Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1109
  1. #22161
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Все прописался!Пробовал через ключ в замке зажигания и в двери.Закрыв подержать на ЗАКР.2 сек.
    Опиши подробней, а то не понятно. ВАГОм прописал или в замо вставил, повернул и.....
  2. #22162
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Если нет VAG-COM, ВАСЯ-Диагност:
    1) Вставить ключ*
    2) включить зажигание (двигатель не запускать)*
    3) Ключем (пульт которого надо запрограммировать) запереть двери*
    4) Нажать кнопку" lock"*
    5) Ждать 2 сек*
    6) Еще раз нажать кнопку " lock"*
    7) Вынуть ключ
    8) Выключить зажигание
    После выполнения пункта 6) машина писчит коротко.
    Ну да, конечно же этот вариант работает только при наличии второго ключа.
    https://passatworld.ru/entry.php/154...yazka-klyucha)
    Не берусь что именно это сработало.Потому что у меня вчера ночью сел АКБ после этих манипуляций....
    Я его зарядил поставил.Воткнул два ключа без ВАГcom и вуаля заработало.Я еще вчера так хотел сделать.Но вышел с машины, закрыл ее, а она не хочет открываться.Снял АКБ и сегодня сделал как писал sanyoua
    Vorsprung durch Technik
  3. #22163
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Ключевое значит зажигание включено и БК должен увидеть, что программируемый ключ закрывает машину.
  4. #22164
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ага.но в амерекосах я слышал что это прокатывает.но про европейцев нет.Но как тут с иммо?
  5. #22165
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Я так понимаю, что если ни один ключ не привязан к БК, то эта схема не проканает?
  6. #22166
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Но как тут с иммо?
    Это вопрос ко мне???
  7. #22167
    Рязань
    Вынес в отдельную тему https://passatworld.ru/showthread.ph...26#post5438626
    Passat B5 седан 1997
    1,8 ADR.
    Ранее расход был 10л/100км в городе, сейчас 15-17.
    Заменены свечи,воздушный фильтр,двиг раскоксован лавром с промывкой, компрессия 11,5+/-,топливный фильтр заменен менее года назад вместе с топливным насосом, вроде не сосет, не опрессовывал,дроссель чистил год назад с адаптацией.
    Вагком с lbl по двигу говорит,что все в пределах нормы, но при изменении нагрузки(хх,нажатие на педаль газа,езда) не изменяются показания аддиктив/мультипликатив в 008 группе.
    Напряжение на лямбде при нажатии на газ изменяется от 0.8-0.2В, но адд/мульт стоит на месте, с ДМРВ сигнал есть, значения изменяются, в пределах.
    Замена лямбды?
    Если да - стоит ли ставить от ВАЗ?
    Наш заменитель БОШ 3000руб, на ВАЗ 1,5-1,7к руб
    + не знаю,связано ли, при отпускании педали газа, обороты падают не сразу до холостых, а до 1000-1100, и в течении секунд 5-7 опускаются до 860
    + пластмассовый привод флейты сломан, но сломан он давно и такого расхода при этом не было. а сломан привод потому что флейту подклинивает в среднем положении. пытался совсем вытащить - не вытаскивается дальше первого отверстия,цепляет за что-то в коллекторе
    VW Passat B5 1997 1.8 ADR MT DHZ Climatronic
  8. #22168
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ко всем кто читает этот пост
  9. #22169
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Я раньше весны не доберусь до машины. И в моем возрасте мерзнуть в гараже не самое разумное занятие. Когда был помоложе, тоже легко и в мороз, под дождем и в жару испытывал удовольствие полежать под машиной
  10. #22170
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Два месяца работает вазовский датчик кислорода
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  11. #22171
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ну я как понял ты своего Орла так и не починил? Ездил с открытой пробкой от бачка?
  12. #22172
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Да, еле до морозов управился с дачными делами. Да и дожди шли с ветроганом. Пришлось отложить до весны. Рисковал, конечно, но спасало, что термостат не успел заменить.ДВС больше 70* не грелся. Ключа динамометрического не было, лежал в гараже в Минске. Вот купил еще один, щелчковый, но подозрительный. Выставил миннимальное усилие 19 н/м и болт М6 пополам скрутил, а он не щелкнул. Сегодня купил болт М10, а самая большая головка дома М16. Остальные в гараже.
  13. #22173
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Болт под термостат ты имеешь ввиду?
  14. #22174
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Да нет, динамометрический ключ проверить щелчковый, только купленный. Болт на М6 он порвал пополам и не щелкнул при установленном ограничении 19 н/м.
  15. #22175
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    скорей всего так, у меня не получилось как не крутил, у коллеги на А4 так привязывал
    Но как тут с иммо?
    так всё уже расписано ведь.
  16. #22176
    Polo Аватар для chefik1990
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    в конце лета поменял расширительный бачок ож. марку уже не вспомню но точно или оригинал или что то чуть дешевле оригинала. без крышки. все было норм но в зиму крышка стала откручиваться все хуже и хуже. типа бачок от морозов скукоживается что ли? крышку терь покупать новую?
    Passat B5 1999 150 л с АЕВ седан
  17. #22177
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Тут недавно коллега писал, что в крышке есть клапан, который не дает образовываться вкууму в системе ОЖ при ее остывании. Что логично. Иначе может засасывать воздух в ОЖ и потенциально завоздушивать ДВС. Меняй крышку.
  18. #22178
    Волгоград
    Получено: 9
    Отправлено: 63
    деда, я не знаю - может крышки тоже разные. у меня синяя пластиковая крышка а в ней резиновый "полукруг" который как я понял проминается если ож попрет через край и польется уже из бачка. других клапанов я не нашел в крышке.
  19. #22179
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Сообщение от ded_491
    1) Вставить ключ*
    5) Ждать 2 сек*
    7) Вынуть ключ
    https://passatworld.ru/entry.php/1547...yazka-klyucha)
    Приветствую.
    Я правильно понял, что один ключ мы вставляем в зажигание и включаем, а другим (который нужно за програмировать на центральный замок) мы закрываем снаружи двери и удерживает 2 сек кнопку и потом еще раз нажимаем и машина писчит.
    Верно?
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  20. #22180
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Привет.
    В августе я покупал тоже синюю, но вот полукруг я не помню чтобы был. Думаю весной надо будет проверить старую и новую крышки на давление 1.4. Копеечная крышка может устроить хороший дорогой ремонт. Вот только как на вакуум проверить..... надо тройник и манометр на отрицательное давление... вакуумметр. Да и вакуум добывать???? от тормозной системы??? А сколько там??? Вакуумный насос добывать???? О как. Простая копеечная крышка
Страница 1109 из 2476 ПерваяПервая ... 1096091009105910991107110811091110111111191159120916092109 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
