Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1105
  1. #22081
    ёу, тунеядцы(по доброму)... вот наткнулся на видос, так там на 9 м 30 с, нарисована передняя подвеска и дан размер между рычагами и верхней чашкой в 57 мм, не в 47 мм, а именно в 57.....правда авто =ауди=.... в чём собственно подвох?
  2. #22082
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    хранитель,
    Не верю я в эти цыфирьки...
    Проста затягиваю болты рычагов на колесах(немного не удобно, но правильно все встает)
    , VAG COM
  3. #22083
    по эльзе 47 но блин, такое косячное видео висит и люди смотрят его.
    написал ему комент, может кто прочтёт и спасёт подвеску
  4. #22084
    Получено: 1,752
    Пагни!
    Датчик уровня тормозной жидкости нерв делает
    Второй день при повороте направо начинает восклицательный знак мигать, пищать, BRAKE FAULT, STOP и отправляет курить мануал
    Я теперь точно знаю, что у меня до офиса 31 минута езды и 8 правых поворотов
    Уровень жидкости в бачке, разумеется, полный
    Вопрос, это джигурда датчику? под замену?
    В общем, кому интересно.
    Сделали припарку: поменяли тормозуху и прокачали. 2 недели полет нормальный. Но, вряд ли есть связь. Скорее просто характер ошибки плавающий. Будем посмотреть дальше.
  5. #22085
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    хранитель, Это расстояние зависит от жесткости пружины и загрузки. Поскольку ни одно ни второе толком не измерить, то и цифирьки эти на ....не нужны.
    , VAG COM
  6. #22086
    как это не измерить, производитель(ваг) ставит и смело заявляет о размерах, а ты говоришь не зависит.
  7. #22087
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    хранитель,
    Они заявляют по жесткости новой пружины, ее стандартной длине и расчетной развесовке. На твоем авто хоть что то соответствует их данным??
    , VAG COM
  8. #22088
    ткни меня носом, где прочитать? что расстояние заявленное в эльзе, при 2 коричневых и 1 жёлтом(пружина) 57мм от края чашки.
  9. #22089
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    хранитель, Во по этому я просто опускаю авто на колеса и затягиваю болты рычагов. Грамотность конечно хорошо, но свои мозги лучше.
    , VAG COM
  10. #22090
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет!подтекает вокруг шланга подключённого с бачка гур к насос гур.что там стоит прокладка или медная шайба?как можно устранить течь?течь именно на насосе гур куда подключается шланг
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  11. #22091
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Всем привет.
    Парни кто подскажет, что еще можно сделать.
    Ни как не могу привязать ключ к центральному замку. Ключ выкидной 3 кнопки.
    Чип прописал все заводится, а вот центральный замок не работает.
    Делал все как в БЗ, несколько раз и все равно тишина, не работают кнопки.
    В 46 группу захожу, а вот в 35 центральный замок пишет ошибку (нет ответа от блока).
    Может есть еще какой способ кнопки прописать к ЦЗ.
    Да и выдает еще такую ошибку, хотя машину заводит.
    1 неисправность:01179 - Неправильное программирование ключа 35-00 - -
    Благодарю заранее.
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  12. #22092
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Привет, Евгенич.
    Где-то еще я вдел эти 59 мм, возможно в Эльзе Ауди. И вроде это связано с типом подвески (кодом). Код подвески в Пассате выбит на лейбе в багажнике под запаской.
    Слероз мой конечно крепчает, но, кажется, есть подвески Спорт (S), Для плохих дорог и стандартная. Помимо жесткости и длины пружин, амортизаторов, есть разница в дорожном просвете, и соответственно ходе рычагов. Подвеска для плохих дорог (РФ), видимо имеет больший ход рычагов. И при среднем положении рычага этот размар будет больше от контрольной точки. Это мои предположения вперемешку со склерозом
    А из наблюдений, преснопамятная А4 родственника с индексом S. Дорожный просвет никакой
  13. #22093
    Passat Аватар для BigAlex71
    г. Тула
    Получено: 145
    Отправлено: 72
    Вроде бы в оригинале там алюминиевая. Но лучше подобрать медную, предварительно ее отжечь горелкой, чтобы медь стала пластичной.
  14. #22094
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Я подставлял чурбак подходящего размера под тормозной диск, чтобы машина стояла ровно. Снятое колесо лежит рядом и не мешает Миллиметры не мерил. Это надо делать на подъемнике, когда нет возможности подпереть колеса так, как они нагружаются в положении стоя на земле.
    Поэтому совет всем, кто меняет рычаги на СТО. Следите за тем, как вам выставят рычаги после замены. Меня сын как-то уговорил отдать на СТО $10 и не мучиться. Пожалел. Поддомкрачивать рычаг на подъемнике побоялись свалить машину, а ямы свободной, чтобы затянуть рычаг под нагрузкой, у них не было. Поехал в магазин, купил недостающую головку (кажется на 18) и в гараже на яме отпустить болт, и затянуть его.
  15. #22095
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    ded_491,
    только аккуратно....
    , VAG COM
  16. #22096
    Отправлено: 17
    Привет всем .
    Если сбросить ошибку АБС и оно появляется снова , при том что авто стоит, нечего ему считать, ничего не движется ...
    Можно ли сделать вывод, что дело не в самом дачике, а где-то в другом месте?
    Горят абс и есп , ошибка 0283 левое переднее колесо.
    2005 VW Passat 1.8T
  17. #22097
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    На разных типах подвески это растояние должно быть тоже разным, по логике вещей
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  18. #22098
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Две аллюминевые шайбы
  19. #22099
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Благодарю заранее.
    а старый ключ-то остался работать после всех этих танцов с бубном?
  20. #22100
    так я не спорю, мне факты нужны, они же цыфири вопрос то мой не празднен, подвеску всю менять, то есть вообще всю...а тут такое..
Страница 1105 из 2476 ПерваяПервая ... 1056051005105510951103110411051106110711151155120516052105 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
