Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1108
  1. #22141
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Блин не прописываеться и все.АКБ посадил.
    Можешь свой ЛБЛ на БК выложить??? Или хотя бы номер контроллера. Может у меня найдется
  2. #22142
    Подскажите пожалуйста, после довольно интенсивной езды по снежному пухляку и длительной в 2-3 часа стоянки, как будто что-то примерзает. Отпускаю ручник, обычно с щелчком отходят примерзшие слегка колодки и поехали. А тут уже второй раз замечаю: отпускаю ручник, все колеса крутятся, но машину как будто что-то держит, как будто не до конца растормозилась. В чем может быть причина?
  3. #22143
    омск
    привет, морозы под 37 градусов , машина на ходу неразгоняется , обороты выше 2500 неподымаются ошибок нет. уже час катаюсь думал акпп подзамерзла? на месте газуется хорошо!
    VW Passat B5 AUG 150 л.с (чип) 1.8T USA 2001 год(по птс) акпп WVWAC63B61P009550
  4. #22144
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    OFA+, Снега наколотило везде где можно, скорее всего.
    Цитата Сообщение от akon Посмотреть сообщение
    акпп
    У него масло проходит ( вроде бы ) по радиатору охлождения ( схемы просто нет рядом.)
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  5. #22145
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    А по трансмиссии тоже всё чимто? Если на Р нормально мотор крутится нормально, то вариантов нет, АКП огрпничивает обороты из за проблемы какой-то.
    Отправлено с моего GT-I9082 через Tapatalk
  6. #22146
    У меня бывало, что колесо тупо клинило из-за примерзания колодок, тут же АБС начинала ругаться. А тут вроде все крутятся, но то ли колодки не отжимаются, то ли ещё что. Вечером пробовал на затяжных спусках с разгоном придерживать тормоз. Толку ноль!
    Обидно, что мороз усиливается. В первый раз сама растормозилась, но тогда градусов 10-15 было. А сейчас -32С и продолжает снижаться.
  7. #22147
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Я в мороз никогда не оставлял машину на ручнике. Заглушил, и на 1-ю передачу.
    А так похоже, трос ручника на выданни.
  8. #22148
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Есть,есть Мы тут,только нифига сказать не можем Шучу. vitos86, есть вопрос.
    1. Ты когда прописывал ключи, открывал машину брелком или ключем????
    2. Сам процесс прописки ключей делал при закрытой машине или открытой (ЦЗ)???
    3. Дверь водителя была захлопнута или нараспашку???
    Влияет это или нет - не знаю.
    И ошибки по БК у тебя есть???
    1.Открывал брелком.После того как прописывается работает тот что работал, а новый ни ни.
    2.ЦЗ был открыт(мне кажется тут все равно блоку )
    3.Дверь закрыта(зима на улице все же)
    Была ошибка что не правильно прописался ключ.Но я еще раз ИММО прописал и все пропало.
    Пойду еще раз удалю все ключи, и еще раз попробую
    Vorsprung durch Technik
  9. #22149
    Спасибо, Деда! Просто хотелось бы знать с чем бороться и не наступать на те же грабли. У меня на Опеле и десятке бывало прихватывало трос в том месте, где проходит выхлоп. Но там клинило капитально, колесо не крутилось. А тут?
  10. #22150
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Заедь на яму и посмотри в каком положении рычаги на суппортах. Если зажаты, попробуй принудительно (помочь пружине) отвести его в исходное состояние.
    Дело времени и усиления морозов.
  11. #22151
    Хорошо. Долгих лет тебе
  12. #22152
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Попробуй машину открыть ключом а не брелком.
    Это может и быть причиной. Но дверь попробуй ключом открыть.
  13. #22153
    Всех с пятницей!
    Кто нибудь ставил себе в основной блок в левом торце торпеды дополнительный предохранитель?
    Нашел номера клемм N90684405 (ширина 2,8 мм) для маленьких предохранителей.
    N90732703 для больших предохранителей ( 4,8 мм).
    Но иногда пишут, что 2,8 мм не влезает и надо использовать клему с шириной контакта 1,5 мм (например 000979131Е)
    Где правда?
    А можно от наших тазиков использовать клеммы? Они подойдут?
    Картинки и номера клемм вот тут https://www.drive2.ru/b/1672822/
    Пассат б5 (3В2), седан, 99го модельного года, собран в августе 98. Двигатель 1,8л, 125 л.с. ADR, мкпп. Вин WVWZZZ3BZXP135676
  14. #22154
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Спасибо, и тебе не хварать.
    На всякий случай руками проверь как вращаются колеса, передние тоже. На домкрат подними и покрути. Может какие клапана или .... замерзают и машина просто ехать не хочет.
    Полностью рычаги на колесах сразу не оттягивай, может слететь трос там, где они сходятся. Я хорошо потом на А4 подолбался, когда стал новый трос ставить.
    Отвел чуток, жена затянула и отпустила ручник, еще несколько раз, пока трос не отпустит.
    Пины подбирают не по ширине, а по максимальному току. Проводка тоже. Я уже забыл, что ты за улучшайзер для своего Пассата придумал Чтобы не расплавить жгуты забей в поиск вне сайта "расчет сечения провода"
  15. #22155
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Всех с пятницей!
    Где правда?
    Я ставил от Таза.Полет нормальный
  16. #22156
    Я хочу подогрев сидений красиво провести через блок предохранителей. Силовой, большой, предохранитель в 44 гнезде понятно какой ставить, с ним вопросов не возникает. Но там еще и сигнальный провод есть, идущий через маленький предохранитель. Токи через него копеешные, поэтому главным критерием для выбора клемм для этого предохранителя является возможность их нормального монтажа в блок предохранителей. И что бы клемма влезла в гнездо, но при этом и не болталась
  17. #22157
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    OFA+, Тормозуху давно менял? Может в морозы подмерзает ( густеет)???
  18. #22158
    Спасибо! Попробую зайти в магазин, поспрашиваю эти клеммы.
  19. #22159
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    Бывает такая хрень, пока не полезешь через VAS прописывать, хрен знает с чем связанно.
    Все прописался!Пробовал через ключ в замке зажигания и в двери.Закрыв подержать на ЗАКР.2 сек.
    Правда не знаю это сработало или нет, потому что вчера сел АКБ.НО приятно что эта вся процедура обошлась мне чуть более 1000 руб.а в спец.сто ок 5 000 просят за все.
  20. #22160
    Не успел воспользоваться твоими советами, само прошло
Страница 1108 из 2476 ПерваяПервая ... 1086081008105810981106110711081109111011181158120816082108 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
