкой шкала температуры сползает на одно деление вниз. Печку выключаю или ставлю моторчик на одно деление - температура опять доползает до 90 гр. Сегодня утром поехал на работу - печка уже задула горячим - а на приборке температура около 70 - печку выключил минут за 5-8 поднялась до нормы - 90 гр. Термостат? Или помпа? - антифриз из обратки в бачок вроде бодренько так льется - типа помпа работает.
  18. #22198
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    chefik1990,
    Термостат
    , VAG COM
  19. #22199
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    zima, Из за дешевизны в 400 руб., можно горя получить на пару-тройку тысяч
    chefik1990, Первая крышка на современный VW и Skoda. У меня к стати такая же стоит с осени.
  20. #22200
    омск
    Цитата Сообщение от akon Посмотреть сообщение
    привет, морозы под 37 градусов , машина на ходу неразгоняется , обороты выше 2500 неподымаются ошибок нет. уже час катаюсь думал акпп подзамерзла? на месте газуется хорошо!
    извените забыл отписатся, замерз выхлоп! теплый гараж и вода в глушителе. всем спс
    VW Passat B5 AUG 150 л.с (чип) 1.8T USA 2001 год(по птс) акпп WVWAC63B61P009550
Страница 1110 из 2467 ПерваяПервая ... 1106101010106011001108110911101111111211201160121016102110 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
